Проект мангала
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Вячеслав_Волков, 01.08.10.
  1. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    Такой - чтобы выдержал нагрузку.
    Все зависит от конструкции комплекса, его веса. А также от грунта и климатических условий где будет построен печной комплекс.
  2. Zelepukin
    Zelepukin
    Zelepukin
    Белгород
    Ответ на вопрос рождает новый вопрос )
    Как рассчитывать нагрузку ? Достаточно только плиты или нужны "сваи " ниже промерзания? Грунт суглинок.
  3. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    Сваи не нужны, достаточно под фундамент песчаной подушки 30 - 50 см.
  4. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    Последний печной комплекс (в этом году)
  5. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    aleksandr-ta
    Присоедеяюсь к тем кто высказал восхищение Вашими работами, произведение искуств! Есть один вопрос, у Вас два типа кирпича шамот и красный на фото видно что они соеденяются в притык...но местный форум говорит что так нельзя. Для меня это важно так как в моём проекте к сожалению уже начатом на неправельно расчитаным по длине фундаменте. получается что на одну стенку бардекю остаётся пол кирпича красного кирпича и пол кирпича шамота. Получается что вся нагрузка(топка дымосборник труба) ложится на 3 стенки(2 боковые и задняя- шамот без нагрузки) в пол кирпича! что наверно не допустимо? Вот если бы можно поделить нагрузку на красный и шамот то было бы хорошо но как это сделать? По вопросу Вы наверно поняли что я новичок и очень плохо разбираюсь в печном деле, так получилось что на этот форум попал после того как залил фундамент и почти построил тандыр (шамотное ядро). И для барбекюшницы(точнее типа мини руской печи с каминной дверью) осталось 4,5 кирича по фронту и 4 кирпича по глубине топку меньше 50 см по ширине делать нет смысла- вот и получаеся 4,5 минус 2 кирпича ширина топки, по кирпичу на каждую сторону и оставшиеся пол кирпича + к правой стенке там будет проходить дымоход от тандыра(ко всем проблемам получится что правая стенка 1,5 кирпича а левая 1 кирпичь) может что посоветуете видно что у ВАС огромный опыт. Спасибо! Просто потрачено много времени и средств а "дотачивать фундамент" не хочется.:faq:
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    У этих кирпичей (шамотный и простой) разный коэффициент расширения. Что важно не только в момет нагрева печи, но и зимой для уличных печей при сильных морозах. так что сами прикинте, что куда треснет и поведет в первую очередь при различных изменениях в геометрии кирпича.
  7. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Андрей Васильев
    Спасибо за ответ! Это как бы понятно! Так мне на работах aleksandr-ta показалось что у него разный по температурному коэффициенту расширения кирпичи лежат в притык? Ну ладно пока не ответил Александр может вы мне поможете советом хотя бы по поводу нагрузки на кладку в пол кирпича. Повторю вопрос красный керамический кирпич, кладка 1 м на 1м(внутри топка шамотная с термозазором), высота барбекю 75см ,соответственно дымосборник над ним 0,75 х1,4=1,05, труба 1,05х1,4=1,47метра итого 0,75+1,05+1,47=3,3метра высота кладки НА квадратную конструкцию в ПОЛ КИРПИЧА ! ВЫДЕРЖИТ или нет? Написал квадратная потому что спереди будет стоять каминая дверь(мощная чугунная)так что примем что опора для трубы с 4х сторон. Что скажите?
  8. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    1. Шамотный отделен от облицовочного кирпича базальтовым картоном, зазор около 1 см.
    2. Дымосборник опирается на облицовку.
    3. В такие размеры можно вписать хлебопечь.
  9. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    aleksandr-ta
    Спасибо за ответ! Простите но не понял по 3 пункту. Хлебо печь какой имеет расмер 500х500( меньше не хочу)как я планирую или меньше? Я так и не понял главное ПОЛ кирпича выдержит дымосборник и трубу? Или как вариант дымосборник кирпич а труба металическая? Или у меня, если я хочу печь такого размера только один вариант увеличить длину(всего на пол кирпича) фундамента и делать стены в кирпичь? Я имею ввиду стенки без шамотной части. Вы поймите правильно мне не лень увеличивать фундамент просто я не верю в то что это можно сделать хорошо.
  10. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    С помощью вот этого -
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    хочу себе точно такой же комплекс. именно, чтобы был мангал-печка. к сожалению по выложенным фото не полностью понятен проект по рядам. в частности совсем не понял как производится выход из топки казана в общую трубу.
  12. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Александр, насколько я понял у вас сделано без подвертки - дым просто выходит в мангал. Не знаю - мне наверное не подойдет такой вариант, потому что я хочу сделать как в проекте из этой темы - со сводом. В обычном мангале тепло быстро улетает - это меня не совсем устраивает. Или может у вас есть похожий проект?
  14. aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    aleksandr-ta
    Омск
    Нужно внимательнее смотреть. Канал от печи казана идет параллельно каналу барбекю, т.е. в трубе идет два отделных канала до самого верха. Если не устраивает барбекю, то сделай уличную русскую печь.
  15. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    Товарищи, обязательно выкладывать такие мощные и глубокие арки под мангал/барбекю. я хочу сделать кирпичный мангал с печью под казан. над мангалом думаю сделать стальной зонт и вывести в трубу от печи. как то так: мангал 2.jpg
