1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ева30, спасибо за интерес к теме, но писал уже 2 раза по-моему, что все заморожено до весны. Также писал про утепление снаружи минераловатной плитой 100мм.
    Внутри на стенах везде почти буду делать ГКЛ, потолки ГКЛ + натяжка.
  2. Ева30
    Ева30
    Ева30
    Нижний Тагил
    Спасибо, что отвечаете! Видимо я это пропустила. Удачи! Я очень жду весну, т.к. сами начнем строиться.
  3. ltcrb
    ltcrb
    ltcrb
    Данков
    Блин, три часа читал + фотки смотрел. так вроде посмотришь - все просто у Вас получаетсяЮ даже уж слишком. Сейчас тоже документы на землю оформляем, планируем в следующем году хотя бы фундамент заложить. Вот думаю пока какой и как делать. Не могли бы вы нарисовать в разрезе Ваш фундамент, че-то по фоткам смотрел - не пойму, где у вас в такой неглубокой яме уместилось 600 мм песка и т.д. Или у нас он может другого цвета. У нас щебень доломитовый, он желтый скорее, а Ваш серый. Все как-то интересно. У нас сперва чернозем сантиметров 50-70, потом постепенно глина. Вот я и думаю, сколько же мне тогда копать - сантиметров 20-30 в глине. Дом думаю из блоков, пока не понял - каких, 1 этаж, второй - монсарда. Нарисуйте пожалуйста фундамент в разрезе, все вплоть до пленки и т.д. и размеры если можно. Спасибо.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
  5. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    К сожалению, вынужден огорчить. На подушку доломит и известняк нельзя. Не выдерживают контакта с водой и больших нагрузок. Если бы бетон - ещё туда-сюда, а на подушку - только врагу. Во всяком случае, почитайте на Форуме про это дело.
    Сыпать надо гранитный щебень, крупный песок, ПГС без глины. Это может быть и дороже для Вас, чем доломит, но наверное целостность дома дороже?..
    Есть ещё вариант ТИСЭ, но это на любителя.
    2 Algaz81:
    Поздравляю. Очень практично получилось.
    А может дом не регистрировать? И фиг с ним, с разрешением? Или от этого газ зависит? Тяжко придётся с его подключением - котельная у Вас не по правилам. Ладно что окна фактически нет - прорубить можно, так она ещё и очень маленькая. Вот ветка, может оказаться полезной: https://www.forumhouse.ru/threads/82133/ Строится очень правильный человек. Может что-то для себя найдёте.
    Не всё конечно здорово, правильно, и на века. Но критиковать причин не вижу. Свои косяки небось и сами понимаете. Бюджет - такое дело.
    Кто бы что ни говорил - молодец.
    С наступающим!
  6. serjio1
    serjio1
    serjio1
    Tomsk
    Не знаю насчёт подушки у нас в томской области в бывшем русле реки Томь глины нет и на трёх метрах глубины выгребную яму клали слой однородный приблизительно 2.80-3.0 грунт чёрный дальше влага каша идёт на том и остановились 3.5 канальную забетонировали своими силами и дай бог 5 лет всё окей этим летом река буянила откачали. Хотя зря всё равно уровень вернулся назад.
    И того какой вы посоветуете нам фундамент делать?
    у меня два этажа 6 на 8 стоит фундамент сами лили вглубь земли 50 на 50 лили над землёй вышли на 45 на 40 армировали прутком 8-ой в четыре жилы продольной.
    6 лет стоит хоть бы хна отдушины закладывал в бетон 80 надваривал хвосты для перевязки внутри землю накрыл шлаком ... Каюсь не экологично... Но если там где я жил раньше в самом городе грес на угле пыхтел ... То я 15 км от города дышу легко...
    По сути дрова ставятся у нас на 50 - 60 см фундамент шириной 45-70 см - а в бору по окраине бывшего русла голимый песок либо демпфер льют либо сваями отыгрываться ... Лично у меня вода .. Били скважину 1 дюйм после 65 метров пошла забили 15.0 и всё хоккей... Прошу прощения за личное отступление в вашей теме..
    Промерзание почвы в нашей области 2.5 метра.
    А морозы под -50 под январь накатывают... Пластиковые окна кул поставил и на угле, да на дровах экономия в карман не заглядывает уж больше
  7. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Algaz81! всё у тебя здорово! я тоже построил 2 х этажный дом этим сезоном поктически в одного только из газобетона .крыша на 4 ската дом 8 на 9 раньше этобыла дача 5 на на 7 с верандой хотел выложить фото у меня они тоже пошаговые но не могу надо разрешения менять а я в этом ..хотел с тобой посоветоваться.у меня балки перекрытия брус 15 на 15 везде 1 и 2 этаж.
    1.Чем будеш утеплять потолок (после черногово)
    2. Чем будеш утеплять пол (после черногово)
    3. Чем будеш утеплять стены под сайдинг.
    4.внутренняя отделка сразу гипса или чтото ещё? у меня газобетонный блок 250*300*600 армировал 14 также каждый 4 ряд.
    4 какое отопления (разводка) планируеш.
    попробую свои фотки выложить если получиться
    за ранее спасибо
    Сновым годом тебя и твою семью !!
  8. serjio1
    serjio1
    serjio1
    Tomsk
    катёл в доме стоит бяка вот думаю в следующее лето кательню замутить отдельно от дома бетон уже залит 2 на 2 падушкой думаю из чего лучше замутить чтоб безопасно и ненакладно сам тож в отделке тружусь ...
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    алексей 45, спасибо! И Вас с наступающим!
    1. Потолок - пенофол фольгированный + минвата 150, может и 200мм в будущем.
    2. Пол - минвата 100мм + пенофол фольгированный + цоколь утепленный будет.
    3. Стены под сайдинг - минплита 100мм, либо вообще 50.
    4. Внутри, ага, просто гипс по каркасу.
    5. Отопление - газовый котел 2-х контурный, радиаторы, конкретного ничего не думал и не изучал пока.
    Максим, спасибо! И Вас с наступающим!
    Дом регистрировать надо, во-первых, все-таки имущество, нужно в собственность его оформлять, нужна страховка, нужно подключение газа..
    Да блин, с газом вообще все тяжко и долго обычно, а вот вопросы размеров котельной, это, как правило, самый просто решаемый вопрос в газовых историях.
    Даешь всем новый дом в Новом 2011 году!
  10. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Как это не надо отстаиваться? Вы зачем народ в заблуждение вводите? Обязательно! Цикл 28 суток - бетон наберет 75% прочности.
  11. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    вопрос - почему не 50х200 скажем? расчет делали перекрытия?
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Пусть себе отстаивается...можно понемногу кладку первого этажа делать чтобы время не терять..пеноблок он же легкий.
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    sim-master, доброго времени Вам!
    Ессно, он должен набрать прочность, если Вы его нагрузите на 100% в течении недели, тонн так 200 поставите, т.е. 2-х эт. дом с крышей, снегом, отделкой, перекрытиями и мебелью, а если начинать с цоколем колупаться и пеноблок класть, то недели более чем достаточно при летней погоде!
    GlobalWS, ессно при моем пролете и шаге хватит и 50х200, если обратитесь к расчетам, но с брусом 100х200 зыбкости все равно поменее будет и дальше с потолками и полами работать удобнее, потому так.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Почитал темку...вспомнил свою стройку...близнецы блин...тоже сам строился...удачи вам в этом нелегком деле
    похож однако?:)] и размеры и материал - все тоже:)
    Кстати сейчас живу уже второй год.тоже планировал минватой обшивать...но денег не хватило пока. На данный момент стены пеноблок 30 см - не мерзну - за сезон уходит 3500 кубов газа.
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    год назад работал с брусом 100х100, в начале отличный такой ровный.
    высох, весь потрескался, повелся, смотреть страшно. у меня метра 2 осталось его - так не мог даже полметра выбрать без трещин и ровный чтобы был кусок.
    потому для себя буду делать перекрытие 50х200
    а написал вопрос потому что, вроде лучше две доски 50х200 сбить (если хотите 100х200), а еще лучше просто чаще положить тогда уж )
    не раз на форуме видел как в каркасниках, первый обвязочный брус - тоже собирают из доски.
