Vinha Tikkurila (Винха Тиккурила) - делимся опытом работы и эксплуатации
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Galart, 03.08.10.
  1. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Подскажите по краскопульту для винхи.
    Есть мысль купить компрессор обычный литров на 24 тыш так за 6000. Ибо в хозяйстве пригодится и для машины/мото и потом нейлер прикупить и сауну отделывать и внутренняя покраска.
    Сейчас часть дома покрасили в 1 слой кистями. Первый слой будем кистями красить, а вот на второй подумалось кра копультом. Вообще недорогие краскопульты подойдут для этого типа HD и т. п. Ну или недорогие lvlp до 2000₽
    Компрессор около 200 л/м
    Потянут подрбные компрессоры и краскопульты винху? Так чтоб разбавлять, не больше чем указано производителем (10%)
    Ну и чтоб на 200м стен хватило :)
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Переморожена?
  3. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Обычный воздушник её не потянет сразу. Или будешь красить как Роллс Ройс - 20- мью слоями, с перекуром на второй завтрак. (Это технология под нитруху, а не под эту)
    Обычным воздушником только грунтом поливать удобно. Быстро, равномерно и экономней чем кистью. Попробуй, может получиться :)]:hello:.
    Её правильней - либо кистью, либо высокого давления специнструмент нужен.
  4. Армада
    Армада
    Армада
    В августе? И пятен нет характерных. Скорее там больше нет акрила. Акрилаты. Скоро красить совсем нечем будет :nono:.
  5. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Жааль... а про какие же тогда краскопульты написано в инстракшене к винхе?
    А на одну грунтовку не хотелось бы покупать, смысла нет, больше всего времени и сил именно на винху уходит
  6. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Не интересовался и не могу рассказать подробно. Краскопульт высокого давления.
    Это дорогая штука, которая может кидать густую краску и выдавать быстро нужную толщину, и, главное, без подтёков ещё. Интересная штука, но дорогая. Этим девайсом профи работают.
    Под обычный воздушник эту краску придется развести до безобразия.
    Повторюсь, что обычным воздушником только праймером поливать хорошо выходит и лучше кисточки.
    Ага, ну, грунт- как вода. Заливай и пшикай от души :aga::)].
    Но с этой краской - сложней. Остаётся стеклотара, тобишь - кисть :)]:hello:.
  7. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ну тогда пожалуй краскопульт подождёт до начала внутренней покраски... да и уже около 80м из 200 покрашено кистями, так что дольше выбирать и покупать компрессор будем, чем кистями красить
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Армада, мельче р120 не рекомендуют использовать. Забивает поры, ухудшает впитываемость, возможен неравномерный прокрас.
    И дату выпуска панелли ясса посмотрите...
  9. BEELES
    BEELES
    BEELES
    Долгопрудный
    Всем привет!
    Осилил 20 страниц) Много узнал нового и полезного! Форум -великая сила для распространения опыта и знаний!
    Вот как раз пишу для получения советов, будьте добры :)
    Купил небольшой домик дачный (5*10). Брус, сверху вагонка. Лет 15 назад был покрыт морилкой Пинатекс (так сообщила бывшая хозяйка). Фасад южный и крыльцо почти полностью выгорели до серого цвета. Другие фасады либо нормальные, либо испорчены влагой (почернели кое-где даже, см. фото).
    Решил перекрасить Винхой (хоть и цена кусается, ну да ладно). По нанесению все ясно (Похъюста (купил бытовой краскопульт воздушный) + 2 слоя Винхи (кистью, т. к. мой краскопульт не возьмет).
    Как видно из фото я один фасад (самый плачевный в плане вида и состояния) отодрал болгаркой со щеткой (латунной вроде). И пинотекс и чернота ушли, обнажили слой дерева. И все бы хорошо, но железная щетка довольно прилично покорябала доску. Эстетически мне нормально, но будет ли грунт и краска нормально лежать на такой покорябаной поверхности или нужно шкурить дальше? Я уже прикупил даже ленточную шлифмашину, но доски имеют неровную структуру (неидеально гладкие) и с ее помощью ничего шлифануть не вышло (возможно нужно самую крупную шкурку поставить, не пробовал еще).
    Что посоветуете? Как лучше? Или красить грунт и 2 слоя винхи поверх такого дерева? Или для быстрого ошкуривания можно нейлоновую насадку на болгарку попробовать?
    И еще вопрос: нужно ли снимать таким же образом пинатекс с фасада, где пинатекс не пострадал от влаги и солнца (крепко держится и выглядит бодро)? Или можно сразу поверх него Похъюстой и 2 слоя винхи?
    Серое крыльцо. Помыть от грязи и начать покраску (сначала грунт конечно)? Не нужно ли отбеливать? В целом не вижу смысла в отбеливании, т. к. все равно винха укрывная...
    Заранее спасибо)
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Это прям очень класно для адгезии (сцепляемости) покрытия с древесиной. Дольше прослужит.
    Чтобы было однотипно и надежно - нужно снять. Если решите не снимать, то похъюста поверх пинотекса не нужна, сразу же винхой 2 слоя.
    обработать только Похъюстой, отбеливать не нужно
  11. BEELES
    BEELES
    BEELES
    Долгопрудный
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @BEELES, лучше снять все старое покрытие, чтобы не слезло вместе с винхой.
    Нейлоном 80-й я бы прошелся, хотя бы по самым "задранным" местам.
    Отбеливать не надо, тоже согласен, винха все закроет.
  13. BEELES
    BEELES
    BEELES
    Долгопрудный
    @Ttt777ttt, Это старое покрытие держится довольно крепко, ведь это пропитка Пинотексовая, она не отслаивается, а только выгорает или дождями смывается. Но замечание учту, спасибо! Буду думать. Уж очень муторно обдирать, да и болгарка греется сильно, боюсь убить ее таким образом очень скоро :aga:
    Нейлон 80-ка. Можно подробнее, как выглядит? Просто болгарку то я неделю назад впервые в руки взял, еще не разобрался в насадках :) Только щетку и использовал пока что...
  14. BEELES
    BEELES
    BEELES
    Долгопрудный
    Погуглил. Разобрался.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Быстрее насадкой на оси - движения не круговые, а вдоль волокон. Можно и лепестковой наждачкой попробовать на дрель.
    Пинотекс 10-ти летней давности это хорошо, тогда его еще не подделывали.
    Болгарка лучше с регулируемыми оборотами. Плюс регулярно смазку проверять (если не новая) и переывы делать. Непрофессиональную сжечь легко.
