Строительство бани-гостевого дома из проф. бруса 192*182
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Злобный Хомяк, 01.08.10.
  1. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Ответил в "личку"
  2. Новобродовец
    Новобродовец
    Novobrod.ru
    Пермь, Новобродовский
  3. Romm
    Romm
    Romm
    Извиняюсь за свою неопытность, но хотелось бы понять зачем в профиле типа гребенка утеплитель? Мне всегда думалось что его и без утеплителя не так уж просто стыковать, а если туда утеплитель вставить, то вообще непонятно как пазы стыкуются.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Попробую объяснить.
    Когда делают профилированный брус, то используют материал естественной влажности (слегка подвяленный). При высыхании бруса его размеры уменьшаются, причем во всех плоскостях.
    Т.о. соединение шип-паз, которое было на влажном брусе идеальным, после высыхания становится довольно свободным. Вот здесь межвенцовый утеплитель и начинает работать.
    Кстати, финны используют утеплитель)
  5. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    И Вам ответил. Обращайтесь!:)
  6. mapper2000
    mapper2000
    mapper2000
    Добрый вечер!
    Понравился подробный фоторепортаж с комментариями ваишими и от исполнителя..
    Не раскрыта тема внутреннего обустройства - как будет организовано внутреннее пространство, второй этаж (лофт), отопление.
    Размеры коробки ровно 6 на 6?
    Так же буду благодарен за укрупненную смету.
    Удачного завершения!
    Игорь
  7. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Гуру деревянного строительства, :) нужна ваша помощь.
    Сруб простоял почти год. Зазоры между некоторыми брусинами достигают 2-3 см.
    Есть надежда, что Брус "уляжется"? Что можно сделать для уменьшения зазоров?
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    К сожалению, брус уже "не уляжется". При высыхании его вывернуло, по большей части (судя по фото), вдоль венцов внутрь. Это значит, что в домике не должно быть таких зазоров. Снаружи есть два решения проблемы:
    - герметик со шнуром, но здесь нужно очень хорошее исполнение, иначе будет смотреться грустно:(
    - обшивка и/бруса, либо как на фото (благо конструкция без перерубов:um:), и из домика получится картинка:super:
  9. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Да Вы правы: внутри дома таких проблем нет. Да и трещин на самом брусе меньше в разы. Из-за чего так могло "развернуть" брус? Материал? Ошибки монтажа? Погода?
    Спасибо, всё понятно. Хотя конечно жаль, - обшивать не планировали (для того и строили из дерева).
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Из-за чего развернуло - причин много, но оно Вам надо сейчас:faq:
    Если не обшивать, тогда венцы проконопатить либо герметик перед покраской, а углы все-равно декорировать нужно, по ним вообще без проблем.
  11. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Если ошибки монтажа, то можно потребовать компенсации от специалистов...:)
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я думаю если показать нашим предкам из чего мы строим и как мы строим деревянные дома , они бы очень долго смеялись, и сказали бы : испокон веков богата Русь была дураками!
  13. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    А поконкретнее можно?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Строителей к стенке! При таком профиле бруса межвенцовый утеплитель не нужен! Этот утеплитель и не дал брёвнам усесться в пазы.
  15. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Не очень понимаю, как межвенцовый уплотнитель мог помешать:faq:
