Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Natulka, 03.08.10.
  1. Natulka
    Natulka
    Natulka
    План фундамента приложили. В проекте много листов, я даже не знаю что выкладывать.
    На 1 этаже мы хотели ,чтобы окна были высокими, а со стороны учатска по типу витражных.
    Пирог стен предполагается такой - поротерм 38см + утеплитель 5см + ветиляционный зазор 3см + облицовочный кирпич 12см. Мы считали теплопроводность, так вот исходя из этого пирога мы проходим по СНИПу.
    Проект рисовал друг-проектировщик, не безвозмездно конечно.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Пока достаточно, но выкладывайте остальное помаленьку.
    А о последствиях как всегда не подумали...
    Ну сделайте пару "французких" окон и хватит, а остальные по "стандарту". Или сразу отопление продумывайте. А те что у вас нарисованы -не рыба не мясо, удар, точнее видимость, ниже пояса.
    Какой ужас. Как же сильна реклама. Вам наверное уже третьей за сегодня скажу -не нужно утеплять новый дом. Вместо протерма используйте газосилакат чтобы стена была 500мм и всё. Ну или если поротерм есть такой толщины -мне просто ГС больше нравится.
    Кроме подсчета теплопроводности стены вы её паропроницаемость и точку росы посчитали? Даже без расчетов -она будет в поротерме.
    Привет другу и узнайте почему он вам перемычку фундамента, на которую опираются 2 плиты нарисовал тоньше чем под наружние стены. Не утверждаю сто на неё нагрузка будет больше, но уж не меньше точно.
    Как и на что будут опираться балки 2-го этажа. Такая картинка есть?
    И узел примыкания плиты перекрятия к цоколю и стене поищите -может есть? Потому что как нарисовано -не получится. И почему всётаки пол не утеплен?
  3. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Да у нас получается 2 "французских" окна - в спальне и гостиной (комнаты, которые выходят на терассу), а в кухне (окна на крыльцо выходят) будет 2 высоких окна, но они узкие.
    Есть поротерм 44 и 52, но если делать только его, то будет же холодно...и нам в любом случае надо облицовку кирпичом делать, штукатурить мы не хотели. Вы нам предлагаете 44 поротерм (ГЗ не рассматриваем) + вент.зазор 3см + облицовка 12см? Слышали и читали, что утеплитель со временем разрушается...Точку росы и паропроницаемость мы не считали, теплопроводность осилили ,а точку росы нет, а на рабочку, как писали выше мы не осилили.
    Вечером с ним созвонимся и обязательно спросим. Вы нас очень расстроили, надо же...А как теперь быть с перемычкой? перемычка эта с фундаментом уже отлиты - ее ширина 55см, глубина 1.1-1.2м получилась + цоколь 0.5м выложим.
    Есть план кровли, сейчас выложу, если там есть про то ,что Вы спрашиваете.
    Я даже не знаю, есть ли у нас это.. По мимо того, что выложено есть еще фасады дома с размерами по сторонам света.
    На этот вопрос ответить тоже не могу..вечером будем разговаривать с другом. Вообще предполагали ,что утеплять надо керамзитом, но это только на словах.
    Мда.мы все в расстройстве...
  4. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Вкладываю план кровли
  5. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Вносим поправку - ширина перемычки не 55см, а 40см.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну предположу что перегородки у вас легкие, типа гипсокартонных и перемычка по большому счеты расчитывалась под это -тогда наверное нормально. Но тогда всетаки не понятно на что опираются балки перекрытия второго этажа...
    План крыши который вы выложили тут ни при чем -стропильную систему можно сделать по типу ферм и тогда оприть её можно только на наружние стены. С балками перекрытия такое не катит и им нужна примежуточная опора либо балки будут при пролете от стены до стены = 7,5м ... боюсь представить какого сечения. Выясните этот момент у проектировщика.
    Ну окна -это ваши тараканы (пристрастия), только про систему отопления не забудьте, а то будет сюрприз когда под окна радиатор впихнуть не получится. Есть конечно решения -но это отдельная тема.
    Поротерм -так поротерм -дело хозяйское. Только утеплитель настаиваю что не нужен. Берите 44 если на 52 финансы не дотягивают. А ветзазор при облицовке пустотелым кирпичем по сути и не нужен -у него и у поротерма паропроницаемость практически идентичная. Если стена однородна (без утеплителя), то точка росы вас вообще трогать не должна, лишь бы паропроницаемость в сторону улицы не увеличивалась. Если же облицовка тяжелым крипичем типа клинкера, то вентзазор необходим.
    Если утепление пола керамзитом, то учтите что уровень пола поднимется как минимум на 30см и то мало будет, т.к. снизу холодный подпол. Придется или чисто ЭППС использовать или микшировать -керамзит 150-200мм + ЭППС 50-100мм. Всё равно стена подняться должна еще и на высоту утепления.
    Если пол плохо будет утеплен, то утепление стен это не компенсирует.
  7. Alsor
    Alsor
    Alsor
    Здравствуйте.Полтора года назад стояли перед такой же проблемой - как сделать фундамент. В итоге наслушавшись советов, все сделали по-своему, но по науке. Не поленились вспомнить школьную физику и рассчитали все нагрузки. Но перед этим нашли в интернете очень хороший учебник по фундаментам - он понятен и прост. Здесь его выложить не сумею. Давайте свой е-майл - вышлю. Понятно, что все же построено. Но хотя бы на имеющихся данных все просчитаете и успокоитесь (или нет). Наш фундамент без нагрузки и утепления простоял прошлую жестокую зиму (Уфа). Единственное что мы сделали, это закрыли его от попадания снега
  8. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Alsor, ,благодарим за отклик, почта smn80@nm.ru
  9. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Натулька, если не секрет, в каком районе Казани строитесь?
    Я думал у нас до самой нефти глина :)]
    сами фундамент ложили или рабочие? контакты не скинете если не трудно?
    Alsor и мне если не затруднит скиньте ah madey@mail.ru
    З.ы. в адресе пробела нет...просто форумные настройки пытаются мне вместо хм вставить смайл :)]
  10. alexko
    alexko
    alexko
  11. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Т.е. получается, что высота потолков у нас уменьшится, а она итак 2.7м. Мы хотели в свое время увеличить высоту под 3м, но проектировщик нам сказал ,что все "поплывет" тогда и крыша дома, и крыша гаража...А нет варианта ,чтобы можно сделать и тепло и не на 30см поднимать пол?
    Ого писала, писала..и такая ерунда получилась...отвечаю вновь)
    Первый этаж перегородки силикатный кирпич (возник вопрос тоже - у нас заложена толщина стен в 1 кирпич - этого будет достаточно или увеличить до 2 кирпичей? или вообще использовать, например, поротерм 24 - он легче, чем 2 кирпича - переживаем из-за нагрузки на ленту фундамента), второй этаж - гипсокартон. Мы спрашивали на этапе проектирования почему перешеек тоньше, проектировщик сказал, что все нормально... Сейчас не представляется возможным укрепить его и есть все-таки в этом необходимость?
    Насчет балок он нам сказал ,что они будут опираться на все стены, т.е. все стены будут для балок несущими. Мы так поняли ,что местом соединения балок будут внутренние перегородки из кирпича. Плана расположения балок у нас нет, т.к. проектировщик сказал ,что это составная часть рабочки ,а не искизника...
    Вы наверно снова будете смеяться) мы рассчитали с теплопроводность при поротерм 44 + облицовка - проходим по снипу) задумались над этим вариантом, по ширина ленты в общем нам позволяет. Но у нас также возник вопрос насчет фундамента - мы закладывали 38 поротерм, а сейчас будет 44, выдержит ли наш фундамент? небольшая ли нагрузка будет, тем более еще встал вопрос с внутренними перегородками. И не знаем, заметили Вы или нет, но над перешейком фундамента нет несущих стен, т.е. они сдвинуты влево/вправо. Крышу предполагаем сделать из мягкой черепицы.
  12. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Ахмадей, строимся в Усадах Лаишевского района..да весь тот район на песках стоит - и Песчанные Ковали, и в Столбищах тоже по-моему песок..и Усады вот тоже...это точно, точно, у нас геология была в том году сделана.
    Насчет контактов - фундамент делали рабочие, контакты надо у супруга спросить, потом отпишусь Вам в личку, могу по ценам сказать, если любопытно.
  13. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    я тоже в Усадах Лаишевских
    Соседиии
    Про контакты пожалуйста не забудьте...буду следить за вашей темой
    правда мне сосед сказал что 2 метра копал и до песка не докопался :mad:
  14. Natulka
    Natulka
    Natulka
    Ахмадей, мы не в самих Усадах, а за ними..там строится новый поселок Усады-2. Значит соседи)
    Рыли траншею под фундамент, там 0.5м суглинки идут (нам даже меньше показалось ,но спорить не буду), а дальше один песок! ну и по геологии песок до 8-9м и воды нету.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Первый этаж--полы по грунту, второй--плиты пустотки,-- 7,8 м (стоят в районе 10 тыров) тогда внутри несущих стен не надо. По деньгам--одинаково--дом--капитальнее.
