Vinha Tikkurila (Винха Тиккурила) - делимся опытом работы и эксплуатации
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Galart, 03.08.10.
  1. WVV-VVW
    WVV-VVW
    WVV-VVW
    С трещинами придется смириться. Древесина будет жить своей жизнью. Трещины потом появятся новые. Старые могут закрыться и отрыться. герметик могут порвать. Так было у меня и так было у соседей.
    В приложении фото, после покраски было все гладенько. Потом зимой древесина ужалась, смяла герметик, а летом опять раскрылось. Так после двух зим. Тоже самое с микротрещинами. Если дом старый и уже трещинки пошли, то через год будет все видно, это от краски не зависит.
    Как общался с малярами лучше наносить кистью и вмазывать в древесину. Если краскопультом, то нужен профессиональный который под давлением загоняет. Обычные, ламерские не очень годятся.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Denчик, нет, просто дождитесь высыхания.
  3. Саныч2016
    Саныч2016
    Саныч2016
    У меня дом из клееного бруса. 11 лет назад крыл валти колор сатин. Сейчас решил сделать гермитизацию швов и покрыть теперь уже винхой. Есть сомнения по поводу - ляжет ли на сатин (если не шлифовать до дерева и как убрать разводы от герметика - наши орлы, что герметик клали уверяют, что винха все покроет)
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Саныч2016, винха на сатин ляжет. Если герметик акриловый, а не силиконовый, то и на него должна.
  5. Саныч2016
    Саныч2016
    Саныч2016
    Ttt777ttt, герметик акриловый. Вопрос покроет ли винха герметик так, чтобы цвет был одинаковым
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Саныч2016, правильней использовать тонированный герметик. Одинаковый не будет, структура как мин. разная. Но и белым не останется.
  7. Саныч2016
    Саныч2016
    Саныч2016
    Ttt777ttt, уже использовали белый герметик
  8. Svart1982
    Svart1982
    Svart1982
    Может кому-то интересно. На горячей линии сказали, что мохры влияют только на ровность поверхности, держаться краска хуже не будет. По поводу лака сказали, что лучше его снять, т. к. на нем не гарантируют, что будет держаться.
    В общем, как здесь мне и подсказали форумчане, за что всем спасибо.
  9. WVV-VVW
    WVV-VVW
    WVV-VVW
    Если темные цвета, то покроет точно, даже если цвет совсем не тот. Светлые, скорее всего покроет, но лучше подбирать.
    Но с старым деревом я был бы осторожен, если много трещин. Винха это пленка поверх дерева, внутрь не проникает. Вода все равно будет попадать, но наружу не выйдет. Эта проблема будет со всеми красками такого типа. Вопрос, что будете делать потом, когда начнет шелушиться. По сути надо будет шкурить, но с герметиком не очень удобно.
  10. Ribak21
    Ribak21
    Ribak21
    Всем доброго дня. Вернусь к вопросу трещин на блокхаусе и его покраске винхой. Я дом прежде красил белинкой, она на алкидной основе и создаёт гладкую восковую поверхность на дереве. При покраске винхой заметил что там где слой воска остался краска ложится ровно, все покрывает и трещин то и не видно. А там где покрытия уже выветрилось видны трещины и винхой кроется хуже с изменением цвета. Пришла в голову мысль может покрыть сейчас белинкой в два слоя для создания воска и закрытия трещин, а потом крыть винхой для защиты уже воска и придания цвета? Кто так делал может, кто нет. Подскажите плиз.
  11. Саныч2016
    Саныч2016
    Саныч2016
    Как видно, два слоя винхи не закрывают пораженную структуру дерева. Это солнечная сторона, брус потрескался и не хочет закрываться (Что с этим делать? Третий слой пробовать или оставить как есть?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Саныч2016, анамнез.
    Чем было покрыто до винхи, шлифовали или нет, чем поражено, наносили ли грунт/праймер.
  13. Саныч2016
    Саныч2016
    Саныч2016
    Ttt777ttt, 11 лет было покрыто валти колор сатин. Не шлифовали. Сначала был грунт похьюсте. Брус трескается на солнечной стороне до такого состояния. два слоя не спасают
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Саныч2016, подозреваю, что надо было шлифовать. Обычно обновляющие слои или такие же, или темнее предыдущих. Более светлыми перекрыть не удается.
    Второй момент. Чем светлее, тем хуже устойчивость к Уф.
  15. YuliyaV
    YuliyaV
    YuliyaV
    Если руководствоваться именно данным видео, то никакую грунтовку под винху не кладут получается?
