1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Какой выбрать кирпич?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дмитрий2007, 01.08.07.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ваше мнение понятно. И хотя мне кажется весьма странным столь узкий подход, оспаривать его в данном случае смысла не вижу :hello:
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Русь всегда называли белокаменной, а не краснокирпичной.
    А белый камень - это силикатный кирпич и газобетон ;)
  3. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Силикат
    - даже окрашенный неоднородный цвет
    - даже неоднородный цвет неоднородно выцветает
    - тяжелый
    - влагу 15-18% берет
    - сыпется на ощупь
    + геометрия и только
    Керамика
    - вся кривая
    - даже плоскость лицевая обычно кривая
    - вес чуть меньше ибо при уменьшении плотности кг/квсм не выдержать влагу.
    - способ производства древний и проблемы с трещинами и отколами такиеже
    - крашеный так же выцветает
    + малек теплее но для облицовки это не важно
    Гиперпресс
    - воняет после намокания ибо на цементе и наполнителе
    - вес
    - цвет так же выгорает т. к. это добавки
    + геометрия
    Вообщем путевых материалов так и не придумали.
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А я домик сделал из силиката. Очень даже интересно смотрится. И "хрущевки" силикатные по пятьдесят лет стоят. Конечно все относительно при сравнении, однако объективности ради, силикатный - дешевле. И доводы что скупой платит дважды не работают, потому что через те же пятьдесят лет практически любой дом нуждается в капиталке. И если изначально не ошибся в выборе кирпича то, например, ошибка в кровле с протечкой на тот же самый кирпич, разрушит его, будь он или керамический, или силикатный.
    А через те-же пятьдесят лет, любой кирпич можно хоть под сайдинг зашить. Кстати, силиктный сверлить легче - прессованый песок. А керамика трескается и рассыпается - дюпеля в ней плохо держаться.
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Сильно смахивает на среднюю температуру по больнице.
    Сегодня на рынке встречаются изделия разного качества - в том числе и без указанных недостатков, ну или с минимальным их набором. Ценник у подобных изделий с качеством выше среднего - тоже не маленький, но всё же игнорировать их совсем не стоит.
    Главное в выборе строительных материалов - это правильный их подбор для конкретных решений. :hello:
  6. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Да как бы это результат исследования того что у нас на рынке и из этого дома строят. т. е. в это люди деньги вкладывают за отсутствием альтернатив по корману.
    есть еще кое что у меня, этого нет на рынке.
    это окрашеная керамика. дада. просто глина глине рознь. гдето она в желтый жжется.
    из характеристик. уд. вес 1800. вес большого 2,5кг, маленький 1 кг. влаги берут по 9%. марка хз. очень звонкие. тяжелее пилится чем силикат.
    вообще характеристику можно задавать какую угодно. хоть клинкер с 3% влаги с запредельной маркой. все дело в весе. даже на местном сырье.
    и крупноформат 600*300*250 можно... с весом 27кг влагой 14% и маркой по площади не менее 57. разумеется все с идеальной геометрией. больше вес меньша влага и паропроницаемость и т. д.
    парюсь потому что чето много шляпы за большие деньги. изучаю чаяния потребителей.
  7. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    @Евгений Мандра, Как на растворе он ? Не плавает? Наш ревдинский кирпич, который жолтый, так когда им облицовывают, так матерятся, кирпич скользкий как настоящая керамика, но очень колкий! Небольшое падение и колется.
  8. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Не знаю. там где он используется раствор не щупал.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    С этого места по-подробнее, пожалуйста - о каком рынке речь? Россия или регион? Посмотреть можно на это исследование?
    Интересное изделие - прямой конкурент клинкеру наверное?
    Фотографии стен выполненных из него есть?
    Фото в студию! Этот видимо под внутреннюю версту заточен?
    Если так - конкурент этому силикатному - http://www.tibl.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=25&ELEMENT_ID=1343&city_code=rostov-na-donu
    А цена? :nono:
    А это
  10. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Вот рабочий проект до весны. притащу оборудование и вперед
    лицуха полуторка ~2,6кг. под влагу 8. куб тонна. если забут то и в 800кг, хоть в 700 и М75. дело во влаге.
    Блок 0,605*0,3*0,25 не более 27кг под влагу14
    синие отверстия это квадратный вытеснитель на всю длину и 1см под круг d4.05 под водопроводную труб. Это для центрирования углов и просто кладки. Все соосно. цель - вывереные зазоры.
    в блок наржние стенки 18мм/13мм внутренние 10мм. марка хз, расчетное усилие пресса 105 тонн. под 1800кг/квсм. По периметру насечки 3*10мм с шагом 10мм под штукатрку. Загладываю возможность распила пополам на половинки. что блока что кирпича.
    Чтото новое создавать всегда тяжело.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Про квадратный вытеснитель под круг стоит наверное подробнее, если есть желание быть понятым.
    Ещё один вариант "тёплой" керамики? Как думаете бороться с мостиками холода?
    А то ! ;)
    Евгений Мандра, а каким боком Ваши изделия к обсуждаемой теме относятся?
  12. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Мосты холода - не обязательно делать сплошную кладку раствора. достаточно делать пропуски по сантиму...
    т. е. вдоль - сполшная, поперек с прпусками. И лицуха может стать менее проводящей холод. Это подход.
    Более того, такая кладка это эмуляция стеклопакета из 5 стекол (7 с учетом такой вот лицухи). например с низу 1 "камеры" пустите трубу с теплоносителем, "батарея" может оказаться каменным веком.
    Хорош вопрос за тему. Мож тут кто умный есть. Мне до весны надой выйти с готовым проектом.
  13. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Т. е. пустота, 1 ячейка это ~6*6см квадрат высотой 24см. он вдруг становится кругом с диаметром 4,05см.
    кладка угла - легко. т. к. соосное расположение то по угловой пустоте через d4.05 насквозь через 2-4 блока пройдет труба d4см и обеспечит идеальный угол. в магазине это полипропилен канализационный d40 с расширением с одного конца. как раз чтоб не провалилась.
    так же и при кладке вдоль посредством такого центрирования никаких кривых стен не получите, более того. меж блочный зазор в 5мм и не больше и не меньше. все фиксируется трубой. по мере роста стены они вытаскиваются и вновь вставляют во вновь положеный блок. как бэ удобно.
    Вот такая идея. присмотритесь к эскизу. сэмулирован угол. Принимаю все идеи и пожелания. Нисечки под штукатурку разумеется.
    Вес куба блока расчитываю получить 570-580кг. эт ниже керакама38.
    Еще непонятен вопрос с необходимой высотой. 25 24 24,5 см...
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Раствор конечно можно полосками положить (вопрос продуваемости оставим на потом, как и "лицуху"), а стенки блока - которые
    Вы за мостики холода не считаете? :ogo:
    Аналогия слабая - у стеклопакетов мостиков холода поменьше будет. :hello:
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для набора идей и пожеланий по поводу своих изделий Вам стоит свою тему открыть - в этой это оффтоп :hello:
