1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Простите, я ведь сказала, что я не строитель. Я только учусь
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Бетона ушло 14м3, денег на фундамент 80 тысяч, но это совсем не ориентир для Вас, Ева30.
    Фундаменты разные бывают так же как и почвы под ними
  3. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Спасибо! Я просто себя проверяла, правильно ли я рассчитала объем фундамента. Мы планируем делать на сваях ленточный фундамент (если я правильно выражаюсь, вроде так называется), а почва у нас - скала.
  4. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Здравствуйте, Algaz81. Спасибо за отчет - очень информативно и интересно. Мой проект, нарисованный в «гуглесектчапе» очень похож на Ваш дом, в связи с чем, позвольте несколько вопросов:
    1. Почему перекрытия деревянные, а не ж/б (монолит, плиты)?
    2. Зачем так много продушин в фундаменте?
    3. Почему крыша двухскатная, а не шатровая? Шатровая мне кажется дешевле.
    4. На много ли дороже и есть ли смысл фронтоны сделать из блоков, а не деревянные?
    Спасибо.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И Вам, Хабар, здравствуйте!
    Итак, по порядку:
    1. Плиты - тяжело, но, опять же, долговечно. С ними нужны единовременные не малые затраты на покупку плит, их транспортировку, укладку краном. Возможно, и немногим дороже дерева выйдет, не считал.
    А с деревяшками я сам повозился и сделал по мере зарабатывания денешков.
    Как то так)
    2. Продушин это не много, по нормам. Их бы еще побольше в диаметре сделать. Нормальная вентиляция подпольного пространства - это сухой подпол и, значит, залог долголетия деревянного перекрытия.
    3. Двускатку проще для меня делать, даже и не считал другие варианты. Фронтон меня ни сколько не напрягает. Просто взял и сделал так, без мыслей))
    4. При холодном чердаке смысла от блоков, конечно, нет, если только конек положить, дак проще столб поставить. А дороже на стоимость самих блоков + раствор и сетка. В моем случае это было бы 4м3, т.е. в районе 10000 руб. А так в тысячу из досок обошлись.
    Хозяин-барин, однако!
  6. Хабар
    Хабар
    Хабар
    Хабаровск
    Я понял - руководствовались своими возможностями и здравым смыслом. Я тоже так делаю Спасибо.
    А еще: сам люк в подпол для осмотра состояние вопросов не порождает. А вот количество - их несколько с разных сторон? Или как попасть в разные отсеки? Ведь фундамент разделен несущими перегородками…
  7. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Респект и уважуха - что делаешь сам.
    Это и называется "Я строю дом".
    Когда некоторые пишут, что наняли: бригаду на то, бригаду на это, а сами гвоздя не вбили - по крайней мере пусть называют вещи своими именами "мне строят дом".
    А теперь главное - завязывай с оработкой в границах жилых помещений. Насколько я понимаю - даже в неотработанном масле химии выше крыши. А в процессе "отрабатывания" в него добавляется сажа и вся хрень какая только в движок попадает. Погугли по отработке, шибко гадкая вещь и близко к жилым помещениям подпускать нельзя.
    Ну а на улице в забор ее думаю вмазать несмертельно, но и польза сомнительна, как читал с год назад - она разрушает структур деревау, верхний слой дерева каменеет, не пропускает влагу.
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да, именно так!
    Нет, люк один, но есть такого же размера "проходы" в цоколе в двух других несущих стенах, также с перемычками из 2-х уголков.
    Вот на этой фотке из видно.
  9. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Добрый вечер! А что на этом все действия закончились?
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И Вам вечер добрый! Пока, да, закончились. Работы вал, да и холодно уже однако! Надо денежку на след сезон зарабатывать! Планов вал просто!
    PS Езжу, проведываю домик, снега вот навалило. На крыше из металлочерепицы его гораздо меньше лежит, нежели на шиферных крышах даже с бОльшим уклоном. Лежит он пока только "внутри" черепичек, не возвышаясь над их плоскостью.
    PSS За доской и утеплителем на 1-ый этаж вот надо поехать собраться.
  11. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Добрый день, Algaz81! А вы свое детище в одни руки воздвигли или кто помогал? Как пеноблок себя чувствует? Никак не могу решиться из какого материала строить. Сколько людей столько и мнений и каждый пытается доказать, что лучше именно то, что советует. В голове уже каша от всей инфы из интернета. Хочется практиков не только услышать, но и увидеть (как у вас, например).
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    До кладки из пеноблока все делал один. С пеноблоком и крышей помогали 2 товарища, в одну каску коробку бы на весь сезон растянул. Окна/двери с братом ставили. Перекрытия и полы один ложил. Да дальше вообщем то один все делать планирую. Может брат с внутрянкой подсобит.
    Пеноблок нормально себя чувствует, прочнее стал, монета в него не лезет.
  13. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    А как вы планируете отапливать дом? Печь или камин будет?
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Топить будем газом. А камин, да, будет, в гостиной, но чисто для эстетических целей, небольшой.
  15. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Добрый день! Algaz81, как Ваши успехи? Двигаются или на зиму все заморожено? Внутренняя отделка какая планируется ГВЛ или шпатлевка? Утеплять дополнительно будете (если да, то внутри или снаружи)?
