1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    Просто я по эскизу (планировка мне понравилась) , нашёл на одном из сайтов предлагающих готовые проекты :|:, хочу нарисовать проект со всеми размерами (ну хотя бы примерно). Вот и спрашиваю.
    Сколько кубов газоблоков ушло на дом не считал? И дерева на крышу?
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    По размерам. планировку выдумывал сам и начинал с размеров дома 7х9. В процессе прилепил сначала метр в одну сторону, потом метр в другую.
    Приморец77, я так понял, эскиз планировки Вы нашли, а размеров на нем нет. В таком случае я бы поступил так. Выбрал желаемый/примерный размер дома и начал делить его на помещения согласно эскизу, начиная с несущих стен, затем перегородки. Ну и глядеть, что получается, двигать стенки тудой-сюдой, оценивать размер комнат
    Совет:
    Как я поступаю при оценке размера будущего помещения:
    нахожу в своей/знакомой квартире/доме комнату похожего размера и.. представляю :)] Допустим. будет такая же, но на метр шире. Или такая же, но на пол метра уже. Как то так Очень наглядно! Жене только так могу объяснить какая будет спальня, кухня, ванная
    Ах да.
    На первый этаж ушло 27,5м3 блоков, на второй - 25м3 (на ряд меньше по высоте делал).
    А по дровам на крышу: порядка 5м3 (доски 50х150 - 3м3 + дюймовка + брусок).
  3. erkinadai
    erkinadai
    Иду к мечте
    erkinadai
    Иду к мечте
    Атырау
    Пару вопросов:
    В дверце в подполье помещаетесь?
    Из этой дверцы зимой не будет под пол продувать?
    Я тоже хочу чтобы всю коммуникацию видеть в двух местах фундамента сделать дверцы. Только вот думаю. А в этих местах фундамент не ослабнет.Просто в других местах собираюсь пол заливать по грунту, аи менно в этих местах хочу оставить подпол.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    1. В дверце, да, помещаюсь, потому как не крупный)
    2. Продувать не будет, утеплитель вставлять буду в проем этот, за дверцу, на зиму, хоть бы и пенопласт.
    3. Цоколь от такого небольшого проема точно не ослабнет, ведь ширина всего 500мм и уголок в качестве перемычки сверху. То же окно, только маленькое.
  5. Приморец77
    Приморец77
    Приморец77
    Приморский край
    Я так понял у вас пеноблоки по 2000 за куб? Сетку через какое количество рядов клали и какова плотность блоков?
    У нас 3200 р. газобетон (не автоклавный) с доставкой и газосиликат (автоклавный) по 3760 р. без доставки (доставка 16 т.р. за машину при этом везёт 29 кубов, плюс 400 р. за поддон - залог) . При плотности 550 газобетон легко крошится, а при 650-700 уже с трудом. Ломаю голову из чего же всё-таки строить. Подкупает цена газобетона, но прочность его настораживает.
  6. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Добрый вечер, Algaz81! Восхищает Ваше детище! Вы МОЛОДЕЦ!! Весной тоже планируем строиться, подскажите, пожалуйста, как Вы рассчитывали количество пеноблока?
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да, с доставкой порядка 2000 руб. Без доставки 1900 руб/м3.
    Сетка кладочная 50х50х4,0мм через 2 ряда кладки (в каждом третьем).
    Плотность блоков порядка 700 кг/м3, заявленная производителем - 600 кг/м3. Взвешивал сухие блоки на месте - от 25 до 27 кг один весит.
    Тоже год читал и голову ломал, решился из автоклавного газобетона, но когда пришел сезон и появилось немного денежек, то просто пошел и купил обычный пеноблок. О чем нисколько не жалею)
    Сейчас, кстати, по сравнению с летом, в него и монетку ребром не воткнуть.. твердеет, видимо.
    Спасибо!
    С пеноблоком все просто. Считается общая длина стен, умножается на их высоту, получается их площадь. из нее вычитается площадь оконных/дверных проемов и умножается на толщину стен. Получается объем кладки.
    Можно рядами, поштучно считать.
    Удачи!
  8. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Спасибо! А еще вопросик: почему вы строитесь именно из пеноблока? В инете много информации от производителей и каждый свою продукцию нахваливает, а в реальности непонятно. У нас друзья 5 лет назад сделали пристрой к дому из пеноблока, поставили метал.дверь (снаружи пристрой отделан сайдингом), и вот по прошествии 5 лет дверь ходит ходуном в проеме из пеноблока. Хотелось бы совет услышать именно от людей, которые отстроились из этого материала.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ева30, у меня двери еще 5 лет не стоят, пару месяцев только, потому не знаю как оно будет.
    Но если дверь и зашатается через 5 лет, то нисколько не расстроюсь) Потому как много других факторов и хлопот и прочего
  10. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    И все же: почему пеноблок, а не газоблок? Есть ли принципиальная разница?:|:
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ева30, много веток на эту тему, очень больших, много написано..
    Разница, конечно, есть. Мне лично газоблок больше нравится, т.к. качество стабильнее, однороднее он, геометрия хорошая, но в полтора раза дороже пеноблока у нас стоит, потому и построил из пеноблока.
    Все просто)
  12. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Спасибо за ответ! Я просто далеко не строитель, начиталась всякой всячины на разных форумах, а у вас все наглядно, вот и уточняю. А чем снаружи будете облагораживать?
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да не за что :)
    Снаружи будет 100мм минераловатного утеплителя и виниловый сайдинг.
    Почему такой мегатипичный и дешевый матиериал? Да потому что в доме жить скорей хочу и тепла хочу :)] А денежки есть куда использовать и вкладывать!
  14. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    ждем очередную партию фото с комментариями!
    да, а сколько куб.м. цементного раствора ушло на фундамент?
  15. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    На фундамент бетон "идёт" .
