Конструктив лестницы с забежными ступенями
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем yurikon, 01.08.10.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Там стена газосиликат, толщиной10см.А перекрытие доска 50*200 с шагом 400. После доски бамбука 16мм,появилась жесткость пола.
  2. Айрат88
    Айрат88
    Айрат88
    Казань
    Помогите с проектом лестницы высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа 3100, примерно чертеж программа сделала, подскажите может что не правильно, не удобно. и как узнать размеры каждой лестницы чтоб выпиливать. default.jpg
  3. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    В случае с двумя косоурами. Есть такое крепление, не знаю как этот дюпель-шуруп называется. Одной стороной он вворачивается в косоур, вторая обратная резьба с другой стороны - она в ступень. Ступень приворачивается к косоуру с помощью молотка, как я понял. Очень скрыто и очень невидно. Я же ступени к косоуру крепил сверху насквозь. Мне была важнее прочность. С одной стороны шляпки были пол балясинами. С другой они были на ступени заметны - темные на темном. Заказчик не возразил. Ходить не мешает, в глаза не жарит. Под микроскопом не разглядывают. Прочно, надежно, красиво и ладно.
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  5. VladivirT
    VladivirT
    VladivirT
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, исходя из вашего опыта. Пространство ограничено. Есть два варианта лестницы. Что будет удобней для ходьбы в низ по лестницы, высота 195 мм, проступь 247.7 мм на 15 ступеней или высота ступени 182.5 мм, проступь 231.2 мм на 16 ступеней ? Заранее всем ответившим огромное спасибо.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Первый вариант.
  7. VladivirT
    VladivirT
    VladivirT
    PS. все ступени забежные.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это без разницы.
  9. alexnet2000
    alexnet2000
    alexnet2000
    Калининград
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, может ли staircon рассчитывать лестницы на косоурах?
    В инструментах я не нашел.
    Спасибо.
