1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Привет-привет!
    Нормально мороз, не первый же раз) Ту зиму и без утепления нормально было.
    Соточка ж и будет, только попозжа, через год-два.
    Кстати, и с этим полтинником очень неплохо. Основное - это "сквозную" продуваемость стен убрал и закрыл мостищи холода в виде перемычек и армопояса. Получшее стало!
    Прошел ноябрь. Солярки котел скушал 190л за месяц (в прошлом году было 310л в ноябре).
    Так что все в гору!
    Штукатурю помаленьку кухню. Завтра, видимо, домажу. Маяки сегодня поставил на крайнюю стенку.
    Как то вот так пока!)
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Коробки распаечные насколько выпускал поверх блоков?
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    В итоге будут, ессно, заподлицо со стеной, а пока никуда не выпускал, просто стоят не вштукатуренные, на паре саморезов держатся. На потом это дело оставил, короче.
  4. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Привет! А я думал что ты стены гипсой обшиваеш. Или только на кухне штукатуриш? Я планирую в комнатах гипсокартон на клей с саморезами прямо на стены, ну а кухню штукатурить. Удачи!
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А так можно? Отсыревать ничего не будет?
    Какой толщины ГК?
    Что за клей?
    Как много саморезов и каких? ГБ саморезы практически не держит...
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Отлично держит!
    Делал так одну стену в котельной
    На лист наносил ляпки волма-монтаж + саморезы
    Правда есть нюанс - нельзя допускать, чтобы саморез провернулся в блоке
    Хотя - у меня газосиликат, может он лучше к саморезам относится, чем пеноблоки)
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не знаю как газосиликат (какая плотность у него?) А в ГБ плотностью 400 простой саморез руками вынуть можно.
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    500 плотность, газосиликат, самореза от 51 и длинее руками точно не вырвешь)
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Привет!
    Гипсой я наружные стены обшил, а внутренние - под штукатурку.
    Конечно можно, отсыревать ничего не будет.
    Толщина гипса для стен только 12,5мм, 9,5мм край на потолок можно. Клей любой для этих целей, саморезы/дюбеля также по желанию.
    Именно так! Саморезы длиной от 51мм, лучше порядка 80-90мм и аккуратно, не проворачивать, и сильно в момент закручивания не давить, чтоб саморез сам по резьбе заворачивался. Все наружные стены гипсом по профилям обшил, все подвесы (крокодилы) на черных саморезах, полки на черных саморезах висят и прочее. Второй этаж также буду делать. Держаться, еснно, не как в дереве, но и не далеко не полистирол это, да и бурить ничего не надо. Удобно и быстро. Плотность 600 у меня.
    PS Штукатурку в кухне победил! Сегодня успел еще швы в котельной на полу затереть и плинтуса поставить. Собакам на лаз в дом сделал "шторку" из коврика, сена постелил. И горку сегодня делать начали. Несколько деревянных поддонов, полтора часа работы, 400 литров воды и основание готово!
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А что за штукатурка такого цвета? или кажется, что она коричневая?
    А как ты с розетками штукатуришь? не проще их снять?
  11. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    А это вроде у нас на базе "Стройка" продаётся. Старая добрая штукатурка времён СССР. 75 рублей - 25кг. Ну Алгаз сам ответит.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Штукатурка Ротбанд, ога, коричнево-розовая влажная, после высыхания - светло-розовая.
    Розетки просто лень снять было, кой чего еще воткнуто там было. Временные они, потому не жалко замарать)
    Не, не оно. То не знаю что такое) Ротбанд люблю!)
  13. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Прошел ноябрь. Солярки котел скушал 190л за месяц (в прошлом году было 310л в ноябре). А может просто холодней было, не записывал?
  14. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
  15. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Скорей всего дом просто сохнет. Предполагаю на следующий год будет скушано еще немного меньше солярки. :hello:
