1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Не надо идти ни в какой суд.
    Пишется жалоба в ФАС (фед антмоноп служба) и все, знаю потому что сам работаю в сетях. Никаких номиналов сети не дадут, а дадут ТУ и там будет прописаны ваши 15 кВт а проектанты разработают однолинейную схему где рассчитают номинал вашего вводного автомата надо проект внешнего эл снабж (внтурянку можно не предъявлять)
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Суд, ФАС, не то сказать хотел, и не в том суть. Суть в том, что в глубокой провинциальной деревне никто без всяких жалоб, претензий и процессов не кинется вести к дому 380В при остутствии таковых на даже на ближайших улицах. Хотя бы 200В в однофазной сети дать людям не могут, приходится 160В довольствоваться. Так что можно и дом быстрее построить чем электричество получить. Примеров в жизни и на форуме хватает.
    Ессно, в проекте будет указан номинал. Я к тому, что самому ничего с ним выдумывать не нужно)
    PS На 2-ом этаже побыл часик, но не сфотал чет ничего)
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    1. в том-то и дело что нет пока. Вот в поиске)
    2. Лёд внутри стены не боитесь получить?
  4. baly777
    baly777
    baly777
    Ангарск
    Прочитал с удовольствием!
    Огромное спасибо за отчет!
    А на канализационный стояк может использовать клапан похожей конструкции?
    sewerage-house.ru/vozdushnyiy-klapan-dlya-kanalizatsii/
  5. Helg13
    Helg13
    Helg13
    В Вашем варианте (кирпичи из пеноблока + пенопласт) конденсат скапливается внутри стены уже при -15 на улице, а при -20 блок со стороны улицы "промокнет" на 5 см. Посмотри http://теплорасчет.рф/, я поэкспериментировал с расчетами и открыл для себя много нового.
    Про натяжные потолки... ко всему прочему они выполняют роль пароизоляции перекрытий, они не должны дышать!
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Не боюсь!)
    Скажите, а много ли льда в стенах деревянных домов без внутренней отделки?
    Или в любых других с гипсовой внутренней штукатуркой без винила?
    Пожалуйста!
    При наличии фановой трубы он лишний. Этот клапан - альтернатива при невозможности ее устройства.
    PS Гипс по стенам, перегородки и фанеру добил!
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Натяжной потолок начнет выполнять роль пароизоляции как только вы люстру и светильники посадите на герметик)
    А по конденсату:
    сайт этот всем знаком, сходил туда еще раз чтобы сделать картинки. Влажность внутри 40%, темп +24С, на улице -30С и 30% влажность. Смотрите.
    Первая картинка с пенопластом это то, что имеем сейчас. Вторая, то что обретем через год-два, т. е. еще минплита с вентфасадом.
    Тыкните меня носом что я делаю не так, или покажите где стена мокнет при -15С.
    Я вижу только то, что блок весь стоит в тепле и сухости, и не только на сайте, но и могу потрогать это руками дома.
  8. Helg13
    Helg13
    Helg13
    1. Вы в расчете применяете пенобетон. Посмотрите в кирпичах, там есть пеноблок, я думаю это ближе к Вашей конструкции
    2 Влажность на улице составляет обычно 74-82% в нашей местности, посмотрите на любом сайте с прогнозом погоды
  9. Helg13
    Helg13
    Helg13
    Вот расчет который с конденсатом. В Вашем варианте теплопроводность выше 1,3 (это почти как у бетонной стяжки) в варианте с блоком 0,1
    • Точка росы расчет - Гипсокартон Слой воздуха Пеноблок 400кг-м3 Пенопласт.png
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    а вы знаете сколько дров уходит на отопление этих домов? ;)
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Спасибо! Заставили разобраться немного.
    Значит что сделал...) Поставил теплопроводность пеноблока не 0,1, а 0,22, как во многих документах указано для плотности 600кг/м3. Кстати, со слоем воздуха в теплорасчет. рф тож не понятно (там плотность и теплопроводность дерева стоит).
    Почитал про расчет влагонакопления стеной. Температура наружная берется среднемесячная, ибо процесс накопления влаги материалом длительный и происходит постепенно. Кроме того, есть допустимое накопление материалом влаги, которая способна безпоследственно выйти из него, высохнуть, в летний период. На это тоже есть расчеты. Короче нюансов просто тьма. Да и програмка эта, как оказалось очень уж приблизительная и во многом врущая, не доработанная и неадаптированная к нашим условиям. Оригинал ее европейский учитывает все нюансы и устраивает теплотехников, но, честно, лень разбираться и заниматься переводами, ибо там только три языка: немецкий, французкий и английский... ну и т. д. Много писать можно.
    Подитожу почему не переживаю за свою стену)
    Во-первых, она не противоречит основному правилу пирога - увеличению паропропускания изнутри - наружу.
    Во-вторых, сейчас она сухая и стала точно "теплее".
    В-третьих, это не окончательный вариант, и с утеплением 100мм и отсутствием паробарьеров, поверьте, сырой стена не будет точно. Это давно проверено и просчитано. Можно порыться в интернете и все найти)
    PS А вот с конечным утеплением 50мм риск получить немного влаги, конечно, есть! Это не опровергаю)
    Ну и пара картинок че накалякал)
    PSS Попробуйте посчитать в теплорасчете. рф любую популярную стену из блоков, кирпичей и т. п., а также СИП, сендвич. Они все насквозь "сырые"...
    Да, знаю, родился и вырос в таком) Также есть сейчас небольшая боязнь дерева как материала стен, ибо нюансов много и рисков. Раньше все по-другому было)
  12. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Здравствуйте, читая тему понимаю вы уже не только собаками наелись:):)...
    пару вопросов.
    -У вас дом утеплен пенопластом (по простому говоря), окна вроде тоже не а бы какие. Скажите, пишут что нужно мин. плитами или типа того- чтоб паро проницаемость была лучше, не как в термосе, дашалось легче...
    какое ваше ощущение. не жалеете, что утеплялись им? И вообще должна ли быть разница по ощущениям от разных утеплителей?
    - Вы строили из пеноблока или газоблока? Сколько читаю, не пойму в чем я как потребитель должен почувствовать разницу между ними (если можете ответить)
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Artem83, привет!
    1. На этот вопрос с пенопластом уже не раз отвечал на последних страницах темы. Пенопласт - паропроницаем.
    А вот про окна не понял. При чем они тут? И почему не абы какие? Обычный пятикамерный профиль 70мм с энергосберегающим пакетом. Очень даже тепленькие)
    2. У меня пеноблок. И на этот вопрос отвечал) Как потребителю мне его вполне хватает)
  14. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Пост 44
    Поставили с братом окна и 2 двери на 1 этаж.
    Профиль Монблан, 5 камер 70мм, стеклопакеты с аргоном, наружное стекло эмиссионное какое-то чтоли
    Дом еще больше стал походиь на дом
    я и подумал что какие то не обычные...
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Теперь понял о чем Вы, но не совсем связный и понятный вопрос был и начало путанное... Короче, ладно, проехали)
    PS Фоток таки залез сегодня сделал чутка.
