Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Natulka, 03.08.10.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Прораб не может быть против отмостки. Лучше, если она будет с утеплителем (типа пеноплекса) И про цоколь не из кирпича, а из пескоцементных мелких блоков--думайте.
  2. Natulka
    Natulka
    Natulka
    nir, спасибо за совет! А почему пескоцементные мелкие блоки лучше, чем кирпич? меньше подвергаются разрушению?
    И прежде чем выкладывать цоколь необходимо сделать гидроизоляцию (если да то чем? читали, что вроде необходимо, теперь хотим уже перебдеть...) и линию армирования между бетоном и кирпичом/блоками?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ДА .
    Для кирпичноко цоколя обязвтельно для ЦПС-блоков или КБ-блоков предпочтительно сделать ГИ. Для ГИ можно рубероид в 2 слоя или стеклоизол (технониколь, стеклогидроизол и т.п.) -предпочтительней но не значительно лучше рубероида.
    ЦПС-блоки как и КБ-блоки выходят дешевле с работой чем кирпич и менее восприимчивы к влаге. ЦПС не требуют никакой отделки, а КБ-блоки (керамзитобетонные) бываю облицовочными (дороже) и тоже имеют готовую внешнюю поверхность.
    Цоколь можно дополнительно проармировать кладочной сеткой 50*50*4мм.
    Чем булете перекрываться?
    По цоколю, под стеной тоже ГИ сделать.
    nir, надеюсь вы не против что я за вас ответил? Если с чем не согласны -поправьте.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Коллега, правильных советов мало не бывает.., по личным предпочтениям--если сразу делать под ключ---декоративный россер--пеноплекс--рядовой щелевой. (керамзитобетоный-не айс..) :)]
  5. Natulka
    Natulka
    Natulka
    44alex, спасибо за развернутый ответ! Насчет блоков теперь думать будем...у нас уже камаз кирпича привезен и второй прораб должен был заказать.
    Первый этаж будем перекрывать плитами, второй деревянными балками.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Прилично, но нет пределов совершенству http://www.vbg.lt/ru/statybiniai-blokeliai-ru.
    По необходимости утеплителя и КБ-блокам не соглашусь однако, но это отдельная история.
    Нужно посмотреть как человек перекрываться и утеплять пол собирается
    А как пол утеплять уже подумали? или как всегда "придет время -решим" -но пора уже научиться думать наперед чтобы потом не решать возникшие проблемы. Так что лучше нарисуйте.
  7. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Насчет утепления пола еще не думали...нам прораб никак смету не отдаст на возведение дома, чтобы нам хоть от чего то отталкиваться можно было.
    Сейчас тогда будем штудировать информацию на форуме и в инете по этому вопросу. Если Вы нам что-то посоветуете, будем благодарны.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Natulka, так выкладывайте эскизы: уж чего-чего, а посчитать тут на форуме быстро...:)]
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Верно. Раз уж зашел разговор -то пусть будет предметным. Давайте всё что есть по дому, а то о чем ваш прораб думает -только ему известно.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Попал прораб---будет бедным...:)]:)]:)]
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот сейчас делаю примерно следующее -см. вложение.
    Под стяжкой по плите:
    Розовое -это керамзит или опилкобетон. Оранжевое -ЭППС если будут "теплые полы", если не будет, то не нужно и вместо него пароизоляция.
    На сам фундамент не смотрите -не ваш вариант. Я только решение по утеплению пола предлагаю.
  12. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Какие эскизы необходимы?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ВСЕ -может еще какие БАГи выявятся.
  14. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Выкладываем 1, 2 этажи и разрез
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А как плиты то будут располагаться? И какой длины -у вас промежуток 7,5м, а кроме как наружнего периметра опирания вроде и нет больше... Или вдоль дома, но тогда гда поперечины в фундаменте -отметьте. Лучше приложите план фундамента.
    На разрезе не показано даже опирание плит на цоколь... И теплоизоляции тоже не вижу...
    Почему на 1 этаже подоконники 50см? -туда только низкие радиаторы подойдут -заметили хоть?
    Не помню говорили ли вы о самих стенах, но по разрезу вроде как с утеплителем получается. Зачем? Напомните о материале стен.
    Больше совсем ничего по дому нет? Сами рисовать умеете?
    Кто рисовал "проект"?
