Vinha Tikkurila (Винха Тиккурила) - делимся опытом работы и эксплуатации
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Galart, 03.08.10.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Т. е. за 5 лет... Как-то маловато кмк
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    У слишком светлых оттенков будет слабая защита от УФ самой древесины, она быстро сереет и разрушается прямо под покрытием. Поэтому при выборе цвета лучше всего соблюдать некий цветовой баланс и не впадать в крайности.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Дом у меня покрашен Винхой, а баня Белинкой. И та и другая "краска" устраивает (Белинка даже держится на ИБ дольше), но у Белинки нет нужного цвета. Когда буду перекрашивать, то хочу Белинку заменить на Винху. Перед покраской Белинкой ИБ обрабатывал пропиткой от Белинки. Надо полностью снимать Белинку перед Винхой или можно зачистить и подготовить? Белинки 3 слоя плюс праймер. Смотрю на неё и думаю, что наверное проще всю ИБ заменить.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Зачем менять? сделать обрешетку поверх старой ИБ и новую набить :)
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    может и проще что бы не разбирать старую, но вот выдержит ли первая обрешётка двойной вес? :|:
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    длинные конструкционные саморезы в помощь :)]
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ими надо умудриться попасть через отделку в стойки каркаса или вы имеете ввиду крепление всё к тем-же брускам обрешётки? Но на самом деле я этот вариант не рассматриваю. Или зачистка Белинки и покраска Винхой или замена фасада. Вот хочу выяснить насколько сложно будет зачищать и насколько это надо делать качественно. Всё равно 100% не снять - останется краска в швах, трещинах и т. п.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Сложно для неподготовленного человека. Нужно стараться удалить краску по максимуму, но на 100% всё равно не удастся
  9. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Я говорил про тёмные цвета. Еще раз скажу, что у меня дом покрашен Винха цвет 4831 (каталог Каменные фасады). Никаких изменений не вижу, южная сторона тоже сильно нагревается.
  10. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Вы помните дословно марку масла со всеми обозначениями, дробями и данными которые вам заливали в машину, при замене
    , года так три-четыре назад ?!) Уверен, что нет !
    Вопрос 1.
    Откуда вы так точно помните чем красили дом !?!?!)
    Вопрос 2.
    Как вы посмотрели на дом в объёме ?)
  11. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Напомню, что Винха - это не масло. Это кроющий антисептик, по сути - краска. Почему я помню цвет? Потому что мне на руки выдали выкрас, где всё написано (что колеровали, в какой цвет, какой каталог), на случай если вдруг появится необходимость подкрасить. Какие пигменты заливались я конечно не помню, да мне и не зачем это запоминать. Винха у меня держится 8 лет, может чуть больше. Вопрос 2. Честно, я не понял о чем Вы спрашиваете. У меня есть возможность вплотную рассмотреть покрытие и отойти от дома метров на 50.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    8 лет ? Вы уверены в этом ? Держится по всем сторонам 8 лет ?
    Тиккурила держится по всем стропам 8 лет !
    Простите, но я давно стройкой занимаюсь. Тиккурилой работал много лет назад когда она ещё финская была. Сейчас завязал с этим, так как знаю, что люди о ней говорят и рисковать не хочу. Что пишут на форумах тоже читаю...и могу процитировать только Станиславского... Не верю ! Предпочитаю из импорта немцев.
    Я лучше от греха подальше удалюсь с этой ветки, а то забанят !)
  13. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Я уверен. И в том, что Вы путаете лазури и кроющий материал, тоже уверен. Винха и по сей день производится в Финляндии. Праймер под неё производится в Петербурге.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Останемся каждый при своём мнение.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Есть "ключик" на банке, зн. в Финляндии.
    Винха оттуда. В Питере есть заменитель.
    Похьюсте, кстати, тоже в финке.
