1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Договорились! Буду очень рад =)
  2. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Приветствую Алгаз. Ты вроде электро котел ставить собирался ? Если поставил, то как оно?
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Привет-привет, Владимир! Не, не поставил, хотя надо бы. Электричества хорошего, тем более, добился. Новый трансформатор на улице у нас, хоть и однофазный, но живем сейчас с постоянной напругой 220-240 Вольт в сети.
    PS Кстати, мышек нет в этом году. Походу не зря в подполе 2 дня с сыном ползали)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Algaz81, На сколько квт котел хочешь? Я так понял он для аварийных ситуаций или для ночного тарифа отопления? Кст, ты проводку провел без заземления? Я вот всю голову сломал, все таки нужно оно или нет. Миллионы в квартирах живут без него и я не знаю случаев, когда кого-то убило
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Котел хотел на 8-9 кВт, т. е. на максимум, возможный для однофазника. Топится им можно либо ночами, либо летом и в межсезонье. Можно даже сделать так, чтобы система работала на электрическом, с комнатным термостатом, а когда его не хватит, чтоб подключался дизельный, так же с термостатом, но выставленным на 1 градус меньше электрического.
    Заземления пока нет, но на кухне, в котельной и ванной провода везде 3-х жильные. На улицу, под отмосткой от эл. щитка также полоса выведена. Сам контур нужно собраться сделать) Но пока так живем. 3-х жильные провода по всему дому кидать смысла не увидел.
  6. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    А почему ночами и в межсезонье? У меня вот три фазы, 15кВт. по площади отопления 105м2. нужно вроде котёл 12кВт. Но свободных квт остаётся мало. Если поставлю котёл 9кВт. считаешь не хватит мощности, или ещё кокая то причина. Может в одной комнате 16м2. батарею в сильные морозы перекрывать. Или всё таки 12кВт. Хотелось бы твоё мнение узнать.
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Нужно ставить 12кВт. Он ведь все 12 есть не будет всегда, а только по необходимости. Если будет хватать 9кВт, котелок столько кушать и будет. С 9-ти кВт-ами печка бы не помешала, чтоб если что подтапливать ниже -25С.
    Если нормально утеплишься и 9кВт вывезет, но, сам знаешь, запас ж..у не это самое) У меня 15кВт на 150м2 за глаза в морозы до -40С, даже при температуре теплоносителя в пределах 70 градусов.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @владимир 1971, берем больший котел и ограничиваем максимальную мощность через меню. У меня выделено 15кВт, а котел Скат на 18кВт, работает нормально и на максимальной мощности, но я его ограничил на 12 кВт, а когда начну второй дом топить, то на 9кВт ограничу, мне в самые морозы и 9-ти хватает на мои 200 квадратов.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ничего себе, подумал я...
    Разделил свои цифры - такая же петрушка. Много кВт и не надо.
    В самый холодный месяц котел съедает 350 литров солярки в месяц, а это около 3500 кВт тепловой энергии.
    3500/30/24 = 4,9 кВт/час в среднем в январе-феврале.
    Максимальный зафиксированный расход в сутки - около 18л (180 кВт тепла) (температура около -40С).
    180/24 = 7,5 кВт/час в самые лютые дни.
    Т. е. мне на дом 6кВт в принципе хватит, даже зимой. Будем думать)
  10. alfed
    alfed
    alfed
    Топлю 90 м2 теплым полом, до -18 вывозит один тэн на 3квт/ч. Часть тепла уходит на 2-й этаж, т. к. Проем закрыт не плотно
  11. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Ну, вот и я с ночной пришёл. Спасибо вам за информацию. Я что то на эван QX заглядываюсь, разница между 9 и 12 кВт 1 т. р. Действительно, наверно правильно будет иметь запас и ограничивать программой. Час инструкцию качну, почитаю
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Что-то плохо ты посчитал, по твоему получается эл-вом дешевле топить :) ищем ошибку
  13. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Ну, прочитал. Если брать 12кВт то шаг ограничения 3 ступени по 4 кВт. то есть минимальное уменьшение 12 - 4 = 8 кВт. Это даже не 9 макс. кВт. Наверное всё таки котёл на 9кВт. и утеплится см этак 15.
  14. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Население, проживающее в сельских населенных пунктах 2
    3.1.
    Одноставочный тариф
    руб./кВт·ч
    2,15
    3.2.
    Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1
    Дневная зона (пиковая и полупиковая)
    руб./кВт·ч
    2,16
    Ночная зона
    руб./кВт·ч
    1,02
    ну а цена дизеля тоже не секрет.
    ну если не сельский тариф то
    руб./кВт·ч
    3,09
    Ночная зона
    руб./кВт·ч
    1,46
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Вроде нет ошибки. И почему дешевле? Точно так же эл-во стоит за 1 кВт тепла. У нас цены Владимир написал. Только тариф не сельский, а нижний: 3,09 и 1,46. С эл-вом другая беда - его должно элементарно хватать. А то до моей беготни у нас до прошлой зимы было примерно так:
