1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Потолок подшит гипсокартоном, а рябое - это обои виниловые покрашенные в белый, с текстурой вафельного полотенца)
  2. Anatoliy96
    Anatoliy96
    Anatoliy96
    Уважаемый Algaz ! Подскажите чем обрабатывали иммитацию и технологию обработки.
  3. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Algaz81 Добрый день! У меня к вам вопрос про пенопласт! У вас дом обшит пенопластом, есть ли какойто вентзазор между бдоком и пенопластом? Если нет как себя ведет блок под ним, нет ли влажности?
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Если между пенопластом и блоком сделать зазор, то считайте, что пенопласт просто выбросили.
  5. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    А блок не сыреет под ним?
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я думаю чтобы он не сырел нужно точку росы сделать в пенопласте ... ну я так понял 30см пенобетона+10 ЭППС (не уверен на счет ППС) вроде как самый оптимальный вариант ... чтобы не промазать так сказать ...
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Имитация покрашена лессирующим (прозрачным) антисептиком белого цвета, на водной основе. Он есть во всех магазинах. Наносил обычной кистью на один раз. Из технологии - нужно красить 2-3 доски сразу на всю длину, без остановок. Если красить "участками", а не "досками", то "стыки покраски" будут видны!
    @Малеон, зазора, ессно, нет. Он там даже вреден. Лучше такие дела вообще клеить. И при утеплении вентфасада не зря первый слой минплиты ставится меньшей плотности, чтоб повторить все неровности стены и обеспечить плотное прилегание.
    Сейчас, пока утеплителя всего 50мм, при определенных условиях, на обратной стороне пенопласта выпадает конденсат, но его немного, и он сконцентрирован на бетонных перемычках. Кстати, на окнах 2-го этажа этого нет. Недавно заглядывал под пенопласт - все сухо пока, но у окон, в оттепели, уже бывают сосульки на пенопласте, как и в прошлые годы. Естественно, ситуация изменится с добавлением 50мм утепления и появлением на 1-ом этаже окончательной чистовой отделки, а также дополнительной вентиляции в виде камина и вытяжки на кухне. (В доме зимой влажность - 30%).
    @DeD174, не вздумай скрещивать пено-газобетон с ЭППС. В таком случае мокрый термос с плесенью, без возможности высохнуть, - обеспечен!
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я был на нашем заводике пенопласта и там сказали что обычный "из склеиных шариков" фасадный 25 и 35 плотности тоже ничего не пропускает, но почему то сказали использовать пароизоляцию, только я не запомнил изнутри или снаружи пенопласта и нафига она нужна тоже не понял, ведь пенопласт влагу не пропускает.
    А разве термос с фасадным не обеспечен? Никак не могу понять чем он принципиально отличается от ЭППС, если тоже влагу не пропускает. А ведь любителя утеплять все ПСБ Ф "Надежного" здесь на форуме подкалывают. В общем никак не пойму, можно мне утеплить дом из ГБ пенопластом или нет...:faq::faq::faq:
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @ZaKoN83, ПСБ пропускает пар, ЭППС гораздо хуже. Это если простыми словами. ЭППС можно и я бы сказал нужно использовать только на цоколь. Используя на фасад, запрёте влагонасыщенный пар со всеми вытекающими.
    П. С. Обычный ПСБ от фасадного, на сколько мне известно, отличается.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Менеджер с пенопластзавода, дядька лет 50-55, на мои слова что ПСБ что то должен пропускать предложил дуть в пакет- он пропускает столько же как и пенопласт...
    В общем мной замечено на форуме 4 чел. на форуме, которые не видят ничего страшного в ПСБ Ф на газобетонной стене... Буду и дальше "курить" эту тему пока не сделаю внутреннюю отделку, а потом утеплимся снаружи. Спасибо.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @ZaKoN83, не туда он дует. ;) Есть характеристики материалов. Можно посмотреть паропроницаемость каждого. И убедится... Кстати полиэтилен наверное тоже пропускает, но ооооочень мало.
    Сам буду утеплять дом ПСБ-Ф. Укурился уже в этих темах.
    @Algaz81, :hello:
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @ZaKoN83, я в пенопластовые темы не вникал особо, но помнится, что при утеплении наружных стен псб, внутренние стены нужно штукатурить цементными смесями, что бы пар не шел в стену
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нуу с Газобетоном я согласен на 100%... а вот с пенобетоном не совсем ...
    Пеноблок же не пропускает воду (я про D700 - 800, 400 может и пропускает наверно)... мизерную влажность если тока ... и то я думаю она обратно так же и выйдет через него ... + вентиляция обычная самая спасает ситуацию... + все всегда проветривают ...
    Будет термос да ... но я не думаю что будет конденсат между ЭППС и пеноблоком, ЭППС на клей к пеноблоку ...
    Я пока остановился на толщине стены 30см (есть тут у нас производитель 30х30х600 делает, если у него качество не устроит то буду как вы ложить на 30см пеноблок) и 10см ЭППС ...
    как то так =)
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Не не не ... ГАЗО блок ни в коем случае не делайте ЭППС или ППС ... НУ если тока у вас "модная" вентиляция...
    Мин вата и ТП...
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Но если он туда пройдет то точно никогда не выйдет =)
