1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. НаташаКу
    НаташаКу
    НаташаКу
    Клин
    Скажите пожалуйста а как Вы выбирали пеноблок по каким параметрам на что акцентировали внимание, буду очень признательна за ответ
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Возьмите с собой камень круглый с ладонь и гвоздь сотку.
    Рассмотрите паллету блоков. Если все блоки имеют разнородное строение и цвет, то значит блоки низкого качества и плохого промеса.
    Сначала попробуйте засунуть в блок гвоздь, надавливая большим пальцем. Если гвоздь вошёл по шляпку - уходите сразу.
    Затем нужно ударить камнем в середину стороны блока 600*300. Если осталась вмятина 2-3 см, то как мне кажется, это нормально. Если вмятина гораздо больше или блок вообще раскололся, то уходите.
    И, наконец, попробуйте блок уронить плашмя с 20-30см. Он не должен разломиться или как-то ещё пострадать.
    Я выбирал так. :hello:
  3. Kimanch
    Kimanch
    Kimanch
    Каменск-Уральский
    Т. е купить у них один блок и издеваться над ним... в противном случае вам покажут сертификат или пошлют лесом.
  4. Sable
    Sable
    Sable
    Прочитал всю тему с первого поста, много интересного - спасибо автору!
    Читал, пытался для себя найти ответ на один вопрос (может невнимательно читал).
    Подскажите друзья, кто в теме! Вопрос такой - предлагают недострой, уложен один этаж из пеноблоков, таких же как у автора. Сверху бетонный армпояс. Всё вроде устраивает, но смущает то что голые стены стоят всю зиму открытые. Как я понимаю пеноблоки гигроскопичны и не получится ли, что к весне вместо стен там будет одна труха? Количество циклов замораживания/размораживания у них как я понимаю небольшое?
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Нет, на весь дом не рассматривал. По деревяшкам его делать - так себе, скажем. С ЖБ перекрытиями я не подружился. Да и одного пола все равно не хватит для отопления в нашем регионе, если только прыгать по нему на носочках). Отсюда - увеличение бюджета... короче, одно за другим)
    На ИК излучатели точно дом не оставлю, доверия к ним нет. Да и "электричества мало" у нас и фаза одна. Чудес не бывает ведь, чтоб они своими малыми ватами отапливали большие площади.
    Просто укладывал, заворачивая в рубероид и зажимая блоками. Еще вот прокладки виброизоляционные под них положить, наверное, стоит. Из резины или пробки.
    Да и не выбирал я его. Знакомый просто делает. У него и брал. Делает он их не меньше 8 лет, по-моему. Треть домиков у нас из его блоков построены.
    Ага, вот как-то так! Спасибо! Но со временем, через год-два, он прочность еще набирает. У меня он заметно поплотнее стал, хотя и брал я его полусырой.
    Лучше бы не один купить, а поболе. Да и издеваться должны на месте разрешить, без покупки.
    И надо понимать, что очень часто для получения сертификатов делается одна продукция, а потом в массы гонится другая. Да и просто сертификаты сейчас продаются.
    Пожалуйста за тему!
    За одну зиму с ними, конечно, ничего не случится, если это не откровенное г... Но вот на 2-ю, 3-ю и т. д. оставлять не надо. Если покупать, то заводить их под крышу, и с отоплением годами не тянуть. И фасадиком их закрывать нужно не откладывая в долгий ящик. А вот когда блок будет в сухости и тепле, то ему и через 50 лет ничего не будет.
  6. Antoni
    Antoni
    Antoni
    Уффф! Прочитал вашу тему в три приема, внимательно и полностью ! Очень интересно, успехов вам и долгих лет службы вашего дома! Сам тоже строюсь из пенобетона сейчас коробка под крышей пока и все - по весне приступлю с новой силой =)
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Тоже полностью прочитал! Только за один приём, поэтому может что-то пропустил. Собираюсь начать строить. Мучает только один вопрос - газобетон, или пеноблок? Один вроде понадёжней, а другого на мой век должно хватить. Хочется и рыбку съесть, и на дерево забраться. Бюджет, однако не очень...
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Только на блоках сильно не сэкономите. Экономить нужно комплексно, но с умом и не в ущерб качеству стройки
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    А вот это Истина, разумный подход. Его и придерживаемся.
    PS
    1. Сейчас -27С у нас днем на улице, ночью за -30С. В выходные обещают потеплее, до -20, -25С. Дом чувствует себя отлично. Нигде не дует, никакого куржака. Даже перемычки бетонные чистые. Дома сейчас +25, +26С держим, в ванной потеплее +28,+29С.
    2. Ввод воды в дом по воздуху показал себя отлично. Канашка, без всяких заглублений и пенопластовых утеплений, просто по поверхности в энергофлексе, тоже бежит себе преспокойно.
    3. Солярки за январь сожгли 350л, итого 1170л с начала сезона, за 4 месяца. Кстати, по системе отопления. При дельте температур улица/дом в 60 градусов, температуры теплоносителя в системе хватает 65 градусов. Т. е. запас неплохой еще, при том, что теплоотдача радиаторов шибко увеличивается после 80С.
    4. Убедился окончательно в ненадобности батареи в котельной. Так и не открыл ее за сезон. Тепла коллекторов и выпускной трубы хватает для поддержания там +30С, даже с открытым на проветривание окном (также не закрывал его ни разу с осени). Так что уйдет она на второй этаж).
    5. В ванной с теплым полом батарею тоже пришлось почти перекрыть, пола хватает. Батарея, получается, вместо "полотенчика" пока.
    6. Ну и вот так себя чувствует дверь за 10 тыс. руб. с неутепленной коробкой в -30С. Вполне достойно, по-моему, для ее цены. В -10, -15С на коробке начинается отпотевание, а после -20, -25С - появляется вот такой куржачок. На след. зиму поставлю на вход вторую деревянную дверь, возможно, проблема вообще решится.
    Ну вот как то так, вкратце)
    Пёсе вот прохладно, кажется, в такой мороз. Но пока терпит вроде!
    В доме хорошо, короче! В квартиру не хотим ни за что!
  10. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Ведь по подстропильным балкам идет крепеж потолка 2-эт?
    Если нет то как крепился потолок ?
    Еще вопрос дом планирую 1-эт. около 90м2. Перекрытие 1-эт.ж/б плиты. Потолок дерево. Стены ГБ. Насколько КВТ выбрать котел отопления (солярка)
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    1. Да, к балкам крепится потолок 2-го этажа. Подстропильными их назвать с натягом можно. Стропила на них таки не опираются.
    2. Котел Вам нужен порядка 13кВт, с учетом небольшого запаса и приготовления горячей воды. Хотя у котлов такой мощности производительность по ГВ небольшая, на раковину только.
    3. Ну и в ответ на вопрос на фото, - накидал картинку. Пока только такой вариант утепления этого узла вижу. Пенопласт изнутри частично сделал уже.
    PS Сегодня -36C с утра таки надавило. Пёс живой, мы тоже) Детишек в садик/школу сегодня не повезли.
  12. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Спасибо, по гв думаю водогрей ставить литров на 80.
    А 13 кВт на ТП хватит вместе радиаторами?
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да, по мощности Вам такого котла хватит.
    А вот водогрей советую не меньше 100л брать, если ванну ставить будете.
    Душ принять с 80-ти литровым двум человекам хватает, а вот 2 ванны полными не набрать (например, детишек помыть друг за другом), нужно либо ждать нагрев воды для второй ванны, либо по половинке набирать.
  14. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Щас много всяких котлов на д/т, хотелось бы подобрать цена/качество.
    Может сайт какой есть, где можно посравнивать хар-ки.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Выбирайте из того, что есть в магазинах.
    На заказ вряд ли "за так" привезут.
