Конструктив лестницы с забежными ступенями
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем yurikon, 01.08.10.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Люди добрые и не очень, как ступени крепятся к центральном косауру из дерева?
    Знакомый монтировал другую лестницу, говорит косоур был толщиной 200, к нему крепился щит, а в ступени был выфрезерована плоскость для того что бы щит был за под лицо со ступенью. Ступени снизу крепились к щиту. Блин как то сложно.
    Если сделать эффект лестницы на больцах, где поручень связывает ступени, то центральный косоур надо только прикрепить к ступене, без фанатизма. Как сделать ?
    Не приходит в голову. Понятно можно сверху ступени, но это не профессионально вроде.
    Спасибо за любые идеи и опыт.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хороший вопрос. А действительно как?
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Такую нарисовал лесенку, вообще сначала хотел с подступенками для жескости, но заказчик отверг, сказал без них легче лестница смотрится.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ничего себе "винегрет"! :(
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не знаю что у Вас называют на Гатчине "винегретом". Понял Вас, что вы что то считаете не совместимо в одной лестнице. Если посмотрите мои альбомы, у Вас это пройдет (это я про дизайн). А к предметной критике готов, я не специалист по лестницам. Если Вы про конструктив конечно.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @sader4, именно так!
    Почему "винегрет" - Вы в этой лестнице собрали половину всех "нельзя" (только без обид!):
    - разная проступь!
    - разная высота подъёма!
    - разная ширина маршев (3-?)
    Отсюда: лестница в пользовании не удобна и травмоопасна; сложна в изготовлении.
    Обычно полукруглый овал на ступенях делают на 1й-2й ступенях или полностью на всей лестнице. В Вашем варианте - смысла и положения их не понял?
    Про жёлтые квадратики - не понял.
    Да, и где ступень №5?
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо за критику. Ошибки есть
    Входишь в лестничный холл, справа и слева двери, впереди окно. Решено подоконник-ступень сделать отправной высотой, и при этом не закрыть дверной проем, сейчас косоур задевает дверь, но проем мы исправим.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А еще можно косоур заменить на тетиву, как вариант.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Заказчик выбрал фото, на центральном косоуре без подступенков.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во вкусе ему не откажешь :)
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот два варианта скрытого крепления, кстати, если ноги изобразить на ступенях, все более понятно.
    Первый вариант - крепим брус 50*50 к ступени, в косоуре паз, вставляем, со стороны стены стягиваем косоур саморезом на клей.
    Второй сложнее: в косоуре по центру шип, а к ступени крепится два треугольника, которые будут частью (паз) косоура.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну нашли от чего плясать!
    Если проём в шир. 1200мм : Безымянный.JPG
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот это Вы сейчас про что?
    А про схему, может Вы правы; какого я так размахался на весь холл, можно компактнее намного, как у Вас на на 3Д. И дешевле лесенка будет.
    Только вопрос остался, КАК крепит ступень к косоуру? Вот это я точно изменить не смогу.
    Спасибо.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо. Проверил дома, положил журналы- имитировал разную высоту ступеней. Действительно неудобно, даже 6мм ,при спуске очень заметно. При подъёме не так и заметно.
    исправил. Крепили как в первом варианте, только не брус. В косоуре центральная вставка из кусков, Крепили ступени снизу, в центре косоура (синяя деталь), предварительно сделав отверстия для глухарей. Длинные глухари через большие шайбы через стену в торец ступеней.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На будущее Вам, вдруг еще возьметесь кому либо делать лестницу.
    Существуют лестницы на несущем поручне (конструктивом при этом может быть как дерево так и металл)
    Выглядит еще воздушней и привлекательней. Пристенное крепление ступеней реализуется в нескольких вариантах в зависимости от конструкции стены и желания клиента (больцы, косоур, тетива, ломанный косоур
    и др.)
    Успехов!
