1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ога, под сейф подошло бы) Но не надобен, вроде как)
    Это тайничок будет с лазом из шкафа-купе встроенного. Не знаю пока подо что. Может под что-то совсем редко используемое. Или сын под что-нить пристроит. Выгдядеть в итоге будет как то как на картинке.
  2. alecsis
    alecsis
    alecsis
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Чтобы не теряли снова, напишу немного) Всем привет!
    Продолжаю возится на втором этаже. Зашил гипсом кабинет, доделал в нем перегородку, кинул фанеру и немного электрики. Почти собрал перегородку спальни. Фанеру осталось бросить только в спальне, там же осталось обшить 2 стенки гипсом. И все из чернового. Буду дальше по кругу шпатлевать, ну а потом за потолки возьмусь. Фотки скучные, - однообразные ибо)
    Когда-то по осени спрашивали:
    Ходил я думал про это, аж суховато в доме стало казаться) И жена тоже самое говорит.
    Ну и купил тут штуку недорогую, но полезную)
    По температуре вроде не обманывает. Сходится с 2-мя хорошими термометрами из аптеки. Расхождения между внутренним и выносным датчиком в пределах половины градуса.
    На изменения влажности тоже нормально реагирует. Дак вот в доме в разных комнатах показывает порядка 36-38%. Маловато конечно. Сейчас дело за увлажнителем. Будем пробовать повышать комфорт, хотя б до 50-55% догонять нужно бы.
    PS Кстати, пенопласт, глядя на зиму, на паропроницаемость стен навряд ли повлиял. В доме также хорошо, стены сухие. Влажность, как видите, низкая даже. Так что дышит он! Не так как вата, конечно, но и не хуже блока. Т. е. написанному в табличках всяких можно верить!)
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У меня с включением отопления и камином тоже упала. Самый минимум был 39%. А так держится 40-50%
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Напомните что с полами думаете делать? На фото№3 доски вразбежку настелены - это что за помещение и что там дальше на полу планируется?
    Тот же вопрос относительно потолков.
    Ну или ткните носом где писалось:|:
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    На полу фанера обычная 15мм. Тут, в спальне, на 3-ем фото еще не кинул ее. Сегодня будет готово!)
    Уж не шибко там вразбежку) С небольшим зазором кусочки добивал-растягивал)
    Потолки буду везде походу ГКЛ шить.
  7. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Нормальненько! А натяжные потолки не хочеш? Я в квартире зделал, не дорого, ещё и обои под это дело сама фирма наклеила. Надо, скажу где.
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Привет!
    Натяжные хотел, да перехотел, можно сказать. В кабинете если только сделаю. Все таки никакой пользы экологической нет в них совсем и для микроклимата не айс. А наверху у меня 2 детских, спальная. В них этому ПВХ не место, думаю. В квартире - другое дело, все одно, - душегубка)
    Ткань бы натянул, конечно, но порядок денех другой совсем. Гипс проще мне сделать.
  9. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Можно сделать и комбинированные, многоуровневые из Гипса, со вставками натяжных, будет красота, правда по сложнее малех)
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Неее... Тема прошла таких "еврейских" ремонтов. Хочу просто прямо и бЕло!)
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У вас перекрытия по балкам? Какой пирог? Фанера мне думается скрипеть начнет через какое-то время.
    з. ы. несущие стены изнутри не защищаете от пара?
  12. Ambal25
    Ambal25
    Ambal25
    Набережные Челны
    Приветствую! Не хочу "протуливать" но по поводу натяжных потолков зря ты так они то как раз неплохо тепло удерживают за счет гермитичности и вид у них за счет глянца неповторимый в отличие от ткани, которую протирать даже очень проблематично, а натяжные они недорогие и главное при натяжке чтоб ванилью не пахло а то такой запах не уходит довольно долго да и эта пленка вроде давно уже к нам не поставлялась. можно конечно поставить и с маленькими декоративными решетками чтоб воздух гулял) или с дифузорами в санузел, кстати в него обязательно нужно ставить натяжной потолок)
  13. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Привет Алгаз. На днях собираюсь ехать в "билимбаевскую электросеть". Подавать заявку на подключение к электроэнергии. От меня вроде только надо документы на землю и список эл. приборов в доме. Может есть информация сколько дают КВТ бесплатно, сколько за деньги. Сколько необходимо квт на дом. (120м2. два человека, 3 комнаты, один этаж) какой автомат, сколько фаз. Может ещё есть какие хитрости или необходимости. Буду рад любой информации. спасибо.
  14. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый вечер! Могу дать инфу. По всей стране закон един -до15 кВт будет стоить 550 руб. А ваш дом больше и не надо и то с запасом. Ввод лучше сразу трехфазный. Вы проект буду делать на эл. снаб? там вам расчитают автомат на вводе а Так при трехфазном токе I=23А то есть на вводе будет автомат 25 А. Хватит вполне и можно даже сану замутить на эл
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да, балки 100*200мм. Снизу и сверху, т. е. черновой пол и потолок, подшита доска 25*150мм. Внутри, между балками 100мм базальта по Изоспану А. По черновой доске фанера 15мм. Зря на фанеру так Вам думается. Правильное количество саморезов, плюс саморезы 90мм желтые к балкам сквозь фанеру и доску, создают очень хороший щит. Скрипеть не будет, уверен!) У Вас есть рецепты из дров без скрипа?
    Несущие, наружные, стены - ни в коем случае. Выше писал это не раз. Даже обои виниловые на них клеить не буду.
    Тепло они удерживают уж точно не лучше чем гипс. Зашпатлеванный и с обоями он и не менее герметичен.
    Глянцевые как раз вообще никак не нравятся. Если бы и сделал, то только матовые. Потолков за много лет работы всяких нагляделся, потому имею сейчас стойкое мнение, - мне нужен белый матовый потолок без вычурностей) Надоедят такие вы..боны через год и чего? Это годится только перед людьми похвастаться, и то которые первый раз это видят.
    Привет-привет! У меня дом старый хоть и был, но эл-ва не было. Заново все оформлял. С меня еще проект тогда просили, чего да как в доме.
    Ниже правильно написано, обязаны по новому закону дать 15 кВт за 550 руб. Но на деле, при отсутствии рядом 3-х фаз, этого можно будет добится от электросетей только через суд. Так они отбрыкиваться будут. Сходишь - узнаешь. Номиналы автоматиков вводных они сами дадут и бОльшие поставить не разрешат.
    Если топиться не эл-вом, то и на одной фазе жить можно.
    Удачи в походе!)
    PS Завтра фоток немного выложу со 2-го этажа, заканчиваю там с черновой отделкой и электрикой.
