1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Эт и понятно. Но пока только планирую. Бумажков на реализацию просто нет!) Решаю нужности в порядке их значимости.
    В плюсы и минусы не вникал. Цены не сравнивал. Но ОСБ больше, значит тяжелее. Да и смола там одна, да щепки.
    А фанеру знаю и люблю. Одному с ней возится замечательно. Потому и фанера)
    PS Фундамент под двор готов. Все остальное в работе. Залили пока нижнюю часть ленты. Сегодня опалубка и арматура верхнего уровня.
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Опять пришла жара до +35С в тени. Но дни проходят плодотворно.
    Фундамент под постройки тоже готов. Параллельно занялся фундаментом дома.
    Откопал вниз на 30см, почистил. Поставил 50мм экструзии Пеноплекс. Неплотности пропенил.
    Наконец-то добрался до продухов, - давно собирался. Сделал перфоратором из круга - квадрат порядка 120х120мм, трубы, понятно, достал. Площадь каждого увеличилась в 1,8 раза. Существенно, считаю. И дуть получше из них стало. Трубы 110мм канашной таки маловато для проветривания. В подполе было сухо и свежо, но сделал это чтоб закрыть вопрос с подпольем.
    Завтра парни начнут кладку стен двора.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А почему не утеплил повыше по кладку?
    Так, кажется, мёртвому припарка...
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Не даром кажется, - так и есть, припарка!)
    Пеноплекс поставил туда, что в земле останется, а выше, на цоколе и нижней части стены, - пенопласта 130мм будет, типа завалинки.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Ты обещал план-схему надворных построек, ждемс. А то не понятно что к чему:flag:
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ну вот тут видно наши пристройки)
    Организация участка, за исключением места детской площадки, будет другой. Это так, пробное.
    PS Со стенами двора сегодня, вероятно, закончим.
    Ах да, и размеры бани увеличили таки. Не получается комфортно в 6х4 все вместить. Придумали 6х5.
    И планировка бани вдогонку!
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Всем Хай!
    Стены двора/гаража готовы. Завтра будет армопояс и бетонная балочка над воротами. Может и столбы металлические для опирания фермы поставим.
    Понемногу ломаю старый дом. Осталась одна стенка. Следом сарай к нему пристроенный разбирать нужно.
    PS Башка в такую жару совсем не варит. Ватный весь. Всю след. неделю +35..+37С обещают. В тени. Зиму хочу!)
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У нас сейчас тоже жара стоит.
    Что интересно - был на выходных в Башкирии на озере Нугуш - видел там машины с 96 региона - вроде не близко а приезжают...
  9. ОВС83
    ОВС83
    ОВС83
    Алгаз! Доброго времени суток! Как Вы считаете можно-ли в качестве утеплителя пола (между балками) использовать пеноплекс? И насколько это эффективно по сравнению с мин. плитой? Рассматривался ли такой вариант?
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И Вам доброго!
    Использовать можно все что угодно. Да, он немного эффективнее, вроде бы. Но дороже в 3 раза. Да и не фен-шуй такой бяке среди досок лежать.
    Сегодня плодотворный день.
    Забетонировали опорные столбы для деревянной фермы опирания кровли двора (труба 133мм, глубина забетонки 1000мм). Вчера был готов армопояс.
    Прокопал траншейку под фундаментом, вставил в нее гильзу из металлической трубы и доделал вывод канашной трубы. Это "запасной" вариант канашки на лицевую сторону дома. В доме у меня 2 параллельных стояка. Один, действующий, уходит в яму в огороде. Второй вот - на лицевую сторону, на перспективу установки шамбо или септика. Т. е. в ванной мне нужно будет просто вставить выход в другой стояк.
    Ну и отмостка по одной стороне дома готова.
    На фото видно - глина с уклоном от дома, плотный баннер, щебня 200мм и сверху бетон с сеткой 100х100мм толщиной около 100...150мм. Уклон 3см на 1м. Бетонную часть разбил на секции длиной 1500мм (кратно длине сетки), вставив куски пластиковых панелей 10мм (деформационные шовчики). Отмостку не сфотал, т. к. задождило к вечеру, накрыли ее, чтоб свежий бетон не попортить.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Смотрю на ваши фотки и складывается ощущение, что швы просто старались делать потолще. И при этом они ещё и пропенены. Неужели такой швищще не выбрал перекосов? Иначе зачем такая толщина и ещё и пена-то?:no:
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Толщина шва обусловлена 2 моментами, для тех кто не клал НЕ Заводской пеноблок на раствор, замешанный на отсеве, а не песке.
    1-ый - это геометрия блоков с расхождениями до 1см, а то 2-х местами.
    2-ой - это раствор на отсеве щебня, он хоть и мелкий, но камушки в нем попадают, ессно. Т. е. это и раствор не раствор и бетон не бетон)
    Такая толщина шва, при двух вышенаписанных моментах, позволила сделать дом, дающий фору хоть по диагоналям, хоть по плоскости и вертикальности стен любому кирпичному или заводскому газобетонному.
    Вот как то так, если это кого-то тревожит!)
    А пена - это баловство. Она снаружи вся висит. В швы ничего не лезет. Это я проходился по зазорам усадочным раствора, где они видны были.
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    В ужасе от геометрии блоков:ogo:
    Я не спорю - дом наверняка будет крепок. Но вот будет ли он так же тёпл с такими мостищами холода?
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Дом тепл! Проверено прошедшей зимой. Бонусом будет 100мм утепления снаружи. Вот тогда полный фен-шуй наступит)
    PS Раствор под блоками не сплошняком постелью, а двумя полосами с воздушным зазором.
    PSS Сегодня закончили с отмосткой, приступили к кровле двора/гаража.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    На эти деньги можно было домик для гостей из газобетона поставить)
    Рад что вам нравится то, что получилось - это самое главное! :super:
