Строительство бани-гостевого дома из проф. бруса 192*182
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Злобный Хомяк, 01.08.10.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    В моей бане тоже такие щели между брусом. Уже прошло 10 месяцев, но они не уменьшаются. Да, и в жару очень сильно стал трескаться брус. Каждую неделю появляются новые трещины, причем, достаточно сильные.
  2. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Сегодня привезли наш Metrobond терракотового цвета.
  3. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Работа по установке кровли продвинулась не сильно далеко по ряду объективных и субъективных причин:(. Установлена ветровая доска, подшита карнизная доска и подшит карнизный свес, всё по одной стороне.
  4. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    К сожалению, обрешётку пришлось переделывать... :mad: Что-то перепутали при первичном монтаже. На фото видно следы от предыдущего места установки обрешётки (светлые пятна на стропилах). Но нет худа без добра, - теперь обрешётка будет закреплена саморезами.
    Работа явно затягивается по срокам.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    "К сожалению, обрешётку пришлось переделывать... "
    Получается что наши рабочие неправильно Вам обрешетку закрепили?
    Если так, то какой шаг был нами сделан, и какой был нужен?
  6. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Дело не в шаге: шаг они заложили правильный - 37 см, как я их и просил. Как я понял: дело в первом шаге обрешётки, его сделали не 37, а меньше. На фото обвёл цветом.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Как мне объяснил данную ситуацию Сергей (а я естественно поинтересовался), обрешетку Вам монтировали под металлочерепицу, как Вы и просили.
    Вот цитата из инструкции по монтажу металлочерепицы:
    "Обрешетка для металлочерепицы всегда укладывается на гидроизоляционный материал через промежуточную обрешетку. Первая от карниза доска обрешетки толще остальных на 15-18 мм. Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй равно 300 мм (металлочерепица «Монтеррей»). Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки равно 350 мм (металлочерепица «Монтеррей»). Соблюдение точного шага обрешетки обязательно, т.к. это расчетная точка крепления саморезов. В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон, пожарных люков обрешетка для металлочерепицы выполняется сплошной."
    Вот источник http://www.metallocherepitsa.su/docs/montaj.htm (смотрим последний абзац).
    Потом, со слов Сергея, по Вашей устной просьбе шаг был увеличен с 350мм до 370мм.
    Вероятно Вы либо не поняли друг друга, либо произошли неизбежные накладки, возникающие при последовательной работе двух разных исполнителей на одном объекте.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Торчащий рубероид на фундаменте надо бы обрезать и заизолировать. А то влага от дождей будет на нем держаться и гноить первый венец.
  9. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Буду очень признателен, если подскажите как это сделать.
  10. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Вчера вечером были на участке. Узнали ещё одну "радостную" новость: не хватает 20-ть! листов черепицы и несколько доборных элементов.:mad: Ну как так можно считать кровлю!?!?!? Складывается ощущение, что они специально это делают для того что бы компенсировать скидки, предоставленные при первоначальной покупке.:mad:
    Но не смотря ни на что стройка продвигается. Закрыли один скат почти полностью. Нам с женой очень понравилось. Красиво смотрится!:)
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здорово смотрится!
    Стройка - это всегда нервы. У Вас всё классно получается.
  12. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    А я думал что гвозди уже не кто и не использует для таких работ, ошибался :|:
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Намазать можно было бы разогретым битумом, но будет некрасиво. Какой-нибудь герметик применить или козырьки-отливы навесить. Но до этого отдекорировать фундамент, например, плиткой. А так-то это реальная угроза. Вот научусь и скину фото, где был разобран пристрой, отстоявший всего год. Брус был в печальном состоянии. Поэтому и предупреждаю.
  14. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Сруб оставляем "под зиму" усаживаться. Облицовку фундамента не планировали. Что можно сделать в этом случае?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тогда хоть тот же рубероид прибейте, прижав рейкой к нижней стороне первого бруса с напуском на фундамент. Если не обрабатывали первый венец с боков, то обработайте.
