1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Какой выбрать кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дмитрий2007, 01.08.07.
  1. solego81
    solego81
    solego81
    Планируем летом начать строить дом -выбираем из чего лучше. Мне как-то ближе керамический блок, а отцу - силикатный, но я наслушался, что силикатный хуже -влажность будет, какой же лучше?
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Керамический блок - этож глина как и кирпич!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Разговор всегда идет о конструкциях и вводных.
    Что понимается под "силикатным" блоком. газобетонный, пенобетонный или действительно плотный силикатный блок (крупный силикатный кирпич с эффективным утеплителем?
    Приведу пример грамотных вводных для выбора материала стен:
    Где планируется строительство дома Регион, райцентр.
    Планируемый энергоноситель дял отопления - электричество/ газ/ печное отопление.
    Дом 2 этажа (вальмовая кровля/ имеются фронтоны)
    Перекрытия - сборный ЖБ /монолит/сборно-монотитное /деревянные балки
    Фундамент лента/свайный ростверк/ плита
    Планируемая толщина под конструктив стены
    Облицовка есть/нет
    Максимальная ширина проемов
    Арки есть/нет
    Эркеры есть/нет
    Облицовка (если предполагается) выполняется в один сезон с конструктивом или разнесены во времени? есть/нет
    Внутренняя отделка выполняется в тот же сезон, что и строительство? есть/нет
    Имеются ли на фасаде тяжелые декоры, требующие крепления? есть/нет
    Разница в стоимости конструкций с одинаковой теплотехникой для среднего дома, выполненного из альтернативных материалов, может достигать 100-150 тыр. Насколько критична цена?
    Предпочтения/аллергии.
    Понимая регион и вводные, можно обстоятельно подискутировать... В зависимости от условий предпочтительным может оказаться тот или иной материал.
  4. Видимирь
    Видимирь
    Видимирь
    очень хороший ответ ниже, действительно нужны вводные, я бы для себя рассмотрел керамику, но мне проще с доставкой, рядом завод и с керамикой и с силикатным кирпичом, да и с газобетоном не проблема
  5. forsha
    forsha
    forsha
    1) Кстати, а какой коэффициент расширения кирпичной кладки (керамические кирпичи на цементной смеси М-150)? Предполагаю, что больше, чем у кирпичей на глиняной смеси?
    2) и тот же вопрос про коэффициент расширения кирпичной кладки (силикатные кирпичи на М-150).
  6. ОстапБ
    ОстапБ
    ОстапБ
    Приветствую всех форумчан, помогите пожалуйста с выбором материала для дома 10*10м2. С мансардой. Приглядел вариант, прилагаю фото, насколько жизнеспособен в Волгограде. Вата 150мм
  7. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Вместо железобетонного армопояса на будущем гараже под маурлат, собираюсь выложить из кирпича ряда три. Есть такой вопрос белый, силикатный кирпич можно использовать в этих целях вместо красного?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Армопояс железобетонный вы никаким кирпичом не замените
  9. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Знаю, но в моем варианте можно обойтись без пояса. Есть кирпич халявный но он белый вот спрашиваю его можно использовать вместо красного или нет.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если пояс не нужен то зачем кирпич вообще?
  11. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Под мауэрлат что бы его закрепить качественно
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для целей закрепления мауэрлата, что белы кирпич, что красный без разницы
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    без кирпича все крепится замечательно
  14. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Извините забыл уточнить гараж из газ. силиката
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Из типовых решений
