Vinha Tikkurila (Винха Тиккурила) - делимся опытом работы и эксплуатации
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Galart, 03.08.10.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Marinays, у белой и светлых оттенков одна база. У темных - другая.
    Берите сразу нужный цвет. Точнее, пробники, потом выкрасы, а потом на весь объем.
  2. Marinays
    Marinays
    Marinays
  3. Marinays
    Marinays
    Marinays
    Спасибо, теперь понятно)
  4. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Ну вы же. Ами колеровать не будете ? В магазине купите и вам сделают колеровку.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет.
    Кто-нибудь красил ей через безвоздушное распыление?
    Какое сопло ставили?
  6. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Добрый день! Планирую обновить снаружи винхой дом из ОЦБ. На некоторых бревнах появилась плесень/грибок. Перед покраской как правильно сделать, сбить пыль керхером, обработать антисептиком, каким, или в краске уже компоненты антисептика имеются? изображение_viber_2021-02-22_17-14-27.jpg изображение_viber_2021-02-22_17-14-28.jpg ?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AlexChTor, поражение незначительное.
    По хорошему, отшлифовать 100-120 грит. Шлифмашинкой с пылесосм в идеале, или УШМ с регулировкой оборотов. а потом составами с антисептиком. Типв Валти или Винха, по системе грунт+2 слоя.
    Каршером сильно сомневаюсь.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Правильно все поражённые участки перешлифовывать, обрабатывать грунтом-антсептиком и потом винхой
  9. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Планирую номер цвета такой же как и был, после покраски прошлифованные участки будут выделятся визуально? И одного слоя покраски будет достаточно?
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Скорее всего да, на отблик
    Кисточкой лучше нанести 2 слоя
  11. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Грунт это праймер, а антисептик какой нужен, или 2 в 1 варианты есть?
    Если шлифовка в каких-то местах "не до дерева" получится, можно без грунтовки ?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    там 2 в 1. Валти праймер вроде бы называется сейчас. Раньше Валти похъюста назывался.
    Да
  13. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    @Alexprof77,
    Сопутствующий вопрос, Если местами грунтовка попадает не только на зашлифованное дерево а на не шлифованный, предыдущий слой винхи, свежая винха на такой "пирог" (винха-грунт) нормально ложиться?
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    точно не подскажу в этом случае. В любом случае такая покраска будет уступать по качеству полноценной шлифовке и перекраске.
  15. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    А имеет смысл попробовать просто обработать участки с грибком антисептиком например Homeenpoisto или посильнее нашего производства и просто винхой в 2 слоя? Или подшлифовать не до дерева, антисептик, винха?
