1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ага под баньку самое то будет (если жив конечно)!
    Еще вопрос по внутренней лестнице, вы еще ее не делали, а то в отчете нигде не встретил? Какие параметры планируете делать, высота подъема. высота и ширина ступени? Ширина марша, пожалуйста подробней если можно!
  2. AVatar25
    AVatar25
    AVatar25
    ВЛАДИВОСТОК
    Algaz81, спасибо за ответ ! Большинство мнений все же отдают цементному раствору и проще и надёжней, буду делать вывод, ведь моя стройка только начинается.
    P. S. Тебе и твоей дружной семье крепкого здоровья !
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Нееее... не живой. Дому больше 80 лет. Последние 30-40 лет стоял нежилым с протекающей крышей, потому там доброго ничего нет. А баньку каркасную буду форганить!
    Да, не делал еще. В этом году надо сделать какой-нить временно-постоянный вариант.
    Лестница будет двухмаршевая с четырьмя забежными ступенями (вроде так называются, типа на площадке которые). Ширина 800мм, ступени высотой 160мм и шириной 250мм.
    AVatar25, спасибо за пожелания!
    PS Прошел февраль. Солярки сжег 340л. (Итого 1510л с начала сезона). Летом расчитывал дом по теплопотерям и планировал уложиться в 2000л. Впереди еще март и апрель, похоже так и выйдет.
    Завтра весна!) Егегей!
  4. zuranvz
    zuranvz
    zuranvz
    Щелково
    Как успехи? Давно не появлялись
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Алгаз, приветствую! Узковат марш 80см, у меня проем 2м, по 95 два марша, и то узко думаю, попробуйте в хрущевке мебель заносить, а там 215см от стены до стены. 250 тоже узковато для проступи. По высоте можно и добавить, на работе 15см, так приходится частить. Себе планировал 17 в высоту 28 ширина, либо 18 на 27.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Согласен узковат
    У меня вот тоже 80см получилось 45гр проступь25см высота 19см
    Конечно мебель тяжеловато будет заносить, придётся в разобранном состоянии или же через балкон:aga:
    Если б щас начинал строиться то конечно всё бы по другим размерам делал чтоб лестница не получилась такой крутой
    Вопрос по радиаторам
    Из какого металла батареи и из каких соображений были выбраны, и стоял ли выбор перед теми или иными?
    Полипропилен какой фирмы?
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А если, не дай господь, тело выносить так набок и чуть ли не стоя...
    Может лучше вместо полуоборотной, четверть оборотную, но 1,2м шириной?
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    На первом этаже помирать надо:)]
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Это мне шеф так ответил когда я сказал что лестница 90см шириной планируется.
  10. Alex159
    Alex159
    Alex159
    Березники, Пермский край
    Algaz81, хочу зад\ать несколько вопросов.
    1) как все-таки сделал вентиляцию из санузла и кухни, ставил ли обратный клапан?
    2) вентиляция канализации выведена через стену. Нет ли негатива от такого решения?
    Мне самому предстоит вывезти из будущего санузла вентиляцию помещения и канализации. Если через крышу - то две дополнительные трубы будут торчать.
    3) как перекрыл выгребную яму?
    4) как решилась история с фильтром (быстрое загрязнение картриджа)?
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Привет всем!
    Заработался что-то, только вот не с домом)
    В доме только стенку заштукатурил в ванной, да профилей привез на все перегородки второго этажа. Решил их делать из профиля 50мм, но обшивать гипсой в 2 слоя с каждой стороны для лучшей шумоизоляции + ленту специальную взял для них.
    И тебе, Павел, привет! Согласен, 800мм - не верх совершенства, но тут и вопрос места занимаемого. Вообще, ходил по лестницам от 900мм и уже. Для себя, для дома вполне терпимо. Не хоромы ведь у меня) Да и "мелкие" мы все). По самим ступеням - 250мм - очень, по-моему, достаточно. Даже на 200мм вполне можно вступать, 300 - уж совсем роскошно! А вот по высоте (считаю это основным показателем удобства лестницы) - 170мм - самое то, выше - уже перебор, на 200мм уже лень ногу тянуть.
    1. С мебелью сейчас гораздо проще - все в разобранном виде, за исключением больших мягких диванов, коих на 2-ом этаже у меня не планируется. Ну и балкон в помощь, если что. Через него и гипсу, профиля, доски тягаю, - удобнее.
    2. По радиаторам - алюминий Calidor. Из соображений цены и распространенности, наверное. Хороший дисконт на них был через знакомого. По 350 руб за секцию обошлись. Очень доволен ими. На 1-ом этаже сейчас висит 41 секция (1 секция на 2м2), плюс на второй этаж часть тепла уходит. Дак вот они спокойно давали +25С в доме при -35С на улице при температуре теплоносителя +65..+70С. С алюминием в своем доме проще, не квартира ведь, - знаешь что в системе залито)
    3. Полипропилен FIRAT kompozit boru, опять же то, что было в продаже у поставщика радиаторов. С этим даже не заморачивался.
    Неееее... такого у меня точно не было критерия при планировании лестницы) Тьфу три раза)
    Всегда пожалуйста)
    1. Вентиляцию пока не делал, но скоро буду. Везде пока просто окнами пользуемся)
    2. У многих так сделано, негатива вроде нет. Ну и у меня пока никакого, соответственно. Крышу очень дырявить неохота, да и не совсем красиво эти трубы на крыше.
    3. Яму пока не перекрыл. Если доберусь этим летом до пристройки веранды и бани, то перекрою, придется убирать сарайку сверху. Сделаю опалубку и залью бетоном, оставив люк.
    4. Никак не решилась. Фильтр стоит и работает. Темный такой же, правда) Скоро поменяю картридж. Ресурс у них написан до 30 000 литров и не более 6 месяцев.
    PS Чего то весна у нас не весенняя совсем. Снега все больше наметает. Зимой столько не было. На улице от -5С до -15С, ветрище каждый день. На след неделе до -20С обещают.
  12. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Добрый день! скажите пожалуйста, а чем вы резали пеноблок? видел что газобетон можно резать специальной ножовкой, пеноблок тоже можной этой ножовкой?
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да, режется отлично спец ножовкой с победитовыми наконечниками на зубьях.
  14. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Ещё вопрос) сколько мешков цемента ушло на кладку пеноблока? закупил 2 тонны, не знаю много или мало...
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Цемент в любом случае весь уйдёт - кладка, перемычки, отмостки и т. д.
