1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Kimanch
    Kimanch
    Kimanch
    Каменск-Уральский
    Приветствую Algaz81
    Ну по моему мнению, куржак появился из-за фановой трубы, просачивании некоторого количества теплого воздуха с первого этажа... и отсутствии хоть какого-то проветривания (раз в неделю, надо было хотяб не полениться проветрить)
    Пароизоляция, низкотемпературный режим - это все не то...
    Про какой клапан на фановую трубу идет речь? Если у вас нет гидрозатвора, то да..., а если есть, то выводишь трубу на чердак и усе...
    Еще вопрос по фундаменту, армирование в три нитки, два ряда 16-й арматурой судя даже по книжке Сажина это круто... видимо была возможность достать арматуру по "приемлимой цене" :)
    Ну и собственно сам вопрос: в этом сезоне планирую дом 8,4х10,2 как уже писал выше с гаражом на 1м этаже, хочу армировать 12мм арматурой А3 в 2 нитки 2 ряда в сечении, обвязка рабочей арматуры (прямоугольный хомут) гладкой проволокой 6-7мм, вертикальная перевязка через 600мм 10 арматурой, дополнительно горизонтальные перемычки через 200-250мм проволокой 6-7мм - возможен ли на ваш взгляд такой вариант или вы бы сделали гораздо большим запасом прочности, как у вас?
    Есть печальный опыт самостоятельного строительства дома из силикатного кирпича, поэтому к этой стройке подхожу более основательно и продуманно (от задумки до начало стройки весной этого года -2,5 года)
  2. Kimanch
    Kimanch
    Kimanch
    Каменск-Уральский
    Да, еще не сказал, что будет подушка примерно такая же как у вас около ш. 1000мм х в. 300мм щебень-ПГС. Грунт практически такой же...
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А что, красивая зимняя сказка, деткам понравилось бы. Роль вентиляции в мансарде очень важна. Даже если и плюсовая была бы, то капельки висели бы.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И Вам привет!
    1. Да, проветривать надо обязательно. Упустил как то)
    2. Как раз из-за отсутствия пароизоляции и просачивается теплый воздух, насыщенный паром, - наверх.
    3. А вот если бы там было +25С, то куржака не было бы, было б просто сыро без проветривания.
    4. Фановая труба - без клапана. Может и ога, не надо. Не вникал просто, что если она просто на улицу выходить будет.
    5. Какой гидрозатвор имеете ввиду? Не тот который в сантехприборах в виде сифонов?
    Про фундамент. У меня арматура 14-я вроде, а ниток, ога, 2 ряда по 3, по самой обычной рыночной цене).
    Вообще, даже при малобюджетном строительстве, - фундамент - это никак не графа тотальной экономии. Экономить на конструктиве и тем более ближе к земле - чревато.
    У Сажина, да и вообще, расчеты даны без учета человеческих и прочих факторов.
    Вот например, в марке заказываемого бетона Вы уверены? А в правильных условиях его твердения в опалубке? А в качестве вибрирования и укладки? А в грунте без изысканий? А вес дома у Вас равномерно по фундаменту распределен? А отмостку Вы точно утеплите? И так далее...
    И причем эти факторы по ходу строительства вылазят совершенно неожиданно). Нужен большой опыт, чтобы их минимизировать!
    А уж 100 лишних погонов арматуры за 3000 рублей, себе лучше позвольте, честное слово! Так сделал бы я, раз спрашиваете!
    Павел, привет!
    Сказка да, шикарная) Но, к счастью, от куржака уже почти ничего не осталось. Температура на этаже пока держится +8С. То что накапало и натекло - сохнет, где было совсем толсто - завтра доуберу, если не растает.
    PS Из выведенного на улицу фанового стояка парок идет при пользовании канашкой. Поглядим, не будет ли там куржак нарастать)
    А капельки, да, висели, до НГ, пока видимо за -30С не надавило.
  5. Kimanch
    Kimanch
    Kimanch
    Каменск-Уральский
    Algaz81
    Гидрозатвор, который идет в сантехнике в виде сифонов, ну и судя по предыдущим описаниям у вас из выгреба проветривание есть (выход наружу в яме старого дома, куда сейчас идет слив), т. ч. выводи фановую трубу на чердак и все...
    Влажность на 2-м этаже в большей степени появилась из-за выведенной фановой трубы и в меньшей степени из-за отсутствия пароизоляции, версию можно проверить посмотрев состояние утеплителя в перекрытии... нижний слой и верхний слой, соответственно поймешь что к чему и от куда.
    По армированию еще раз просчитал с запасом согласен полностью, что на фундаменте экономить нельзя, но и не слишком усердстовать... все должно быть в разумных пределах, даже с учетом всех форс-мажорных обстоятельств...
    Когда вы строили и цены на металл были "немножко" другие :) Сейчас только на армирование уйдет порядка 30т.р.
    Как у вас идут дела по подключению к газовым сетям? Подвижки есть? Сколько соляры истратили в морозы?
    Algaz81
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    C газом денежек надо. Все никак не заработаю так, чтобы тысяч 100-150 в кучке было)
    Но в этом году, думаю, продвинется. Так то труба мимо дома вон идет)
    Солярки в январе ушло 350л, в феврале пока 220л за 18 дней. Т. е. в 350л тоже уложусь. По ночам меньше -20С не было в феврале.
    Порядка 15-16л в -35С котелок за сутки кушал.
  7. ИгорьКос
    ИгорьКос
    ИгорьКос
    Кострома
    Алгаз, Вы молодец, надеюсь весной начну строиться, такие темы как ваша очень вдохнавляют! Как чувствуют себя трубы в каналье и водопроводе, не замерзают?
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Спасибо! Удачного начала! И ничего не бойтесь! Все руками делается!
    Канашка и водопровод достойно пережили морозы. Да, вобщем то, у них вариантов других не было)
  9. Hmka
    Hmka
    Hmka
    Ого! у нас порядка 2600 за куб. а газ 3300. но есть и за 2600. но я брал за 3300. больше доверия, так как с завода. марка 700.
  10. Hmka
    Hmka
    Hmka
    вот-вот! лучше подстраховаться. у меня пролет 4.8, брус 150*200 через 0.8 м. расчет показал что все гуд, но лучше бы я еще один брус пустил, так сказать для самоуспокоения. а лучше два!
  11. Kimanch
    Kimanch
    Kimanch
    Каменск-Уральский
    :hello: Algaz81
    По ходу расчетов материалов на фундамент возникли некоторые вопросы...
    - "звездочки" для крепления арматуры в фундамент какие брали на 35мм? Это я так понимаю расстояние от центра до ее края? Там их несколько видов и отпускают их только по 1000шт в упаковке по цене 2,6 руб. за шт. Кокой расход "звездочек" например на самой длинной стене 10м?
    Сейчас даже пока на уровне расчетов возникает много нюансов, после которых приходится пересчитывать по новой все... в бюджете тоже очень ограничен, поэтому и приходится все считать до грамма, милиметра, литра с некоторым запасом, в пределах разумного :)
    Кстати про геотекстиль в Каменских строй. магазинах никто ничего не слышал... приходится объяснять, что это такое и для чего нужно, я в шоке...
    Нашел дешевый пеноблок по цене 48 руб/шт. не плохого качества (опрашивал несколько застройщиков купивших и построившихся) в г. Сухой лог, завод "СМЗ" от меня - 55 км.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Подписываюсь, а второй этаж все таки надо было хоть немного прогревать до +5 хотябы и вентихляцию сделать. А теперь столько воды на стенах куда убирать?
  13. Vladnikolaus
    Vladnikolaus
    Vladnikolaus
    Скажите вот размер блока 200/300/600 ширина стены 300 а высота 200 да правильно я понял
    сколько рядом на первом этаже и на втором и соответсвенно потолки какой высоты получаюся
  14. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Обычно кладут 13 или 14 рядов. это получается 220*13=2860 мм от цоколя до перекрытия. это если на раствор класть. на клей высота ряда уже не 220, а чуть более чем 200. вот и ориентируйтесь.
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Вот про звездочки и стульчики точно уже не помню. Помню только что брал их рублей на 700...
    Я тож до грамма все считал. Арматура вся ровно ушла, доска тоже, от кладки остался один блок) Только вот не успел на память сохранить, - сын его раздолбал молотком. Ну и все в этом духе)
    Геотекстиля у нас в Первоуральске тоже нет, я в Ебурге его брал, причем в специализированную контору надо.
    Через чур уж цена низкая на блок, очень низкая. Надо смотреть его на месте, бить, стучать, колоть)
    Да, надо было хотя б лаз на чердак приоткрытым держать и канашку туда не пускать.
    Сейчас на 2-ом этаже работает конвектор, 1,5 кВт. На этаже +9С. Окно в балконке на микропроветривании, лаз на чердак приоткрыт. От льда и куржака ничего не осталось, только чуть влажные стены местами, но сохнут быстро. Уходит влага, короче. Все нормуль!
    Ага, спасибо, все верно! Только вот пару страниц назад про свои высоты писал.
    PS На фото наши подросшие "скотинки")
