1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну дом из КББ - тоже под окнами кое где есть трещинки. Армировали не особо часто каждые 3-4 ряда.
    Кое где даже облицовка (кирпич) пошел трещиной (в одном месте).
  2. HotDog
    HotDog
    HotDog
    Сосновый Бор
    Аналогично с трещинами. Дом из пеноблоков. Под кождым окно, от проема до фундамента. Фундамент целый.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Аналогично тоже под одним окном появилась поставил маячок за год не увеличилась
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Почему оно под окнами трескается? Типа стена не равномерно оседает? Скорее всего ведь кладка из КББ проседает малек.
    Причем фундамент целый тоже)
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Всем хай!
    Усадочные трещины ога, есть конечно, писал уже об этом. Но они "местные", в пределах одного блока. "Растворная клетка" целая, без трещин. Шириной максимально да, также, в пределах 1мм, не больше. Дальше они не растут. Как появились в течении первого года, так и живут)
    Кирпичный цоколь и фундамент целые, без всяких "волосов" и паутинок.
    Да, сетка кладочная у меня 50х50 ячейкой из прута 4мм, настоящих 4мм). Лежит через каждые 2 ряда.
    PS По одной стене кронштейны сегодня доставил, цоколь доутеплил. Привез плитку 600х600 на цоколь, позже фотки выложу. От полосы будущего контура заземления провод к щитку закинул.
    PSS Девчата мои еще сегодня кота притащили. Очень жене понравился. Жориком назвали. Совсем мелкий)
  6. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Заземление алюминием не делают. Необходимо медный провод.
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    :no:
    ПУЭ п. 1.7.117 - заземляющий проводник - алюминий не менее 16мм2 - проблем нет)
    В земле - да ложить люминь низя, и то токма незащищенный...
  8. ОВС83
    ОВС83
    ОВС83
    Алгаз! Доброго времени суток! Как ведут себя полы в ванной? Думаю...гадаю... делать как у Вас-Стяжку по балкам, или стяжку по профлисту (75 или 114). Вы такой вариант не рассматривали? И ещё, хотелось бы посмотреть схему отопления от котла по обоим этажам. Заранее благодарен!
  9. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Жорик славный, под цвет дома :aga:
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Мне сегодня тож пара электриков сказали что можно люминь. Главное - место соединения с полосой стальной хорошо защитить, чтоб атмосферные воздействия минимизировать.
    И Вам доброго времени!
    А профлист на что положите? Опять же на балки?
    Про полы в ванной писал пару раз уже. Если придется еще делать, то только полноценное жб перекрытие, либо по грунту. Это касается котельной и ванной.
    Схему, честно, некогда нарисовать. Фотки были в теме.
    Если на словах, то - сразу от котла стоит 2 коллектора, один на подаче, другой на обратке. Из каждого коллектора 4 выхода (2 контура первого этажа и 2 - второго). На обратке до коллектора стоит насос, расширительный бак и кран заполнения/слива системы.
    PS По мере возможности с утеплением цоколя вожусь. Погода не дает норм работать. Льет каждый день. Температура последнюю неделю даже днем выше +10С не поднимается.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Чуточку двинул делов сегодня. Погода, слава Богу, дала!
    Обшил лицевую часть цоколя, плюс половину за угол завернул.
    На втором этаже дошил остаток чернового пола в детской, продолжил стояки до верха с отводами на ванную 2-го этажа. Левый стояк - вентиляция подполья - выходит на чердак. Средний - фановая труба канашки. И правый - вентиляция ванных комнат. Два последних пока просто на улицу вывел, без всяких клапанов.
  12. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А что за материал облицовки цоколя?
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Плита с каменной крошкой на асбоцементной основе (плоский шифер).
  14. alexsnz
    alexsnz
    alexsnz
    Челябинск
    Добрый день, Алгаз!
    Хотел узнать по обрешетке для крыши дома. Из какой доски делал, с каким шагом и на что крепил (саморезы или гвозди)?
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Добрый, добрый!
    Обрешетка из доски/бруска 25*75мм с шагом 350мм прибита на гвозди 80 или 90мм.
    По дому:
    Работы навалило тьма) Домой приползаю то в 10, то в 11 вечера, потому шибко дела не лажу) Но цоколь таки добил!
    Сегодня привез пенопласта 9 кубов толщиной 50мм для 1-го слоя утепления дома, выдернул таки немного лесов, и притараканил бруска для устройства доутепления чердачного перекрытия. Ну и грибков настриг) Чтобы не буриться, буду просто листы на гвозди прибивать, с такими вот "шайбами" из дюбелей.
    PS Ну и пополнение у нас. Оставили двух щенов - парня и девку.
