1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Нет, не стелили пока. На мастику, наверное, класть будем. "Монолит" называется, готовая такая, в ведерках. На ней у знакомого с фанерного подиума даже плитка не отскакивает и швы на месте.
    PS И по стройке.
    1. Фанеру в гостиной промазанную перестелил.
    2. Закрыл доской и минплитой будущий лестничный проем.
    3. С товарищем штукатурили в воскресенье. Одна стенка в гостиной почти готова.
    4. Поставил ТВ антенну, кинул кабель, теперича есть в доме телевизор с тремя каналами.
    5. Притараканил от знакомых диван и кресло. Обживаемся, чо))
    :hello:
  2. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    Algaz81 день добрый.
    Прочитал тему, что называется "в запой", даже поесть забыл.
    Конечно Бог в помощь Вам и сил в этом сезоне. Печально, что с полом так получилось.
    Где-то в начале темы, Вам кто-то писал про пенофол под доской (не стал перечитывать) и говорили что это не очень хорошо. По Вашим словам, плесень пошла именно в комнате где топили, нет ли опасения, что влага ВСЕ-ТАКИ будет собираться и в остальных комнатах, когда будет протапливаться весь дом?
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И Вам доброго дня!
    Ну, под доской пароизоляция у всех есть. Если доски и фанера будут сухие, то влаге взяться будет неоткуда. Условий для ее конденсации перед пенофолом тоже не будет.
    Воздушные "пролетики" с провисом между балками соединены между собой за счет щелей между досками. У стены будет свободный выход воздуха из этих "пролетиков". Плюс сделаю вент отверстия в полу по углам. Теоретически все должно быть ОК. :um: Но осень покажет ;)
    PS Спину отпустило, сегодня растаскивал и укладывал новую порцию привезенного строительного каменного мусора на дорогу к дому.
  4. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    Может "пролетики с провисом" нужно сделать посущественнее?
    Вопрос про канализацию, на фото видно начал уже монтаж.
    Какой уклон делаете по горизонту и может стык горизонта и вертикали Ду 110 делать лучше под 45 град (так сказать задать направление)?
  5. Дмитрий87
    Дмитрий87
    Дмитрий87
    Магнитогорск
    скажите ваш фундамент 450х600; 450- это глубина. Заранее спасибо
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    1. Да, конечно, посущественнее лучше будет. Лучше вообще поперек балок лаги кинуть, а по ним доску. Но, у меня во многом все экспериментально упрощено. Пробуем, набираемся опыта :)]
    2. Про канализацию Вы правы, лучше под 45 град, а еще лучше - три по тридцать ;) 90 град у меня только в тройнике 110-ом, ибо там неудобно по другому, а остальные углы из 45-ых отводов, как Вы и говорите. Т.е. направления задаем нормально!
    Так то горизонтальных участков еще не наделал, но уклон трубы серых стоков под полом будет 2см на 1м.
    Нет, 450 - это ширина.
    PS И по дому:
    Надыбал сегодня емкость под соляру за 3 рубаса. Еврокубик. Из под патоки. Надо мыть и сушить. И привез расходную бочку со стойкой под нее. Все покрасил. Продолжаю делать дорогу, да мостырить что на глаза попадается.
    :hello:
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Выходные прошли плодотворно. В субботу брат помог с гипсом. Закидали гостиную и стену кухни. Сегодня все зашпаклевал, зашкурил и прогрунтовал.
    Ляпота.
    :hello:
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неплохо получилось :super:
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ага, очень хорошо! А семья то какая довольная, что блоки надоевшие уже таки спрятали. Дом все больше походит на дом. Сейчас уже без вариантов почти жить в этом году останемся. Жена с дочкой все реже в квартиру ездят :aga:
    Мы с сыном безвылазно живем. Завтра дочуре годик, потому другие хлопоты на днях будут.
    PS Планируем на этой неделе, край - следующей, скважину бурить.
  10. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Algaz81, отлично у вас все получается.
    Удачи вам и вашей семье.
  11. alemax
    alemax
    alemax
    Здравствуйте. Скважину сами будете бурить? Если не трудно опишите процесс если можно с фото.
  12. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Вода на пароизоляции поверх утеплителя в перекрытии - первый признак залива! Раз в других местах все хорошо, значит дело не в досках и фанере на ней. Воду могли пролить на пол, часто перекрытия заливает дождем через открытые окна в отсутствие хозяев, иногда капает под мойкой и т.п. Мытьё полов тоже может вызвать попадание влаги в перекрытие. Сверху могло всё высохнуть, так что Вы могли не заметить. а внутри перекрытия при такой конструкции влага стоит долго.
    Чтобы доскам почернеть или посинеть достаточно несколько (10-20) часов "парника": теплая и влажная среда, благоприятная для развития деревоокрашивающего грибка. Как правило, древесина им поражена, но он не развивается без подходящих условий. К счастью, этот грибок легко убивается антисептиком и после просушки доска полностью "работоспособна". Отбеливать не обязательно. На прочность это не влияет.
    Фанера пропускает пар. Доски под ней медленно, но высыхают. Но если поливать время от времени, это доску убьёт. Чтобы ускорить высыхание проливов, нужно улучшить вентиляцию. Один из вариантов: поверх пароизоляции пустить лаги (50х50 мм) с шагом не более 500 мм для фанеры 18 мм поперек основных балок или лаг, которые находятся непосредственно под пенофолом у Вас. Между фанерой и стеной надо оставить вентиляционный зазор 5-10 мм! Проблем будет меньше, но заливать лучше как можно реже.
    Проблему заливов можно решить на этапе отделки. Герметичное покрытие пола (линолеум, ламинат с подложкой и др.) + плотно прилегающий плинтус.
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И Вам здравствовать! Самим никак со скважиной. У нас вода на глубине 50м. Так что.. Кстати, бурить будем в четверг с утра. Сегодня приезжали смотрели подъезд и прочее. Фотоотчетик сделаю.
    Спасибо! И вам удачи и терпения в борьбе с появившейся проблемкой.
    Залив исключен однозначно. Влага была равномерно во всех пролетах, пролеты пароизоляции с провисом. Дождь и мытье полов - исключено.
    Только в доске дело. Только в кухне я сразу по сырой доске фанеру стелил.
    В одном месте в гостиной попадал дождь на фанеру, но там все чисто и сухо.
    И... до следующих репортажей.
    :hello:
  14. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Про свой случай. Строился в Тосненском районе. Конструкция перекрытия снизу вверх: OSB-3, балки 250 мм, между ними минвата слоем 200 мм, пароизоляция, фанера 21 мм. Балки (сосна) были сырые изначально, ещё и дождь шел постоянно. Крышу собирали уже глубокой осенью. Зашивал перекрытие сверху и снизу и утеплял с сырыми балками. Да и минвата была подмочена. Время поджимало. Начались уже морозы. Ждать лета не хотелось. Включил тепловые пушки и начал внутренние работы. Очень переживал за перекрытие, но, когда через полгода поднял фанеру в нескольких местах, оказалось всё высохло.
    Проблема возникла уже на следующий год из-за залива. Подтекал фитинг под мойкой на кухне. Тонюсенькой струйкой по стене. На полу ничего. Плинтуса, где мойка, не было. Всё уходило в сразу в перекрытие. Обнаружил чисто случайно. В подполье заметил, как капнуло с перекрытия на землю. Вода прошла под пароизоляцию, смочила утеплитель. Когда вскрыл полы, балки уже почернели и покрылись плесенью. Перерыл литературу и Интернет по перекрытиям. Брус просушил и антисептировал. Пока всё нормально (через год вскрывал для контроля). Но тема всё равно "больная". Вдруг опять где-то протечет. Под мойкой стык между полом и стеной плотно закрыл плинтусом. В других местах оставил зазоры для вентиляции.
    Если у Вас влага равномерно во всех пролетах, то похоже на конденсат. Теоретически, это возможно. 1 м3 сырой древесины весит под 800 кг, сухой - 500 кг. Получается 300 л воды на куб. Кухню начали отапливать. Сырые доски стали отдавать влагу в виде пара. Воздух между пенофолом и досками стал очень влажным, и точка росы оказалась на пенофоле.
    Опять же одна из причин - отсутствие хорошей вентиляции между пароизоляцией и полом.
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    А вот это в точку! Именно так, выходит.
    Для лучшей вентиляции доски нашил по балкам с зазором около 10мм. Щель между стеной и покрытием пола не запенил после переборки. Вообще ее оставлю, объединив воздушное сообщение вентзазора пола с вентзазором гипсовой стены, в углах еще сделаю решетки.
    PS Скважину бурят вовсю.
