1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Gornour
    Gornour
    Gornour
    Горноуральский
    Главное чтоб работа в радость была! А там потихоньку помаленьку...:pioner:
  2. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    :hello: Спасибо! Я посчитал, что мне необходимо бетона 0,6м ширина * 0,2м высота * 50м= 6кубов. Если я не прав то поправьте меня дом 14*11.
    Мне кажется, что Вам в радость работа по дому как и мне так, что думаю по тихонько все сделаете. ::
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И еще немного...
    Емкость под солярку расходная - как видно в котельной. Бочка на 200л. На улице накопительная будет - кубик на 1000л. Из него качать буду в эту расходную.
    Работает котел по шуму - также как газовый настенный. За дверью его практически не слышно, хотя еще и отделки нигде нет и дыры кругом. Запаха от него точно Никакого!
    Котельная сейчас любимое место в доме, - посидеть, покурить, ляпота :aga:
    За 5 дней котелок сожрал 28л солярки.
    На запуск 40л покупал, вчера еще 200л привез. Октябрь проживем! Там нужно зимнюю добывать будет.
    Пока так! План Максимум на этот год выполнен - Живем в Доме, тепло, вода! Впереди только супер максимумы остались)
    Спрашивайте, критикуйте!
    :hello:
  4. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Может я не прав, но мне кажется, что на отопление лучше ставить железные трубы теплоотдачи больше!? :um:
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Если толщина стены у Вас 600мм, то вы правы. Но все 600 лить не стоит. оставьте 100мм под утепление этого мостика холода, или сразу поставьте утеплитель (пенопласт/экструзию).
    Может быть и лучше, честно, не знаю, но морочиться с железом в век паяльника ПП точно не хочу и не буду :)
  6. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Нет толщина у меня будет 500мм. просто подушку думаю залить 600мм. Утеплять думаю через пару лет после постройки.
  7. alexsnz
    alexsnz
    alexsnz
    Челябинск
    А в каком состоянии у Вас сейчас блоки? Не пошли маленькими трещинами? А то некоторые пишут, что блоки начинают покрываться "паутинкой", видимо из-за усадки.
    И еще на некоторых фото было показано запенивание кладки блоков по наружным стенам. Она потрескалась или запенивали не качественно промазанные места?
    Спасибо!
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Паутинки, ога, есть, как и маленькие трещинки усадочные. Блок совсем сырой клал.
    Трещин кладки нет. Запенивал "не качественно промазанные места". где то раствор сполз, где то блок высох.
    Вообще, меня устраивает то что получилось.
    PS Сегодня стиралку привезли, - поставил. Крылечко временное сделал у входа в дом с улицы и "домик" для утепления скважины. Фотки позже.
    :hello:
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Дороговато на соляре топиться... Вроде кто-то писал, что при покупке трех и более кубов сразу цена на соляру ощутимо падает. Значит целесообразно или вскладчину брать или емкость нужна поболее.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Цена еще ощутимей падает если не на заправке покупать ;)
    По дому:
    Братан младший с потолком 2-го этажа помог. Затянули все пенофолом и подшили доской 25мм в разбежку. Стыки клеил как и в полах - сначала нахлест на двухсторонний скотч, потом еще алюминиевым сверху. Вообще монолит выходит.
    Подняли также всю минплиту на чердак. Буду утепляться на неделе. Как и планировал, эту зиму попробую прожить с толщиной минплиты 150мм. На будущий год добавлю ежели чего :)
    Ну и фоток немного
    :hello:
  11. alex201276
    alex201276
    alex201276
    Кемерово
    Здравствуйте! Ваш проект нравится и то как вы его воплощаете в жизнь то же. Есть такой вопрос. Как зимовать будете без утепления стен снаружи? А то что вы утеплили изнутри, результат как мне кажется будет прямо противоположный.Утеплитель будет сыреть .Ведь 30см пенобетона мало.Или я не прав.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И Вам не хворать!
    Зимовать будем как и все остальные люди , которые без утепления зимуют.
    Изнутри, кстати, ничего не утеплял.
    PS Второй вечер вожусь с утеплением чердачного перекрытия. На 40% готово. Браться за него получается только с 21.00 и до 01.00. На этой неделе закончу. Потом еще оконные проемы второго этажа пенопластом закрою и в выхи планирую стяжку в ванной залить.
    :hello:
  13. alex201276
    alex201276
    alex201276
    Кемерово
    Доброго вечера!
    Как дымоход от котла сделали? Хотелось бы увидеть,а то про котел написали а о дымоходе нет. Непорядок!
    Р.S. Какие планы по вентиляции с/у, кухни,котельной?
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Дымоход вроде видно на фото. Обычный коаксиальный, диаметр 80мм. Из стены снаружи порядка 400мм торчит. Соединения дымохода на термостойком красном герметике + саморезы.
    По вентиляции. Воздуховоды из 110 канализационной трубы. Один стояк - на вентиляцию санузлов 1-го и 2-го этажей. Отдельно будет вентиляция на кухне. Выход труб на улицу - через стену, видимо, с каким-нибудь вентиляционным хитрым клапаном. Вентиляция котельной - пока вечно приоткрытое на проветривание окно ;)
    PS Продолжаю вату катать! (вернее - минплиту)
    :hello:
  15. Vtata
    Vtata
    Vtata
    Algaz81, здравствуйте!
    Хорошо у вас стройка продвигается, помаленьку, но уверенно))
    Я уже спрашивала у Вас про "подушку" (эт к вопросу о фундаменте), но забыла сразу спросить: а чем Вы засыпали пазухи траншеи? Вроде положено тем же, из чего и подушка, т.е. песком, либо ПГС. Но фундамент после заливки все равно надо гидроизолировать и утеплять, а это значит, что придется все одно откапывать... А если сейчас, после заливки, засыпать просто грунтом, то простоит ли фундамент зиму? не выпрет ли его? Вроде многое уже понятно, а оказывается что еще не все...))
    Спасибо!
