1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Здравствуйте! я извиняюсь, но почему проводку Вы ложили по диагонали?? как правило проводку прокладывают под прямым углом, что бы потом было легче определить ее местоположение.. Конечно по диагонали экономится метраж проводов, но потом ремонт поврежденного провода омрачает все удовлетворение от экономии.
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Проводку и открыто по дереву прокладывать нельзя. Металлорукав или труба дожны быть. Вот это важнее, но. Голова должна на плечах быть, чтоб проводку не перегружать. Да и самые слабые места - это соединения в распредкоробках и потребителях. Кабеля, как правило, стоЯт. Да, кабель ВВГнг у меня.
    Кстати, на потолке, кроме люстры и светильников кое-где, у меня не будет ничего, потому попадать в проводку будет нечему. А вот на стенах - это да, тут нужно вертикаль/горизонталь соблюдать.
    Ессно, все схемки прокладки проводки нарисую и все сфоткаю.
    И по текущей проблеме.
    Решил, все-таки, не полумерничать, а снять пол. Половину пола снял, половину досок, которые больше поражены, - отправил на улицу. Остальные обработал средством "Иней" и "Антиплесенью", буду их сушить и обрабатывать еще антисептиком ХМФ-БФ.
    В гостиной снял посмотреть один лист фанеры - выглядит хорошо все, доска сухая. Хорошо если везде так, завтра буду смотреть.
    На последней фотке - то, что делает "Иней" с полностью черной доской за один проход. Впечатлило.
    Короче, работаем! :super:
  3. dalner
    dalner
    dalner
    Владивосток
    Здравствуйте. Я на стадии выбора типа фундамента под ориентировочно таких же габаритов дома. Думаю делать ленту, но вот сомневаюсь по ее глубине. У меня в регионе глубина промерзания 1,8. Увидел что у Вас фундамент МЗ, закапывали совсем немного, какая у вас глубина промерзания грунта?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ребятушки! Ну кто же это доски на пол укладывает НЕ в разбежку?(6 фотка) Что же все стыки на одной лаге? Ну елементарное же.:no::hello:
  5. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Уже было, пост №№ 307-308.
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    1,8...2,0 метра.
    Ага, спасибо!
    Только вот какой я. На кухне пол перестелил, но доски опять как были положил, т.е. стык на одной лаге. Сейчас увидел сообщение и вспомнил, блин :(
    НО, опять же чем хорошо строить самому - а тем, что знаешь слабые места, и искать их и диагностировать в случае появления проблемы не придется, либо это будет в разы проще.
    И, по теме. Живу в доме, ночевали полным составом семьи три дня подряд, с костерком на сон грядущий.
    Пол в кухне перебрал. Доски обработал Инеем и ХМФ, настелил их на лаги с зазором порядка 10мм. Таким образом "отсеки", образованные провисами пароизоляции, и между фанерой, будут вентилироваться между собой. В углах, видимо, дырочек насверлю в фанере и доске еще. Заменил, вышло 15 досок. Совсем плохие - см. на фото. Фанеру не кладу пока, пару неделек точно подожду, пообдует доску получше.
    В гостиной еще пару листов фанеры снял - все хорошо там. Но все равно сниму фанеру, "попускаю сквозняк по полу", обработаю фанеру олифой и настелю.
    Вообщем, остальные мелочи на фото.:)
    :hello:
    PS C пенофола на полу (пароизоляции) собрал с 20м2 5 литров воды. Все что ниже него (минплита и черновой пол) - абсолютно сухое.
  7. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    а где фото?
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Сейчас исправлюсь с фотками ;)
    Ковыряюсь по мелочи. Дверь входную переднюю покрасил, сделал временную мойку с умывальником, "нижнюю" сторону и торцы фанеры на кухню олифой покрыл.
    Работы, блин, много. Времени на дом мало остается. Поздним вечером только.
    :hello:
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И еще фотки :)
  10. Saga1980
    Saga1980
    Saga1980
    Семипалатинск
    Спасибо за фотоотчет - очень позновательно:super:
    Можно вопрос как от будущего строителя :hello::
    1. Почему утепление снаружи, а не внутри - под гипсокартоном?
    2. Читал, что пеноблок, для защиты от проникновения от воды, необходимо снаружи штукатурить. Или под сайдингом нет необходимости?
    Если можно чисто субъективно (очень класные объяснения получаются)
  11. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Родителям пять лет назад пол стелили. Сразу краской покрыли, потом сверху уже покрытие разное. Никакого грибка нет.
    Сейчас тоже в раздумьях. Купил в прошлом годе по осени участок. Собираюсь дом 12Х12 ставить в один этаж. С фундаментом не определюсь::. Охото с подвалом полнофункциональным, но и денег стока нету. Че делать!:faq:
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Всегда пожалуйста! Ответы на эти вопросы очень объективны.
    1. Утепление снаружи - чтобы греть стены, а не воздух в доме. Утепление стены изнутри оправдано лишь в одном случае - более быстрый прогрев дома при презде, но это к ПМЖ не относится. В таком случае стена всегда получается в "минусе".
    2. Сайдинг - это даже гораздо лучшая защита от влаги, нежели штукатурка, потому как она способна намокать и отдавать водичку пеноблоку.
    У очень-очень многих нет грибка, независимо от покрытия, даже вернее сказать, что он есть в "исключительных" случаях. У меня он есть, вернее был, только в одной комнате, и, я знаю почему. В других местах - нормально.
    Да, хороший подвал - не дешев. А что делать - тут два варианта: либо зарабатывать деньги на подвал, либо строить без подвала. ;)
    :hello:
    PS И по стройке.. Эх, лето идет, а времени катастрофически не хватает. И, походу, еще и июль весь работой занят будет. Потому, пока без отчетов. ::
  13. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Спасибо за тему, прежде всего.
    А теперь вопрос: если бы не пришлось лезть в перекрытия, собранная вода так бы и стояла там? Почему это произошло, настолько влажный лес? Как от этого подстраховаться? Что в других перекрытиях? Пенофол, я так понимаю, для того, чтобы отсечь влажность из дома в утеплитель перекрытий?
    Можно ли повысить вибростойкость Ваших перекрытий, скрепив перепендикулярно лаги брусом 200х50 с тем же шагом 600мм?
    Забыл добавить, что с Вашими руками и выведенным фанерой полом за недорого можно сделать полы из массива лиственницы под хорошее масло, а не думать о линолеуме, ламинате.
    Чем же всё-таки лучше проложить места нахлестов досок на лаги?
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Пожалуйста за тему! :hello:
    Да, видимо, она стояла бы там. Возможно, но маловероятно, что она испарилась бы рано или поздно. Маловероятно, т.к. испаряться ей некуда.
    Причины проишедшего таковы:
    1. Сырая доска.
    2. Безперерывный настил фанеры сразу за доской.
    3. Необработанные доски и фанера.
    4. Весенняя кратковременная, но ежедневная почти протопка этой комнаты(кухни), с последующим остыванием, и, как следствие, увлажнением воздуха.
    5. Отсутствие должной вентиляции.
    В других перекрытиях все ОК. В гостиной фанеру снял, обработал олифой, доски сухие, обработал их антисептиком только сверху, без снятия.
    Можно обратно фанеру стелить. И останется прихожку вскрыть и обработать.
    Далее продолжение черновой отделки будет.
    От вибростойкости деревяшек, по-моему, уйти сложно. Дрова они и есть дрова :)] У родителей стяжку делали по дереву, 5 см с сеткой. Вибрация все равно есть даже в небольшой комнате/ванной.
    До следующих репортажей :hello:
  15. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Плитку стелили? Лежит не трескается?
