1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. ОВС83
    ОВС83
    ОВС83
    Утеплиться можно и так, но с системой принудительной приточной вентиляции.-таковой не имеется(
    Придётся переделывать под м15...
    Спасибо!
  2. ОВС83
    ОВС83
    ОВС83
    А, для чего такой пирог? (блок-пенопласт 50-минвата 50)
    Почему не пенопласт 100? Или минвата 100?
    Прошу прощения за назойливость...всех тем не перечитаешь... поэтому учусь на Вашей)
  3. Евген63
    Евген63
    Евген63
    Самарская область
    Algaz81, молодцом! Так держать, не сбавляй обороты;), прочитал все от фундамента до крытого двора, уффф. Береги спину! Мои поздравления, с дочкой, с первым классым, с домом, пусть и очень поздние). Вот ты говоришь что перекрытия сделал бы ж/б первого этажа, скажи когда ты это понял и почему не понравилось дерево? Еще, может я пропустил, подскажи сколько ушло леса м. куб только на первый и второй этажи?(без крыши)
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Перекрытия лучше железобетонные - не на много дороже - зато гемора меньше - я себе плитами перекрыл - на них стяжку 4см- и ложи хоть ламинат - хоть ковролин)
    К слову и полы по грунту - черновая стяжка по пенопласту из бетона и сверху стяжка 4 см - опять же без заморочек.
    Автору- почему Вы гараж "двором" называете?
    В моем понимании крытый двор - это кусок участка с крышей)
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Разумный вопрос!) Естественно возникающий)
    Сначала я хотел 100мм минплиты. Но потом запала в голову мысль о пенопласте. Причины следующие:
    1. Весь фасад в сборе в этом году уже не вывезу. Но утеплиться немного для эксперимента расходования топлива охота, да и блок посуше будет - защита от осадков. Минплиту незакрытую не оставишь, а пенопласт можно. За год его УФ не съест.
    2. Сверху минвата, а не 100мм пенопласта, ибо она негорючая и дышит получше.
    3. Основное правило построения пирога стены сохраняется - увеличение паропропускания изнутри - наружу. (У пеноблока - 0,15...0,17, у пенопласта 0,20...0,23, у минплиты 0,6).
    4. Жажда экспертимента, что-ли. Фасадами занимаюсь 8 лет, но такого пирога не делал ни разу.
    Плюсы пенопласта на 1-ый слой (минусы не пишу):
    1. Точка росы будет в пенопласте, он к этому более спокойно отнесется, чем минплита.
    2. Большая площадь листов - швов, считай щелей, пусть и в будущем, на порядок меньше, в работе быстрее.
    3. Ну и чутка дешевше он минплиты.
    Потому попробуем!
    Спасибо Вам!
    Про перекрытие цоколя - понял, в первый раз, когда продухи заваленные хламом весну и пол лета простояли, - появились точки на черновом полу. Обрабатывал все подполье на 2 раза. Сейчас все в норме. И во второй раз - когда стиралку привезли и начали пользоваться. Хоть и стяжки у меня в ванной 70-80мм налито, считай мини-плита бетонная, мелкая дрожжь/вибрация при отжиме по полу идет.
    По лесу:
    - на перекрытия (брус 100х200) ушло по 4м3 на этаж, т. е. 8 кубов.
    - на пол (доска 25мм под фанеру, черновые полы и потолки) ушло 7 кубов.
    - на покрытие 2-го этажа (балки 50х150 - 1м3, доска 25х150 в разбег - 1м3), т. е. ушло 2 куба.
    Всего без крыши все перекрытия с полами и потолками - 17м3 получается.
    Но от бруса перекрытий у меня осталось обрези 2,5м3, которую использую до сих пор. Т. е. можно считать расход 15м3 леса.
    ЖБ однозначно лучше, просто затраты единовременные нужны, растянуть их не получиться. Да и утеплять ведь их все равно нужно от цоколя.
    А как то принято у нас так, что двор - это там где "хлам" лежит, собака живет, рядом с домом, либо пристроенный) Есть открытый двор (ограда), а есть закрытый. В разных регионах по-разному, видимо.
    А гараж в моем понимании - это что-то отдельно стоящее, небольшого размера, чисто под автомобиль.
    А кусок участка с крышей - это навес).
    PS Воротки вона кикие вышли
    PSS В выхи начну с новым вальером колупаться, а то собака у нас не при делах осталась, в огороде, за домом, не видит не шыша) Нужно на передовую ее!
  6. ОВС83
    ОВС83
    ОВС83
    Алгаз! Доброго времени суток! Спасибо за ответ!) На Ваш взгляд, что в моём случае будет лучше, мин. плита или пенопласт? При толщине 50мм. При условии, что сайдингом закрою сразу!
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Минплита. Только плотность ниже 50 кг/м3 не берите.
  8. ОВС83
    ОВС83
    ОВС83
  9. ОВС83
    ОВС83
    ОВС83
    Алгаз! Доброго времени суток! Мне уже неловко) А под минплиту нужна какая нибудь плёнка?
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И Вам доброго!
    Неловко по другому поводу бывает)
    Нет, под минплиту никакая пленка не нужна. Только поверх плиты - ветрозащита.
    PS Вальер у меня продвигается потихоньку. Сегодня, надеюсь крышу сделаю и дверку. Может и рабицу успею)
    Двор активно начали использовать как беседку/веранду, за неимением пока таковых. Собака в экстазе)
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    В таком вальере псу точно раздолье будет:)
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Опять двускатная крыша. Мансарда будет? :)]:)]:)]
    Собака тоже арбузы ела.
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Надеюсь хватит!) Размер 3200*4000 сделал. Полноценная комната!
    Не..., полумансарда)
    Маша, а чем двускатка так вам "симпотизирует"? Ведь красивее! Да и доски как раз на нее 2-х метровые идут, от разобранных поддонов.
    PS Собака от арбузов отказалась чевой-то)
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Заметно, что нравится. :)
    У нас 2м редко, все больше 1,2м. Односкатку, по моему, проще сварганить.
  15. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Algaz81 а ворота потом железом обошьете или как. А то дверь такая капитальная получилась, а ворота из дерева. :faq: а понял. Это временные.
