1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Какой выбрать кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дмитрий2007, 01.08.07.
  1. Яшпфт
    Яшпфт
    Яшпфт
    Пачкаться будет весь кирпич, нужно выбрать подходящую фактуру. Выбирайте кликерный кирпич и будет вам счастье
  2. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Хм, не знаю где спросить, Но у меня в голове мысль крутится, обычно кирпич это глина, а что если отказаться от глины, и кирпич изготовить из цемента, песок, щебень/отсев + хим добавка для повышение прочности и водостойкости, то на сколько лучше получится такой кирпич нежели строительный из глины? по прочности, по водопоглощению?
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    кирпич разный бывает по этим показателям как и бетон. Есть же керамзитные блоки, есть блоки из бетона с вставкой в середине из утеплителя
  4. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Так посмотрите на так называемый гиперпресс.
    Если конечно готовы к эстетике своего дома в таком виде.
    А он и не лучше. ИМХО!
    Хотя параметры рисуют замечательные - для примера
    DOLSTON™ PYRANO BLEND КОРИЧНЕВЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ГЛАДКИЙ 250 X 120 X 65
    М-250, F-100
    Но и недостатков хватает.
    Подробней тут https://stroy-podskazka.ru/kirpich/vidy/giperpressovannye/#h2_367000
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Добрый день. Озабочен закупкой строй материалов под летнее строительство. НУжно будет как минимум 2,5 тысячи чернового кирпича на внутренние стенки подвала. Если потом получится и первый этаж поднять, то надо будет еще три тысячи. Хочу купить, п оставить на участке и укрыть пленкой. Что сейчас нормальное по цене и качеству можно взять в МО? Думаю М200 полнотелый...
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ИЛи не стоит сейчас брать? Намочится раскрошится ? Просто сейчас подешевле будет.
  7. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
