Конструктив лестницы с забежными ступенями
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем yurikon, 01.08.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выложите эскиз Вашей ситуации с дверными и оконными проёмами.
  2. TigraKot
    TigraKot
    TigraKot
    Greenwey78, посмотрите вот такие варианты:
    первый (на 11 ступенек) полностью "укладывается" в заданные размеры, только нужно будет чуть чуть ступеньку последнюю подрезать, и если у Вас высокий рост то с 3-й ступеньки
    Вы будете биться в потолок:)
    во втором варианте (на 12) ступенек, до поворота две ступеньки, и упираться головой в потолок не будете.
    но из минусов в нем: меньшая ширина лестницы (750мм)
    последняя ступенька тоже подрезается до необходимой глубины
  3. Роман11к
    Роман11к
    Роман11к
    Липецк
    Здравствуйте! В процессе стройки дошёл до лестницы, решил делать на металлическом каркасе. На калькуляторе расчитал несколько вариантов. Подскажите пожалуйста, какой из вариантов более удобен?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Проём в перекрытии прямоугольный? Размеры?
    Толщина перекрытия с учётом чистого пола и подшивного потолка (если будет)?
  5. Роман11к
    Роман11к
    Роман11к
    Липецк
    Проём перекрытия прямоугольный от стены до бруса 128 см.,но можно расширить если нужно и в длину тоже. Толщина перекрытия с учётом чистого пола и потолка 30см.До поворота при подъёме планирую сделать ширину лестницы 90см. ,а после поворота 1м. т. к. там марш будет между стенами (под лестницей будет ванна или душ. кабина) .Высота от чистого пола 1эт. до чистого пола 2эт.-333см.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Используя этот калькулятор, Вы проверяли размер над головой при спуске под ререкрытие?
    При толщине перекрытия 30 см, над головой получается 1920, и это максимальный размер у варианта 1.
    В других вариантах этот размер и того меньше.
  7. Роман11к
    Роман11к
    Роман11к
    Липецк
    Если в точности придерживаться чертежа вар. 1, то стоя на этой ступеньке (перед поворотными),перекрытие будет мешать 5см (если норма 2м. между ступенькой и перекрытием),т.к.край ступени от стены 130см,а брус от стены 128см.можно его немножко отодвинуть. С перекрытием я что нибудь придумаю сейчас главное чтобы лестница удобно встала.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На Вашем фото приставная лестница прислонена к наружной стене или нет?
  9. Роман11к
    Роман11к
    Роман11к
    Липецк
    Теперь она внутренняя. Это у меня пристройка к старому дому + 2 этаж. На эту стену и будет упираться лестничный марш.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая толщина у этой стены? Возможно ли верхние ступени лестницы разместить как бы в толщине этой стены?
    А развернуть верхний марш не лучше будет? С левой стороны дверь и лестница вполне может пройти над ней, увеличив на приличное расстояние горизонтальную составляющую. (которой как раз не хватает)
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  12. Роман11к
    Роман11к
    Роман11к
    Липецк
    Толщина стены 50см.Впринципе можно и в толще стены разместить ступени. Марш развернуть на верху нельзя-перекрою проход в комнаты.
    Проступь 240 размер с свесом?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Без.
  14. Роман11к
    Роман11к
    Роман11к
    Липецк
    А как если вот такие забежные из 4х ?
  15. Роман11к
    Роман11к
    Роман11к
    Липецк
    Вот и готово!
