1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Какой выбрать кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дмитрий2007, 01.08.07.
  1. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Под Рыбинском. Это 80 км от Ярославля. Нужно либо заказывать перевозку материала с завода, либо брать в местных магазинах. По прикидкам - второе дешевле, но ассортимент ограниченный. Кирпич в наличии, про блоки не знаю.
    Спасибо. Мочить как - просто окунать перед кладкой в ведро, или предварительно замачивать в воде на несколько часов/дней?
    Почитал сообщения по ссылкам. Перекрытия планирую сборные из пустотных плит (завод ЖБИ в городе есть). С монолитом много возни, дорого и есть сомнения в качестве работ. В кирпиче, если правильно понимаю, армопояс под плиты не нужен.
    Еще есть идея и лестницу сделать из ЖБИ. Площадка и два марша стоят примерно 35 тысяч+ доставка, кран и работа.
    По толщине стены. План строительства: коробка, начинка, потом переселение в дом, а уже потом наружная отделка с утеплением (самостоятельно). То есть, пару зим дом простоит без "шубы". Отопление газом, так что замерзнуть не должен и много переплатить - тоже.
    Минимальную толщину рассматриваю в полтора кирпича, но, может, лучше будет раскошелиться и сложить в 2 или в классические 2,5 кирпича - учитывая тяжелые перекрытия и пр? разница получается существенная: каждые полкирпича дают +100 тысяч рублей
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Брать что то на рынке - изначально более дорогая задача. Любая перегорузка материала удорожает логистику. Если объем больше стандартной машины - имеет смысл брать прямую доставку завод -объект. где покупать - вопрос второй. Даже небольшой объем дешевле привезти с завода. Большая часть транспорта у нас сейчас - попутная и цена перевозки прилично снизиласть. 80 км - ничто. Сейчас даже с расстояния в 1000 и более км привезти 2 поддона в большинстве случаев получится дешевле, чем взять на рынке.
    Минимальная толщина несущего конструктива - 250 мм. Если сделать по проекту, этого будет достаточно., и вопрос экономии немаловажен для вас. В любом случае, толщина стен - вопрос проектирования. Для многослойного конструктива силикатные блоки - отличное решение.
  3. KiiiT
    KiiiT
    KiiiT
    Доброго дня! Строю дом из шлакоблока с облицовкой утолщенным пустотелым силикатным кирпичом (Симат) желтого цвета. Шов 10 мм, пустошовка. Хочу выделить углы (руст) и окантовку окон с применением такого же силикатного кирпича цвета шоколад с выносом 5-10-15 мм. Подскажите, губительно ли для силикатного кирпича вынос в углах и в окантовках окон для его скоротечного разрушения? Возможно ли применение в данных декорах углов и окон керамического кирпича, как совпадает по размерам с силикатным, как ведет себя в кладке?
    Хочу сделать на углах 4 коричневого 1 желтого (основная кладка). Перевязка с основной стеной получается через 10 кирпичей. Как связывать с основной кладкой?
    Может не мучиться и просто потом наклеить декоративные накладки в виде кирпичей?
    Дом на стадии перекрытия цоколя, нужно закупать кирпич.
    Что будет (не обращайте внимания на зеленую крышу) 3д модель 2018 (Активный проект)2.jpg
  4. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Варианты как намочить силикатный кирпич.
    1) Привезли кирпич на объект, поставили на верх, сразу снимайте с него заводскую плёнку. Пускай дождь мочит. Но он промочит максимум 2-3 ряда.
    2) Изработали каменщики 2-3 ряда, подтянули шланг и из шланга полили "дождичком". И так каждый раз.
    3) Мочить на несколько часов - это не лучшее занятие. Достаточно опустить в ведро с водой на 2-3 минуты. За это время он впитает в себя влаги примерно 30-40%. Это уже лучше чем ничего. Но это трудоёмко и неэффективно. Лучше всего постоянно поливать водой из шланга по мере выработки кирпича. Летом, когда жарко, это ещё дополнительное охлаждение для рабочих. А осенью с дождями и шланг не нужен. Дожди все сделают. А весной лучше всего перед работой и после работы проливать из шланга.
    Прошу прощения за долгий ответ. Не увидел обращения в форуме. С другой стороны, если вопрос стоит ребром. то можно и в личку отписаться.
  5. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Всем привет! Дом построен из силикатного кирпича. Дошло дело до второго этажа, есть желание забутить фронтон, который выложен в кирпич, подскажите какой матерьял лучше использовать?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Почему бы тем же кирпичом не сделать?
  7. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Может есть более качественная и тёплая альтарнатива
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас же стены из кирпича выполнены. Пол моим предположениям - с утеплителем. Вот и продолжайте кирпичом.
  9. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    А если пеноблоком 100мм, будет теплее?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплее, но 100 мм - ни о чем. Если есть утеплитель, пусть будет единая плоскость. .
  11. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Сейчас, кирпич далее утеплитель 100мм потом гипсокартон.
    Хочу снять утеплитель, выложить пеноблок, и опять вернуть утеплитель и гипсокартон.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утеплять изнутри - плохая идея. Я не совсем понимаю ваш конструктив.
  13. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Сейчас если смотреть с улицы: силикатный кирпич+утеплитель (мин вата) +гипсокартон.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Утеплитель должен быть снаружи.
  15. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Согласен, но сейчас, первый этаж сделан именно так, как написано выше. С улицы утеплить нет возможности.
