Возможно ли объединить дренаж вокруг фундамента с ливневкой?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем leonblinov, 03.08.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну с крыши мы получаем много воды и в месте дренажа переувлажняем грунт. причем там где это зачастую не нужно. Допустим 10 мм осадков в дренаж скорее всего и не попадут, а вот с крыши если их отправить в дренаж то попадут.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всё не так, вода всегда идёт по пути наименьшего сопротивления.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот и не надо добавлять, ливневку уводим гладкими не перфорированными трубами
  4. Timberlady
    Timberlady
    Timberlady
    А почему ливневку и дренаж нужно разводить по высоте? Траншея одна. Ниже уложили дренаж, соблюли слои. Выше кладем ливневку литую трубу. И опять долбаемся с уклонами, засыпками. Почему рядом сразу не положить две трубы, которые порознь придут в дренажный колодец?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно делать всё что угодно, главное понимать как это сработает в штатном и нештатном режимах.
    А так хоть спиралью трубы между собой закручивайте - лишь бы всё это было работоспособно в течение жизни конструктива.
    Общие слова нет смысла обсуждать, можете дать именно Ваше решение схематично - его и обсудим.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно
    Нельзя
    :aga:
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Читай всю фразу, Куркин - и будет тебе озарение. :)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пиши грамотно, а лучше построй хоть что-нибудь в своей жизни, может овладеешь техническими терминами...:hndshk:
    Здесь у тебя неграмотный набор "умных слов" - даже ВТ ни фига не понял и с перепугу незаслуженную глупую спасибку влепил.
    Впрочем, как всегда! :)]
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Куркин, не пиши никак. :)
    Твоя задача строить по документам, а не консультировать там где ты слабо плаваешь.
    На пенсии надо внукам сказки рассказывать про кучу учеников и медальки - вот им и рассказывай.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну вот опять набор "букав" у урка - каких документов?
    Есть СП250.1325800.2016 "Здания и сооружения. Защита от подземных вод" и сопутствующие, уточняющие.
    По ним строим и защищаемся от водички. И тебе, неучу, советуем.
    Подобным сленгом скрываешь пробелы в русском языке?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Николай_Куркин, не расстраивайся, Куркин: надо уходить вовремя, когда керосин закончился - и на пенсии есть куча интересных дел.
    Вот Володя Таллин сумел продвинуть УШП - бери пример.
    А медальки твои ржавые и эфемерные ученики никого не интересуют.
    У меня синдром врождённой грамотности, Куркин - я еще школьником одноклассникам диктанты и сочинения проверял... опять мимо, Коля.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять дедушку Володю подставляешь...)
    Он бы раскрутил, если бы меня послушал и не вёл двойную игру с Технониколем в 16-ом при
    разработке второй редакции СТО, которую я начал разрабатывать совместно с профессорами МГСУ.
    Её можно было довести до ума, в т. ч. методику расчёта лент, уточнив толщину плиты, пролёты, утепление, долговечность экструзии под долговременной нагрузкой с учётом её деструкции, область применения и пр.
    А не так, как её рекомендовал Володя - на торфе, на болоте, на плывуне, на насыпных без расчёта, хотя у него-то на глине и известняке и с офигенными отсечными дренажами.
    Сейчас у меня на очереди решение проблем с домами на УШП (трещины в ГБ и обводнённой подушке) и десятки треснувших домов на УШП в закладках - если надо поделюсь инфой, как и о твоих с геологом Тихоновым косяках и жалоба на геотехника от застройщика из Казани...
    Всем помогаю, не то что ты, напёрсточник.
    А они поддались на призывы урка и вовика и меня же минусуют...:aga:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хочу видеть авторов домов на УШП...и пусть опишут проблемы.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я тоже хотел бы, Володя. :)]
    Но это не в правилах Куркина - его задача заманить в личку (везде открыто побуждает застройщиков в личку и писать, где он "научит" сделать всё типа правильно).
    Действует как аферист. :nono:
  15. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Изучая данный вопрос можно ли объединить в одну трубу ливнёвку и дренаж постоянно натыкаюсь на противоречия. :faq:
    Даже в инете по запросу дренажная труба сразу вываливается картинка с мягкой перфорированной гофротрубой завернутой в тряпочку.
    И здесь я согласен дождевая вода с трудом будет течь по дырявой гофре и вытекая в перфорацию наводнит землю.
    А если эта труба будет жесткая и перфорация только сверху и до середины трубы, в нижней части жесткое, гладкое корыто? А на поворотах вообще без перфорации?
    Разве сможет поток дождевой воды заполнить весь диаметр например 110 трубы, да ещё дать давление чтобы вода устремилась в перфорацию?
    Этим летом у нас были мощнейшие ливни, с желоба крыши идет наверное 70 труба в дождеприемник, так там поток воды даже и четверти этой трубы не занимает. :no:
    А ещё например небольшой дом и на крыше всего два желоба и два приемных колодца, посмотрите где здесь нарушение? Его нет!
    Хотя дренажка перфорированная оранжевая идет вдоль дома и заходит в дождеприёмник (направление вода в дренажке красная стрелка)
    Синяя стрелка это дождевая пода с желоба идет в дождеприёмник.
    и далее от дома вдоль забора вся вода поступает опять в перфорированную дренажную трубу с не дырявым дном и движется в дренажный колодец!
    И даже если какая то вода выскачет в дренажные отверстия, то фундамента там нет и вредить нечему.
    :hello:
