Конструктив лестницы с забежными ступенями
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем yurikon, 01.08.10.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Конкретнее.
    Верх ступеней в "ноль"? Последняя ступень - 100мм?
    От стенки - 50мм? Между косаурами - 700мм?
  2. dreed7
    dreed7
    dreed7
    Гость
    Всем добрый вечер.
    Не стал создавать новую тему. Помогите рассчитать лестницу в ограниченном пространстве.
    Предполагается, что лестница будет с забежными ступеньками, перекрывать часть окна. Т.к. балка второго этажа проходит не по стенке, то и лестнице отодвинуть от стены примерно на 160.
    ширина ступени ~800
    глубина ступени ~300
    высота ступени ~180
    высота от пола до пола 2870
    Вопрос еще как правильно рассчитать поворот.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если в пределах размера 2596мм балок нет - ваши размеры подходят.
    А рассчитать - самое простое на миллиметровке в масштаб, длина прямых маршей известна - получаете некий прямоугольник с которым и "колдуете".
  4. Shpakov
    Shpakov
    Shpakov
    Красногорск
    Зачем изобретать велосипед, когда его уже изобрели?:) Есть хорошие модульные лестницы итальянской фабрики "Фантанот", и по разумной цене для такого класса лестниц. И не нужно ничего рассчитывать и проектировать. Могу скинуть проект такой лестницы под Ваши размеры, если есть необходимость, и по ценам сориентировать. Смотрите на картинке как они выглядят
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Открываю третью тему подряд и везде одно и то же. Просто эпидемия какая то.
  6. yurikon
    yurikon
    yurikon
    Красноярск
    Добрый день!
    Не прошло и полгода, как говорится. Выкладываю фото получившейся лестницы.
    Еще раз большое персональное спасибо Николаю Васильевичу за проект!
    Кому интересно, вот из чего состоит лестница.
    Столбы клееный брус 100*200, распущенный на 70*70.
    Косоуры тетива листвяк 50*300*6000.
    Ступени - мебельный щит из сосны 900*1800*35 (выходит в 2 раза дешевле, чем готовые ступени покупать).
    Готовые балясины, столбы, перила. Балясины и столбы крепили снизу на 10-ые глухари - стоят намертво. Сверху подперильник, на него сами перила. Ступени посадили на конфирматы. Самое тяжелое было подогнать косоуры по уровням. Забежные ступени выпилили сначала из двп, потом из щита.
    Шлифовка, морилка, два слоя водного лака, куча нервов, времени - и лестница готова.
    PS
    Совет планирующим строить лестницу своими силами - если лестница не с прямыми маршами - закажите в столярке, дешевле будет.
    С уважением,
    Юрий.
  7. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    отличная лестница!
    тоже в предкушении строительства лестницы... материал купил, но никак не решим как делать - на косоуры или тетева..
    сколько времени ушло у вас на такую? и имеели ли навыки в этом деле?
  8. autoex
    autoex
    autoex
    Иркутск
    Хорошая лестница получилась::
  9. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Здравствуйте. :hello:
    Может в этой теме мне ответят...:|:
    Хотим поменять лестницу ведущую на второй этаж. При замене, есть желание её развернуть зеркально. (то есть там где сейчас место входа на лестницу на первом этаже, на этом месте будешь уже попадать на второй и наоборот). Но на втором этаже при развороте не хватает соответствующей площадки для прямого попадания.
    Нам посоветовали, чтоб не городить дополнительно участок пола, сделать последнии ступени забежными с поворотом в 90гр.
    Слышала, что верхние забежные ступени, болеее опасны, чем нижние. :um:
    Хотелось бы услышать мнение спецов и тех людей, который часто эксплуатируют лестницу с верхними забежными ступенями. Особо переживаю за маму-пенсионерку, у которой спальня на втором этаже.
    Да и сама не так уж молода и худа. :aga:
    Заранее спасибо.
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Пары прямых ступеней перед забежными негде сделать?
  11. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Ты теперь тут консультируешь? :nono: Может я тебе позвоню? :aga:
    Игорь, перед забежными - вся лестница будет прямая, то есть ты идёшь прямо наверх, но чтоб зайти у тебя нет впереди площадки, а пол начинается справа по ходу. И к нему будут поворачивать ступени.
    Блин... ну не понятно объясняю, да? В чём бы это нарисовать? Конструкторы лестниц мне туго даются... Сча может в рисовалке какой нарисую...:|:
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Суть в том, что перед началом участка с забежными ступенями должно быть хоть 1...2 прямых, для удобства захода на забежной участок.
  13. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Примерно нарисовала.
    За рисунок не ругать. Кол-во ступеней не считала, нарисовала условно. Но проём у нас достаточный. Вышла бы и прямая лестница не крутая. Но нет площадки на втором этаже.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так сделайте внизу забежные, а на верху площадку!
  15. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    За подъем наверх я даже не беспокоюсь. :no: Я переживаю за спуск вниз. :ogo: То есть ты начинаешь спускаться и нога у тебя первой встаёт на забежную ступеньку. Не соскользнёт, не?
    Может есть где инструкции по использованию подобных лестниц, ну... типа... "под шафе" не спускаться, пенсионерам не пользоваться? :um:
    площадки наверху нет. :flag: А городить её, (врезать в стену с одной стороны в пол второго этажа с другой стороны) как то нехотца. Нет уверенности что получится надёжная конструкция. Не вызывать, же строителей, что дом строили из-за кусочка пола в 1 кв. м .
