1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Какой выбрать кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дмитрий2007, 01.08.07.
  1. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    У нас тоже оказывается 9 эт строят в 2 кирпича, армопояс каждые 3 этажа вроде, сверху мин вата
  2. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    После всего прочитанного склоняюсь к силикатному.
    И по поводу того, применять полнотелый кирпич или эффективный - для меня выбор однозначный - полнотелый. Да, такие стены придется дополнительно утеплять, но с точки зрения звукоизоляции этот вариант намного лучше. Потому что звукоизоляция зависит исключительно (на низких частотах, самых проблемных) от массы.
  3. Vodia
    Vodia
    Vodia
    Lithuania
    Всем доброго дня,
    Строят мне ребята дом, 2 смежных коттеджа по 2 этажа, грубо по 150 кв. м.
    планируют испоьзовать силикат для наружных стен, подскажите зеленому достаточно ли его, насолько качественно это будет?
    Утепление будет наружное 25 см неопор.
    Маркировка
    Блок СР 150/35 СТБ 1228-2000
    производитлеь СЗАО "Кварцмелпром" (белорусский)
    SLS GROUP
  4. Vodia
    Vodia
    Vodia
    Lithuania
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Силикатный кирпич:
    Ещё:
    Это примерно после 20-30 лет эксплуатации дома. И, естественно, после протечек.
  6. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Странные фото и ещё более странная фраза.
    Согласен, что керамический ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ будет стоять без крыши с навесом намного дольше. А вот керамический кирпич полусухого прессования с водопоглощением свыше 12% будет выглядеть так же.
    Те фотографии, которые вы здесь представили - это последствия отсутствия свеса крыши (или он очень маленький) + хреновая кладка на хреновом растворе. Эти фотографии - это памятник глупости самостройщика на первом фото и кривым рукам на них обоих. Плюс ко всему это ещё усугублено хреновым раствором. Сам кирпич здесь не при чём. Это всё равно что говорить, какой некрасивый, плохой и некачественный автомобиль "новый мерседес S500", после столкновения лоб в лоб с гружёной фурой.
  7. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Действительно, причем здесь силикатный кирпич, если на фото (№2) результат МНОГОЛЕТНЕГО протекания стояка.
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Давайте разберём всё это в деталях:
    1) ФОТО 1. Во первых дом этот сделан по принципу: "Я его слепила из того что было!". Видимо не было у человека средств и желания сделать лучше. Я бы такую страсть хотя бы оштукатурил или покрыл бы всё это сайдингом. В этом доме действительно отслаивается силикатный кирпич из-за постоянного воздействия на него влаги. К слову керамический кирпич тоже кое где отслоился.
    2) ФОТО 2. У многоэтажки крыша плоская. Косыми осадками вымывало хреновенький раствор годами. В результате вывалился кусок стены. ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ КИРПИЧ? Кирпич посерел, но не разрушился.
    Неприглядный его внешний вид обусловлен тем, что его возили самосвалами и перегружали кучами. У меня дом (квартира в 9-ти этажке) из такого кирпича и ему тоже около 30-ти лет (если точнее, то 26) и я видел как его строили.
    От себя добавлю, что на облицовку всё же лучше керамику, а ещё лучше клинкер. Силикат лучше всего использовать на несушие стены. Но руки у каменщиков должны расти из правильного места. А то хоть из золота стройте, все равно получится сарай.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Обе фотки - корпичные городские пятиэтажки, построенные, ЕМНИП, в 1978г. Крыши не плоские, обычная стропилка, на ней шифер. Первая фотка - общага, второй дом - обычный многоквартирный.
    Наверно, надо было сделать планировку так, чтобы с/у были как можно дальше от внешних стен. А вот за какие копейки потом продашь комнату в общежитии с таким окном и уличной стеной? Разве что утеплить снаружи или оштукатурить этот позор?
    Наверно, можно внутренние перегородки в доме делать из силикатного кирпича, но вот в местах контакта с морозом и сыростью - это глупость. Использовать силикатный кирпич для фундамента или цоколя - это пипец, а не идея. Натянет сырости, замёрзнет и рассыпется. И что потом делать с домом, у которого потрескаются все стены, потому что основание превратилось в песок?
  10. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Это да. Фундамент и цоколь, мое мнение, только высокомарочный бетон. Современная керамика тоже сыпется изрядно...
  11. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Судя по фото - это результат ремонта после артобстрела, сделано наспех лишь бы дыру залепить. Судя по цвету лепили керамическим (красным) кирпичем. Не удивлюсь если на самом деле так и есть.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Залепили тем, что было под рукой. Почему так похабно? Не знаю. 1 - общага, там вообще никому ничего не надо. Может быть, и не приватизирована? 2 - многоквартирный дом, торец дома никому не интересен, как управляющая компания залепила, так и есть. Возможно, стена в с/у после такого ремонта зимой холодная. Не в курсе.
  13. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Хотел строить из газобетона, но все больше склоняюсь к кирпичу. Все равно газобетон надо закрывать сайдингом, а под сайдинг планировал минвату. С ватой по теплоизоляции разницы нет, но кирпич крепкий, не требует армопоясов и полки можно вешать без опаски.
    Регион - Ярославская область. Ближайшие заводы - в Ярославле. Норский керамический и Ярославский силикатный.
    Если окончательно выберу кирпич, то полнотелый силикатный, потому что:
    1) силикатный дешевле.
    2) силикатный в наличии полуторный. Керамика - либо одинарная, либо уже пористый камень 2.1НФ. И силикатная полуторка стоит дешевле одинарной керамики
    3) более низкая теплоизоляция силикатного кирпича с внешним утеплением - без разницы.
    4) качество у силиката, включая водо-морозо-стойкость - как ни странно, выше. Присмотрелся к многоэтажкам в городе. Подавляющее большинство - целиком силикатные (стены в 2,5 кирпича), но среди домов 80-х годов постройки есть и смешанные, где часть стен выложена красным. Так вот этот красный кирпич - печальное зрелище. Уже крошится. А силикат - стоит нормально даже на 60-летних хрущевках.
  14. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Только обязательно мочите в воде силикатный кирпич перед тем как его положить на раствор в стену. Влага должна в него впитаться. Так как раствор с сырым кирпичом (в который впиталась влага) схватывается намного сильнее. И почитайте это, это и вот это. Ещё немаловажный вопрос в том, что газобетон надо уметь ПРАВИЛЬНО ПОЛОЖИТЬ. В глубинке в малых городах это может стать большой проблемой.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @G-serg, Если вы строитесь в Ярославле, обратите внимание на продукцию Ярославского силиктаного завода - Блоки Квадро. Подобная система широко применяется в Европе. Кроме тогО, приведенное решение имеет можество плюсов: пазогребенное соединение, гладкая поверхность под утеплитель, крупный размер...
