Возможно ли объединить дренаж вокруг фундамента с ливневкой?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем leonblinov, 03.08.10.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Lybo7, любишь рискованные эксперименты...:aga:
    Иногда прокатывает, но не у всех - у каждого своя ситуация.
    Ты не учитываешь, что залповый сброс с крыши может спровоцировать обратку по дренам...
    Лучше сведи дренажные и линевые трубы отдельными ветками в одной траншее,
    затем можешь рискнуть и объединить в одну трубу примерно там, где заканчивается
    средняя красная стрелка. Кстати, угол дренажной трассы можно срезать...
    И будет тебе явная удача! :hndshk:
  2. dwell
    dwell
    dwell
    Прочитал несколько тем и для себя решил, что лучше не объединять ливневку и дренаж.
    Но, прочитав много букв, закрались сомнения, правильно ли я придумал свою "систему".
    1. В этом году делаю песчаную подушку под малозаглубленный ленточный фундамент (сам фундамент буду заливать уже весной). Но сейчас одновременно с подушкой сразу хочу сделать круговой дренаж вокруг будущего фундамента.
    Грунт - суглинок.
    2. Здание - одноэтажная хозпостройка/птичник/мастерская 12*6,5 из газобетона
    3. После заливки фундамента планирую сделать утепленную отмостку 60 см (по ширине листа ЭППС), а сразу после отмостки будет уже дренаж (труба 82 в щебене, и все завернуто в Тайпар).
    4. Дренаж хочу сделать сейчас, до заливки фундамента. Поэтому от предполагаемой ленты отсуплю 80 см и там будет траншея (копать будет миниэкскаватор ковшом 30 см).
    И вот вопрос у меня: а как потом делать ливневку? Пустить ее под опалубкой? Это нормальное решение? Или дренаж провести, скажем, не в 80 см от ленты (напомню. что ширина опалубки 60см), а в 1,2 м. И сделать ливневку между опалубкой и дренажом?
  3. dwell
    dwell
    dwell
    И еще вопрос. Если делать дренаж сразу после опалубки, то не будет ли щебень в дренаже мостиком холода в толще земли в сторону фундамента?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж по геотекстилю до верху засыпается песком, вот в этом песке и проложите ливневку рыжими трубами
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли.
  6. dwell
    dwell
    dwell
    У меня еще вопрос. Не могу найти пнд трубу для закладной 50мм диаметра.
    Можно ли использовать трубу 40мм, получится ли потом через нее нормально просунуть 32 трубу? Или тогда придется ограничиться 20мм?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    внутренний у 40 вой примерно 34, с напрягом думаю можно пропихнуть. Ну или 64 заложите
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    В красном магазине полно труб ПНД диаметром 50 мм.
    Если вы тяните воду из скважины в дом, то лучше использовать 32 трубу! Не стоит её заужать до 20мм.
