1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да, очень нравится!
    А вот с домиком за 30 000 руб - это перебор (стоимость утепления).
    А бонусом к утеплению является точка росы вне стенового материала, защита от увлажнения осадками, прохлада летом и бОльшая теплоемкость стен зимой.
    PS Отмостка готова!
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    почему перебор? Вполне себе 3 на 4..:|:
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Деревяхи кровли двора готовы.
    Завтра стелим черепицу. Тут решил без пленки и контробрешетки.
    Понравилось в исполнении как перекрыться придумал. И фермочка ничего получилась)
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это зря... Металлочерепица на солнце нагревается силдьно - без зазора и доп пленки - будет духота под таким навесом. Если только потом потолок подшить - тогда можно без пленок)
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Потолок обязательно подошью. Вагонкой пластиковой, скорее всего. А на мини-чердаке устрою сквозной проход воздуха.
    PS Но вот у родителей по стропилке и обрешетке тож цинк просто кинут. Потолка нет. Но вот во дворе очень хорошо, прохладно. Когда в доме нечем дышать, идем во двор.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну ежели просто на обрешетке металл лежит и сбоков не закрытый - читай продувается под металлом- может и ничего будет, а вот у мну гараж накрыт МЧ ворот пока нет, и дверь с другой стороны нет поидее продуваться должен, но от МЧ жар чувствуется, не сильно, т. к. пленка все таки есть, но чувствуется, потолок подшили с утеплителем 50мм, теперича вроде ниче стало.
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ну усе, зашились сверху. Черепичка как на доме.
    Окошки на 2-ом этаже Братан вставил, пока я по работе кипишил. За что ему отдельное спасибо!
    Сегодня с сыном землю с глиной перевезли во двор (которая от копки под отмостку образовалась) и разровняли там. Завтра щебенкой еще подсыплю.
    Дверки металлические во двор воткнули еще.
    Заказал окна во двор из алюминиевого профиля с одинарным стеклом.
    PS. А вот так (на фотке) отмостка выглядит с деформационным швом в 10мм из панельки. Просто прошел и подрезал торчащие панели ножом.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А что такое виднеется между отмосткой и фундаметом? Там есть какое-то разделение?
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    На предыдущей страницей прямо над Вашим постом есть фотка этого разделения. Там ЭППС и баннер.
    PS C временным полом двора вчера закончил, прибрался немного. Сегодня планирую ворота сделать на двор и козырек над входной дверью.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Всем Хай!
    Погода ни к черту стала. Вчера дождь весь день был. Температура +15С.
    Но хорошо что дворик есть. Не мочит в нем)
    Ворота на двор сделал, пока деревянные, т. к. на секционные денежки пока нема. Просто из доски 25мм, сверху и снизу "надел" на доску направляшку 28*27 от гипсового профиля и прокрутил + еще полоски цинка. С внутренней стороны стандартные раскосы. Петля-стрела 700мм. Терпимые дверки вышли.
    Двор обживаем понемногу!
    Козырек маломальский изладил. Размеры такие исходя из того, какой под рукой кусок профлиста валялся)
    ЗЫ. По направляшке гипсовой. Она отлично одевается на дюймовую доску. Использовать ее еще можно на забор, для защиты доски сверху от осадков. Крутить на острые саморезы с пресс-шайбой 19мм.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Сегодня вечером с братом снабдили двор электричеством.
    Кинули кабель с дома, сделали 2 розетки по углам и свет. Светильников 4 шт с 4-мя лампами по 18Вт. Довольно светло получилось.
    Выключателя два, с обоих сторон, у дверей, каждый включает по 2 светильника. В будущем поменяю их на переключатели.
    Еще одну розетку поставлю для сварки и т. п. на отдельный автомат.
  12. ОВС83
    ОВС83
    ОВС83
    Алгаз! Доброго времени суток! Вопрос: стены планируете утеплять мин. плитой, или экструдированным пенопластом?
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Очень много раз писАл это)
    Первый слой - пенопласт М15 50мм, второй - минплита 50мм.
    Экструзию ни в коем случае нельзя на такие паропроницаемые стены ставить!
  14. ОВС83
    ОВС83
    ОВС83
    Алгаз! Доброго времени суток! С самого начала слежу за Вашей стройкой. Видимо упустил) У меня по проекту также пенобетон, ширина 300, обшивается пеноплексом 50мм. Дальше сайдинг. Чёта я не вьехал? Пеноплекс также как и пенопласт м15 не бышит! Так в чём фишка? Если не затруднит- разъясните... а то чёта я начал очковать)
    На оф. сайте пеноплекса, куча фоток где обшивают котеджи (из блоков)
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И Вам доброго!
    В интернете вообще куча разных фоток), но это не означает что это все нужно повторять!)
    А вот по поводу дыхания Вы очень сильно заблуждаетесь! М15 Вы и ртом продуете.
    Коэффициент паропроницаемости пенопласта ПСБ порядка 0,2-0,23, а у пеноплекса это 0,007...0,010. Чувствуете разницу в порядках цифр? В десятки раз!
    Утеплиться можно и так, но с системой принудительной приточной вентиляции.
    Короче, у экструзии совсем другое назначение!
    PS Вчера ворота повесил.
