Vinha Tikkurila (Винха Тиккурила) - делимся опытом работы и эксплуатации
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Galart, 03.08.10.
  1. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Доброго всем дня. На участке различные элементы из дерева покрыты Винхой, проблем нет, но только на вертикальных плоскостях. А вот беда с горизонтальными - крышка на колодце плоская, без уклона, на ней стоит вода после дождя, снег лежит всю зиму, за 3 года покрытие начало шелушиться и облезать (см.фото) Как его отреставрировать - прошкурить перед повторным покрытием? А может еще покрыть поверх Винхи каким-нибудь лаком для наружных работ, чтобы покрытие было более водоотталкивающим?
    Вопрос очень актуален, так как сейчас предстоит обрабатывать сиденье скамейки, условия эксплуатации такие же - горизонтальное, без уклона сиденье, открытое всем дождям/снегам, не хочется потом переделывать...
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ampira, а винха и не предназначена для горизонтальных.
    Надо зашкурить все отслаивающееся. А потом (как вариант) покрыть террасным маслом, оно колеруется по каталогу Валти. Им же и пр. горизонтальные поверхности. В 2 слоя.
    Его хватит на пару лет, но зато при обновлении не надо зашкуривать. И расход гораздо меньше.
    Лаком нельзя. Хотите, чтобы блестело, пройдитесь третьим слоем тем же маслом, но не колерованным.
  3. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Да, я уже перелопатила тиккуриловский сайт и поняла, что Винха не подходит для моих целей. Не совсем понятно, как будет вести себя масло на Винхе, ведь все сошкурить не получиться, во все фаски и погонаж не залезть шкуркой. И Винха это кроющий антисептик, а под маслом, как я понимаю, фактура дерева видна, будет разница в степени укрывистости. Позвоню в понедельник на тиккуриловскую горячую линию, вдруг еще чего посоветуют.
    А почему лаком нельзя? Блеска не надо, Винха матовая.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ampira, никакой лак не выдерживает УФ. А шкурить его оч. сложно.
    Я наносил масло поверх и винхи, и валти. Нормально. Правда слой был сплошной.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вдруг кому...
    После покраски осталось 200мм Винхи колерованной. Решил ставить вдруг весной надо будет что-то подкрасит. Расслоилась, конечно. Но пришлось снимать пару досок и надо было закрасить саморезы и гвозди. Решил попробовать. Цвет не отличим 100% хотя боялся. Не знаю как по качеству - дождями проверим, но пока нормально. Пятен не видно. Хранилась в тепле 6 месяцев.
  6. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    А альтернатива Винхе есть? Чтоб по цене дешевле была) Или не стоит эксперементировать?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    То же выбирал укрывную краску, смотрел Винху, Текстурол и новинку Пинотекс Оригинал, в итоге выбрал Dulux Domus Aqua база С. Винхой белой покрашу наличники, крыльцо и подшив крыши.
  8. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Скажите - что бывает с забытой на зиму в неотапливаемом помещении нераспечатанной банкой краски Винха? Ей крышка? Можно выкидывать.
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @olesya31, На выброс - ибо акрилатная. Можно попробовать разбить миксером и использовать где-то на сарайке.
  10. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Ну и правильно - правильно только кистью...
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Есть вот такой вопрос. В 2000г красил вот такое сооружение (как думаете что ?). Но забыл, а точнее по нынешниму времени, мне кажется, что я ошибаюсь с номером колеровки Винха М 525. И хотел бы вспомнить этот номер, а может и он сейчас имеет другую маркировку. Это * Винха * для наружних работ. Вы спросите зачем этот номер краски. Скажу так - намерен построить вот такой мостик. Но главное его покрасить вот в такой цвет. В свое время, изучал этот цвет, для покраски этих КИТАЙСКИХ работ. А сейчас появилась потребность в создании данного строения (стилизованного конечно) Но цвет должен быть выдержан в этой цветовой гамме. Хотелось бы знать его номер по * Винха * А вообще настроен на создание вот такого мостика. И естественно, покраски его в такой цвет.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Ttt777ttt, Наверное Вы правы. Только М-327- или М-323 (тоже рядом)
    Кроющий антисептик Tikkurila Vinha (Винха). Жалко я банку выбросил, с надписью номера на крышке. Не к чему было. На месте надо будет посмотреть, где будут делать колер. Сверху на банке точку пусть поставят. Хотя конечно, будет искажение цвета. Дерево и металл - разные материалы. Я помню, что два раза покрывал это строение. Спасибо что подсказали.
  14. buharzev
    buharzev
    buharzev
    Добрый день! Осилил всю тему, все понял :)]
    Уважаемые @Shrinkl и @Aleck1983, не могли бы вы показать свои бревенчатые дома, выкрашенные Винхой? У нас дом из рубленого бревна и хотелось бы представить, как это будет выглядеть после покраски. Большое спасибо! :hello:
  15. buharzev
    buharzev
    buharzev
    Прошу прощения, почему-то неправильно вставился ник @Shrink, а редактировать свои сооьщения мне нельзя :no:
