1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Или так.
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Владимир, ага, поглядел, заодно и СкетчАп 8-ой установил)
    Ну что ж, принимай замечания по планировке). При нахождении в холле - 7 дверей перед тобой. На право пойдешь - в кухню попадешь, и т. д., как в сказке...
    1. Помещение холла - 15 м2, а все стены дверями заняты, ничего не разместить, - пустовато будет.
    2. Не нравится что кухня от гостиной комнаты (зала) тоже через холл.
    3. Вход в котельную с кухни. Точно обдуманное решение? Если с газом магистральным или эл-вом, то еще куда ни шло. Площадь ее есть 6м2, чтоб в 15м3 если что уместиться?
    Короче, больше всего не нравится холл.
    PS Оттепели у нас, 0..-5С на улице. Закапало с потолка 2-го этажа. Полез на чердак, ибо ни разу за зиму не был.
    В принципе, ничего плохого и критичного не увидел.
    Первое.
    Капало, как оказалось, в тех местах, где водяному пару был закрыт доступ для свободного выветривания на чердаке, а именно, под плиткой керамогранита и под досками. Плитка лежала прямо над люком на чердак, а доски парой кучек прямо на Изоспане А. По фото все будет видно и понятно.
    Выводы:
    1. Немного пара все-таки проходит сквозь фольгированную изоляцию, сделанную самостоятельно (очень путево с хорошей проклейкой). Что можно ожидать после "наемной халтуры", вообще непонятно).
    2. Пар конденсируется на досках и т. п. "плотных" предметах, лежащих на утеплителе, но не конденсируется на картонных коробках, лежащих там у меня в изобилии) Т. е. под ними все чисто, без всякого куржака.
    3. Пар отлично и свободно проходит сквозь ветрозащиту Изоспан А.
    Доски и бруски сегодня убрал. Оставил на чердаке только безгрешные коробки) Этот мелкий куржачок, образовавшийся под ними, легко выветрится и испарится с Изоспана.
    Второе.
    Снега под конек намело немного (уплотнения у меня нет). Постучал легонько по Изоспану изнутри и он съехал по нему вниз).
    Третье.
    Вентруба из подпола на чердак. На фотках видно сколько от нее "снега намело". Он только в этом месте, где она выходит. И что с ней делать? Ветер на чердаке вроде не сильный, но гуляет, с одной стороны окошко 600*600мм, а другая дырявая вся, доски со щелями в сантиметр. Но выдувать не успевает, как видно. Попробовать трубу продолжить до серединки чердака? Т. е. туда где лучше дует. А то она там под самым свесом...Крышу дырявить из-за нее точно не хочу, ибо пока целая вся!)
    И второй по ней прикол. Попробовал зажигалкой ее тягу. Тянет она сейчас с чердака в подвал, т. е. наоборот.
    Кто что посоветует, дядьки?
    PSS На втором этаже все причесываю и причесываю мелочи) То тут докручу, то тут дошью, то тут пошпаклюю, то тут проводок кину, то тут подпеню, то тут откос, то там подоконник) Работу, короче, делаю мифическую и невидимую) Сегодня день ПХД еще устроил там.
    Но ничего, так и до финишной дойду)
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Крышкой закрой. Она летом работать должна, а зимой пущай так стоит. В подвале-то сухо?
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Думаю в подвале приточки маловато, вот и получается разрежение.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Точно так? Летом вроде и через продухи хорошо дует. В подполье - сухо. Я уж трубу то так сделал, чтоб была на всякий) Потом то уже ее не спрятать будет в доме. Может в натуре, нефиг там зимой проветривать?)
    Упссс) Приточки то ога, нет совсем) Продухи ведь закрыты все. Но зимой в морозы то тянуло оттуда, раз закуржачило стропила.
    PS Ладно, надо поразбираться в вопросе!
  6. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Привет земляк! спасибо за рицензию. Вот посылаю тебе пару фото своего холла в квартире. 5 дверей и 1 арка. размер холла 5*2, бедет 5*3. мне нравится. Жить будем двоём с женой. места хватит. Кухню жена утвердила. "её вотчина". Газ будет обязательно. А вот (Площадь ее есть 6м2, чтоб в 15м3 если что уместиться?) немного не понял.
  7. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    А может просто атмосферное давление большое.(рыба то не клюёт).:um:
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Необходимый объем котельной по нормам: 15м3, т. е. при минимальной высоте потолков в 2,5м, площадь по полу должна быть 6м2. Если потолки 3м, то 5м2 по полу хватит.
  9. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Потолки так примерно и будут, в чистоте планирую 2,8 метра. Но мне один газовщик посоветовал до подключения газа, перегородку между кухней и котельной не делать. И в нормы уложусь и какой то толи клапан толи датчик газа с сигнализацией ставить не надо. А в отдельное помещение ставить обязательно. Вроде так.
    А как ты думаеш? Прокатит?
  10. Pechatnik85
    Pechatnik85
    Pechatnik85
    Московская область
    Прочитал все 63 страницы, работа вами сделана грандиозная.
    Буду следить за вашей темой.
  11. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Дык при мощности котла до 60-ти кВт, по-моему, отдельное помещение не требуется.
  12. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Ну, вот и сделаю пока без перегородки. А дальше видно будет. Но отделять буду однозначно. Если что дам в лапу. Или в репу.
  13. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    Исправлюсь, не нужно до 30-ти кВт.
  14. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Но ведь на 120 кв. м. Должно хватить, даже с запасом. Прошу прощения у Алгаза за использование его темы.
  15. perevos
    perevos
    perevos
    Нижний Новгород
    С лихвой!
