1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    На все про все ушло 2 миллиона. Это вместе с гаражом, заборами, фундаментами под баню, летнюю кухню, патио, ну и с чистовой отделкой 2-го этажа (но без участка). Тысяч 150-200 уйдет на чистовую/косметическую отделку 1-го этажа, камин, тысяч 150 - на фасад.
    Итого, если вычесть гаражи, бани, заборы - сам дом под ключ будет порядка 2 млн. (У нас двушка мгб 40м2 столько стоит)
    PS Мои цены на основные материалы сейчас не актуальны, ибо в 2008-2010гг весь материал был ровно в 1,5 раза дешевле.
  2. Gaviota 02
    Gaviota 02
    Gaviota 02
    С удорожанием материала понятно, имеем 1. участок; 2. пеноблок; 3 облицовочный кирпич; и 2,5 млн, хватит ли вот в чем вопрос... Спасибо за ответ
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @OZLOCKer, чего то вот думаю, и не совсем пойму, чем именно тебе с отоплением помочь. Как я что делал - вроде писал и фоткал. Напиши конкретно про что написать и что сфоткать - сделаю!)
    PS Еще как то я не отписался о том, что дом мы новый в собственность оформили. Набегалась жена с бумажками. С этого года усложнился этот процесс. Сейчас в БТИ нужно получать две бумаги, сначала техплан, а потом техпаспорт, который еще дороже техплана стоит. И в кадастре самому все снимать и ставить нужно. Короче с этого года у нас подольше и подороже.
    В итоге получили долгожданные новые свидетельства на дом и землю. Но и это еще не все!)
    Т. к. забирали маткапитал на стройку, сейчас, согласно обязательству, будем оформлять дом и участок на всех членов семьи (4 человека). Т. е. будет у нас на дом и землю в сумме 8! свидетельств!
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, привет. Хотелось бы отзыв по использованию. Плюсы, минусы... Разочарования, если есть и тд
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Т. е. тебе нужен чисто опыт и мнение именно по дизелю, а как че спаял/собрал не нужно тады?
  6. ОВС83
    ОВС83
    ОВС83
    Привет! Мне нужно! Нарисуй схемку от котла и т. д. с диаметрами труб.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Рисуй и фоткай все что есть) делать тебе все равно нечего)
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Работы, кстати, вал оказался. Три объекта сейчас в Ебурге делаю)
    Некогда по форуму пошлындать)
    ОК, сегодня начну, наверное.
    PS Нифига у нас сегодня - 37С надавило. Завтра, походу не меньше сорока будет.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ну что, писану чутка про отопление. Сегодня будет только схема, а завтра отзыв!
    Котел, как знаете, дизельный, Олимпия OLB-130 (15 кВт), 2-х контурный. В котельной расходная бочка под солярку на 200 литров. Отопление только радиаторами (алюминий Calidor). Каждый этаж разбил на 2 контура. На первом этаже - 41 секция, на втором - 32 секции, всего - 83 штуки (по 180 Вт на штуку при +85С как раз получается 15 кВт на максимуме).
    Спаяно все полипропиленом со стекловолокном (Firat). Труба на ветках - 25мм, к радиаторам - 20мм. Вентили на радиаторах - iTap. Подключение радиаторов - подача - верх, обратка - низ (по диагонали).
    Коллекторы - самодельные, сваренные из трубы, на подаче на контуры - вентили Comap, на обратке - краны шаровые Valtek.
    Насос WILO один на оба этажа, всего на 48Вт (максимум). Бычит на 3-ей скорости, - хватает его нормально.
    В системе отопления - вода, дождевая, специально собранная).
    PS Ежели чего еще нужно - пишите!)
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, красиво все так, но на первый взгляд не понятно все равно. Со времененм разберусь.
    Вот меня один вопрос мучает. У меня будет сто пудова отдельно стоящая котельная и труб из нее под землей в дом будет заходиь всего три. 1. Подача. 2. Обратка. 3. Холодная вода для водоснабжения. Так вот. Разделить подачу на контуры (а это желательно) возможно будет только в контуре дома, а места там для этих целей не будет. Вот репу чешу что делать. Не тянуть же кучу труб с котельной...
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ты то прям в котельной коллектора поставил...
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А разводку в доме не нарисуешь? Интересно как обратки по дому идут и в коллектор сходятся
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Конечно желательно, распеределительные шкафы встроенные есть для этих целей. Место не занимает и оцень даже цивильно.
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    На самом деле все проще простого. Как до этого дойдешь - все ясно будет!
    Вентилями на подаче регулируется поток теплоносителя в каждый контур (ибо немного разные).
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Покажи фотку если есть
