Бильярдный стол. Купить или сделать?
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Ирэна, 02.08.07.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть комнатка на мансарде. Размеры 3000х4000. Уместится ли стол для "американки"?
    Или это утопия?
    Сам стол, безусловно поместится, но будет ли комфортно играть? :hello:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Подойдем с хвоста. Диаметр шара 57.2 мм. Какого размера должен быть стол?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Из инета: малый стол для американского пула 2,5х1,25. Диаметр шара 52мм. Годится? Кто знает? :hello:
    Комфортно было бы 2мх1м. Но насколько размер стола завязан на диаметр шара?
  4. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Посмотрите размеры рекомендуемые
    Вам ведь не международные турниры проводить можно чуть и отступить от стандартов.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Безусловно Вы правы, турниры не проводить. Чистое хобби.
    Вопрос.
    Берем самый маленький стол за основу. 1980х990. Какого размера должны быть шары для американского пула? Какая длина кия?
  6. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Пул_(бильярд)
    там для 9 ф но основные размеры можно взять
    стандарт Всемирной ассоциации пула, перевод от гугла.
    (С ноября 2001 г.)
    1. Цель Цель этих требований должно быть, чтобы установить стандарты для оборудования, используемого на всех чемпионатах мира WPA, WPA события World Tour и других санкционированных WPA и / или признанных событий. Эти характеристики не обязательно применимы к таблицам изготовлены для коммерческого использования дома. На свое усмотрение World Pool Бильярд-ассоциация может санкционировать турниров на столы не соответствуют этим требованиям.
    2. Высота Таблица Кровать должна быть в пределах 29 ¼ дюйма [74,295 см] и 31 дюймов [78,74 см].
    3. Дизайн не должен иметь острых краев или материалы, которые могут привести к травмам или повредить одежду. Строительство должно быть адекватным настолько, что таблица будет оставаться стабильной и уровень в любых условиях игры.
    4. Сланцы толщина должна быть не менее 1 дюйма [2,54 см], а игровая поверхность должна быть способна, либо собственными силами или их комбинации в своих силах и что рамки базовой таблицы, поддержания общей плоскости в пределах + 0,020 дюймов [0,508 мм] в длину и + 0,010 дюйма [0,254 мм] по всей ширине. Далее эта поверхность должна иметь дополнительное отклонение не превышает 0,030 дюймов [0,762 мм] при загрузке с концентрированной статическое усилие 200 фунтов [90,7 кг] в его центре. Все сланца швы должны быть в той же плоскости в пределах 0,005 дюйм [0,127 мм] после выравнивания и прокладок. Турнир таблицы должны иметь набор сланцев, состоящий из трех частей одинакового размера с деревянным каркасом, по крайней мере ¾ дюйма [1,905 см] толстые пиломатериалов прилагается под шифер. Шифер разделы должны быть закреплены на раме с потайной винтами или болтами.
    5.Игровая поверхность Игровая поверхность (площадь) должны быть прямоугольными, и симметричные, когда карман конфигурации входят: 9 футов - 100 (+ 1 / 8) х 50 (+ 1 / 8) дюйма (кроме подушки) / [2,54 м (+ 3,175 мм) х 1,27 м (+ 3,175 мм)] 8 футов - 92 (+ 1 / 8) х 46 (+ 1 / 8) дюйма (кроме подушки) / [2,3368 м (+ 3,175 мм) х 1,1684 м (+ 3,175 мм)]
    6. Железнодорожные и подушки железнодорожных ширина должна быть от 4 [10,16 см] и 7 ½ дюймов [19,05 см] в том числе резиновые подушки. 18 достопримечательностей (или 17 и табличка) прилагается флеш на железнодорожной фуражке с: 12 ½ дюймов [31,75 см] от глаз, чтобы взгляд на 9-футовый стол регулирования 11 ½ дюймов [29,20 см] от глаз, чтобы взгляд на 8-футовый стол регулирования. центр каждого вида должна быть расположена в 3 11/16 (+) дюймов [93,6625 мм (+ 3,175 мм)] из носа подушке. Достопримечательности могут быть круглыми (между 7 / 16 [11,11 мм] и ½ дюйма [12,7 мм] в диаметре) или ромбовидные (от 1 х 7 / 16 [25,4 х 11,11 мм] и 1 ¼ х 5 / 8 дюйма [ 31,75 х 15,875 мм]). Любые шильдики и оценка счетчики должны быть вровень с уровнем головки рельса. Все железнодорожные болты должны быть расположены таким образом, что при правильном затянул сделать тихий и оптимальный отскок от любой точки подушки нос таблице.
    7. Высота подушки резиновые подушки должны быть треугольной формы с шириной ткани покрытой подушке находится между 1 7 / 8 [4,76 см] и 2 дюймов [5,40 см] измеряется от внешнего края featherstrip к носу подушки. Железнодорожные высота (нос-линии до стола-кровати) должно быть 63 ½% (+1%), или между 62 ½% и 64 ½% от диаметра шара.
    8. Подушка резиновые подушки Таблица должна влиять на скорость стол так, что с размещением мяч на голове пятно, стрельба через заднюю отметку, с использованием центра шара английски, с кием уровне и фирмы инсульт, мяч должен двигаться минимум 4 до 4 ½ длины стола без прыжков.
    9. Луз и измерениям только резиновыми обкладками минимум 1 / 16 [1,5875 мм], чтобы максимально ¼ дюйма [6,35 мм] толстые могут быть использованы в карман челюсти. WPA-предпочтительной максимальной толщины для облицовки является 1 / 8 дюйма [3.175 мм]. Облицовки с обеих сторон карманы должны быть одинаковой толщины. Накладки должны быть жесткие усилен резиновые клееные с сильной связью с подушкой и железной дороге, и должным образом закреплен на лайнере древесины железнодорожным для предотвращения смещения. Резины облицовки должна быть несколько сложнее, чем у подушки. луз для бильярдных столов измеряется между противоположными носом подушку, где направление изменений в карман (от указал губу, чтобы отметить губа). Это называется рот. Угловой Лузе Рот: от 4,5 [11,43 см] и 4,625 дюймов [11,75 см] Рот боковой карман: от 5 [12,7 см] и 5,125 дюймов [13,0175 см] * устье боковой карман традиционно ½ дюйма [1,27 см] шире, чем устье углу кармана. Вертикальный угол карманные (Назад Проект): 12 градусов до 15 градусов минимальным максимумом. Горизонтальный угол Cut Карманный: угол должен быть одинаковым на обеих сторонах кармана вход. Вырезать углы подушки резины и ее древесина поддержки (железнодорожные подкладки) для обеих сторон от входа углу кармана должна быть 142 градусов (+1). Вырезать углы подушки резины и ее древесина поддержки (железнодорожные подкладки) для обеих сторон от входа стороне кармана должна быть 104 градусов (+1). полки: Полка измеряется от центра воображаемой линии, которая идет с одной стороны из уст в других - там, где нос направлении подушке изменений - в вертикальном разрезе разреза кармана шифер. Полка включает скос. Угловой Лузе полки: от 1 [2,54 см] и 2 ¼ дюйма [5,715 см] боковой карман годности: от 0 до 0,375 дюйма [0,9525 см]
    10.Карманный Вкладыши карман лайнеров и сапоги должны быть длинных носить пластика, резины или кожи. Материал лайнеров и сапоги изготовлены из не должна постоянно знак (пятно), шарики или реплики. Верхняя часть внутренней стенки должна быть настолько стиле, что, когда мяч ударяется о стену карман лайнер ниже обода в верхней части железнодорожного, мяч направлен вниз.
    11. Вернуться бала и бросить Карманы Оба падение карманы и автоматической возвращает мяч может быть использован, но должны быть, как бесшумность, насколько возможно. Оставьте карманы должны быть корзине мощностью не менее 6 баллов. Автоматическая возвращает мяч должен быть правильно установлены, так что забитые шары не trampolined обратно в стол или со стола.
  7. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    12. Ткань ткань должна быть ненаправленным, сон без бильярдной ткани, которая будет не таблетки или пуха, состоящего из не менее чем на 85% гребенной камвольной шерсти и не более чем на 15% нейлона. 100% гребенной шерстяной камвольной ткани является предпочтительным. Не поддержали ткани будут разрешены. Только цвет желто-зеленый, сине-зеленого или электрического синего приемлемы для конкуренции WPA.
    13. Крепление ткань (руководящие принципы) Перед ткань-покрытие листа, полосы холста (или скатерть) должны быть приклеены к вертикальные разрезы кармане сланцев и лежащие в их основе деревянного лайнер шифер. Стол-кровать ткань должна быть растянута на "натяжение" и механически прикрепляются к базовому деревянные лайнер шифер с полностью приводом крепления (скрепки или кнопки), расположенных не более 1 дюйма от центра приблизительно, по крайней мере дюйм [0,9525 см] проникновение в деревянных лайнер шифер. Руководство по надлежащей напряженности являются следующие: 1. Длина ткань должна быть вручную растягивается как можно плотнее, а затем освобожден ½ дюйма [1,27 см] до привязанности, и 2. Ширина ткани должны быть вручную растягивается как можно плотнее, а затем освобожден ¼ дюйма [0,635 см] перед вложением. При освещении подушки, ткань должна быть в длину равномерно и последовательно хорошо растягивается во время вставки featherstrip, а также после. В то время как ткань находится в растянутом состоянии вдоль, затем ткань должна быть растянута в ширину до момента, когда отступ нос резиновую подушку вот-вот начнется и придает под деревянными перилами с полностью приводом крепления (скрепки или кнопки) расстоянии максимум 3 / 4 дюйма [1,905 см] от центра приблизительно, по крайней мере 3 / 8 дюйма [0,9525 см] проникновения в древесину. В отверстия боковой карман, рельсы должны быть покрыты с минимальным перекрытием ткани над облицовкой. При выполнении перекрытий, большое внимание должно быть принято таким образом, чтобы скрытые складки, если таковые имеются, не вызывают шары прыгать со стола во время игры. Нет складки допускаются в тканью облицовки углу карманы.
    14. Очистка таблиц и железнодорожных ткань (Консультирование Подготовка) WPA рекомендует только зеленый и синий цвета для мела. Мягкие (конский волос), кисть, ткань-уборщик сделал с тканью бильярд, или бесколлекторный (без вращающейся щетки) пылесоса рекомендуется стол и устройства подушки очистки. Кисти, которые проливают щетины не рекомендуется.
    15. Свет кровать и рельсы таблица должна получить не менее 520 люкс (48 footcandles) света в каждой точке. Экран или отражатель конфигурации рекомендуется так, чтобы центр стола не получает заметно больше освещения, чем рельсы и углах стола. Если светильник над столом может быть перемещен в сторону (судей), минимальная высота прибора должна быть не ниже 40 дюймов [1,016 м] выше поверхности стола. Если светильник над столом не является подвижным, прибор должен быть не ниже 65 дюймов [1,65 м] выше поверхности стола. Интенсивность любого направленного света на игроков за столом не должно быть ослепительно. Ослепительный свет начинается в 5000 люкс (465 footcandles) прямой видимости. Остальные места (трибуны и т. д.), должны получать не менее 50 люкс (5 footcandles) света.
    16. Шары и шаровые стойки Все шары должны состоять из литого фенольные смолы и пластиковые мере 2 ¼ (+ 0,005) мм [5,715 см (+ 0,127 мм)] в диаметре и весят 5 ½ до 6 унций [156 до 170 грамм]. Шары должны быть неполированный, а также не должны быть воском. Шары должны быть очищены с полотенцем или тряпкой от грязи и пыли, а также может быть вымыты с мылом и водой. Шары загрязненные любым скользким веществом - обработанные лаком или натирание соединение и / или воском -. Должны быть очищены и dewaxed с чистой тканью, смоченной разбавленным спиртом перед игрой полный набор шаров бассейн состоит из одного биток и пятнадцать цвет кодировкой, пронумерованных прицельных шаров. Прицельные шары ясно и очень заметно пронумерованных от 1 до 15. Каждый объект имеет свой ​​шар номер напечатан дважды, друг напротив друга, один из двух чисел с ног на голову, черное на белом фоне круглой. Прицельных шаров пронумерованных от 1 до 8 имеют сплошные цвета следующим образом: 1 = желтый, 2 = синий, 3 = красный, 4 = фиолетовый, 5 = оранжевый, 6 = зеленый, 7 = темно-бордовый и 8 = черный. Объект шаров с номерами от 9 до 15 белые с центром цветная полоса следующим образом: 9 = желтый, 10 = синий, 11 = красный, 12 = фиолетовый, 13 = оранжевый, 14 = зеленый и 15 = темно-бордовый. Двух печатных номеров 6 и 9 подчеркнули. треугольные деревянные стойки мяч рекомендуется устройство будет использоваться для стойки шары для того, чтобы шары были должным образом увязаны и в контакте друг с другом. Обе поверхности, которые могут вступить в контакт с скатерть при перемещении загружены стойку туда-сюда, должны быть очень гладкими, чтобы не понести любое повреждение ткани под ней. Пластиковые стойки не рекомендуется, они являются гибкими и имеют тенденцию к деформации, что делает правильный стеллажи из шаров много времени, если не невозможно.
    17. Кии Кии использоваться на соревнованиях WPA, должны соответствовать следующим во время игры за столом: Длина Cue: 40 дюймов [1,016 м] минимального / Нет Максимальный вес Cue: Нет минимальным / 25 унции.[708,75 г] максимальная ширина Совет: Нет минимальная / максимальная 14 мм наклейкой кия не может быть из материалов, которые могут поцарапать или повредить обратился мяч. Наклейкой кия на любой флешки должны состоять из куска специально обработанная кожа или другие материалы, волокнистые или гибкими, который расширяет естественную линию вала конец кия и контакты битка при выполнении выстрела .. наконечником кий, если из металлических материалов, не может быть более чем на 1 дюйм [2,54 см] в длину.
    18. Механические мост механической мост, называемый также грабли, костыль или отдыха, является принадлежностью бильярдного стола спорта и состоит из палки с моста головой установлен на конце для поддержки вала кия замене стороны моста во время выстрела трудно достичь. Палку или ручку механической мост очень похож по форме на кий. Мост голова выемки или канавки, как правило, на разных высотах, в котором кий вал может отдохнуть. Контур мост голова должна быть гладкой, чтобы не портить шафт кия или рип нити скатерти, когда используются.
    19.Расстояние между таблицами В WPA-санкционированных соревнований минимальное измерение 6 футов [1,83 м] Требуется между внешним краем таблицы железнодорожным транспортом в каждом горизонтальном направлении и препятствия (стол, стул, железнодорожных и т. д.).
    20. Таблица Признанный WPA только таблицы, которые распознаются WPA могут быть использованы при WPA-санкционированного или признаются события.
    https://www.wpa-pool.com/web/home
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По материалу самодельного стола - а чего никто про стекло не говорит вместо каменной плиты? И ровное, и размер любой вырежут - будет цельное, не то, что камень. Если каленое, и потолще, то и разбить шаром практически нереально. И вес при толщине 10-12мм вполне подъёмный. И цена за такое удовольствие не такая уж и большая.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Камень для фирмовых вещей. Ну или для престижу, типа стол фирмы такой-то. В самоделке мне кажется можно вполне обойтись ЛДСП. На кону будет пара пива, а не престиж страны:|:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если за дополнительные пару-тройку тысяч рублей можно получить поверхность самодельного стола сопоставимую с "фирменной", то почему-бы и нет?
  11. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если про цементные составы, то ровность заливки относительно густой смеси, которую надо раскатывать валиком, мне кажется не сравнится с ровностью полированного стекла. Хотя, видимо, выйдет дешевле. Можно посмотреть на полимерные составы для наливных полов. Но там твердость ниже (может и не критично), и цена от стекла вроде не сильно будет отличаться. Но и они по ровности, наверное, уступят стеклу. А если выйдет за такие-же (или сопоставимые) деньги, то зачем?
  13. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Стекло не самый дешевый материал, да и обработка такой толщины в копеечку выльется.
    PS Хожу смотрю на стол толщина стекла около 1 см, и на шар бильярдный, на эксперимент не решусь никогда, но есть у меня смутные сомнения насчет стекла для плиты
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    10мм с закалкой меньше 3т.р./м2 выходит - побольше, чем я ожидал, но можно и 8мм положить в 2 тысячи за м2 уложится. А если ещё учесть, что оно ламинированное ДСП заменит, то разница не смертельная вроде.
    На выставке видел, как роняли стальной шарик с высоты примерно метр на стекло в районе 8-10мм. Шарик был диаметром сантиметра 3.
    Но я особо не настаиваю...:) Так, вариант предложил, гораздо более дешевый и удобный, чем камень (не чем ДСП). Но если ДСП вполне устраивает, то я не против...:)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Внизу таблица размеров помещения для бильярда.
    http://www.vip-billiard.ru/PRAYS_AP.htm
    У меня 3000х4000. Смысла делать нет, увы.
