1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Алгаз, добрый вечер, слежу за вашими достижениями, отлично продвигаетесь.
    Хотел посоветоваться, дом из бруса (кроме цоколя), снаружи планирую облицовку в полкирпича. Что между ними лучше проложить для утепления, минвату, пенопласт, или еще что?
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И вам времени доброго!
    Вы, Павел, тож на месте не стоите) И тоже знаю про Ваш дом)
    Пенопласт на брус, хоть и паропроницаемость у него ниже, как-то чисто физически не очень. На брус себе бы его не поставил, наверное. Еще что-то, - особо то и нет ничего. Остается минплита, только не вата, ибо плотности в ней нужной нет. Ну и для обеспечения правильного пирога по паропроницаемости, кирпичом зажимать плиту нельзя. Обязателен вентзазор, возможно, ветрозащита, продухи внизу облицовки для поступления воздуха, ну и зазор для выхода этого воздуха вверху. Т. е. вентфасад с облицовочным экраном из кирпича. Это мое мнение!
    PS В выхи погодка дала поработать. Почти 40% фасада утеплил. А сегодня у нас первый снег. Машинки вон в снегу стоят!) Ночами до -2С уже передают.
    PSS За сентябрь котелок первые 80л соляры откушал.
  3. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Algaz81, :hello:
    Вопрос, а не лучше было бы пенополистеролом в 5см. утеплить все же затрат не на много больше, а эффект лучше? :um:
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Вы походу имеете ввиду экструдированный полистирол (типа Пеноплекса).
    Затрат больше ровно в 4 раза (стоимость материала), а результат хуже в еще большее кол-во раз. Это паробарьер снаружи хорошо паропроницаемой стены. Оченна нельзя так делать!)
    PS Кроме того, это у меня только начало пирога утепления.
  5. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Странно, а у нас он не на много дороже например 1м2 пенопласта 100мм. стоит 15500тг. (103$), а ЭППС 50мм. 25000тг. (167$)! :faq:
    Тут немного не понял? Ведь пар не будет выходить наружу, а значит не будет образовываться конденсат и холодный воздух не пройдет через ЭППС, что так же не даст образованию конденсата?
    Можно узнать, что за пирог Вашего утепления? (возможно и мне пригодится) :victory:
    P. S. Пенопласт мышки оченнама любят грызть!
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В том та и ссуть что пар останется в блоке - читай блок будет влажным, может образовывваться плесень и т. п.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, примерно так и думал, брус, минплита, ветрозащита, вентзазор, облицовочный кирпич.
    А мин плита прям к брусу, или через реечки? Плита какой плотности нужна? Толщина 100мм думаю?
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Абсолютно верно. Отсыревать будут блоки. Отсюда минус в срок их службы, минус в теплоизоляцию и плюс в плесень на стенах. Экструзию можно применять только на полностью пароизолированной изнутри стене, либо там для чего она предназначена (фундаменты, цоколи, отмостки).
    Да, прямо к брусу, и чем плотнее, - тем лучше. Плотность минимум 50кг/м3. Дальше по возможностям, ибо цена пропорционально плотности растет. Лучше бы конечно 70-80-90 кг/м3 поставить. А по толщине на брус, да, конечно, лучше 100мм. Это хоть как-то к нормам и к комфорту приближено будет. 50мм только огрехи сборки и т. п. компенсирует. И лучше 2 слоя по 50мм, чтоб швы поперехлестнуть.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сейчас по программке прикинул 100 надо чтоб около 3,6 сопротивление получить. Еще, плиз, по монтажу подскажи, чем крепится, и как на плите ветрозащита держаться будет? А изнутри можно тоненький утеплитель на фольге применить (как для бань) под ГКЛ или фальшбрус (вагонку), и пароизоляция и тепло внутрь отражать будет.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Для крепежа есть шайбы "рондоль" разного диаметра с отверстием под саморез, либо гвоздь. Ветрозащиту на эти же шайбы. Изнутри если фольгу поставишь - будет капитальный каркасник у тебя. Я даже обои на наружные стены клеить не хочу (если только бумажные), чтоб стена дышала. Очень это комфортно, - паропроницаемые стены. Очень доволен!
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот и не надо внутри пароизолировать, даже деревянные стены - пар буде через стены выходить и проходить через минвату и через ветро защиту и выветриваться через вент зазор. Если изнутри буде пароизоляция типа фольгтиррованная например, то такой пирог ужен не нужен.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Работы снова куча, осенний сенокос, блин!)
    Потому дома работать некогда. Еще и машинкой пришлось позаниматься.
    Сегодня так, порядок в огороде навели, костер пожгли, да бруски на чердак подняли.
    Щены глаза открыли, пухлые такие) Клички им придумали - Блейд и Сара.
    PS Подбил расходы за год проживания в доме (ровно 12 месяцев).
    1. Эл/энергия - 6300 кВт (свет, стиралка, посудомойка, холодильник, свч, теплый пол в ванной, греющий кабель на скважину, водонагреватель и прочие бытовые приборы). Это на 9 400 руб.
    2. Отопление - 2150 литров солярки. Это на 45 000 руб.
    3. Газ пропан - 2 баллона (для газовой плиты). Это на 1 000 руб.
    Все вместе в пересчете на месяцы выходит 4 600 руб/месяц.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Скажи, а влажность в доме не меряешь? Есть данные по влажности дом-улица?
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Нет не меряю. Касаемо влажности, очень микроклимат в доме устраивает. Можно сутками окна не открывать, - но всегда есть чем дышать и влажно/сыро хоть чуть-чуть никогда не было. Просто доволен стенами из пеноблоков и потому не хочу их изнутри хоть как-то пароизолировать.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да я вот почему спросил. Часто слышу, что воздух в доме увлажняют. А у меня меньше 65% не бывает влажности в доме. Хотя и на улице 80-95% обычное дело. Может поэтому и в доме не падает...
