Vinha Tikkurila (Винха Тиккурила) - делимся опытом работы и эксплуатации
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Galart, 03.08.10.
  1. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Могут появиться сероватые пятна. Но вторым слоем всё закроется.
  2. O_Andrey
    O_Andrey
    O_Andrey
    Ленинградская область
    Здравствуйте, куплена доска для забора, и была обработана Антисептик Neomid-430, как правильно нанести Винху, прямо на антисептик, или нужно чем то прогрунтовать?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @O_Andrey, Тиккурила дает систему окраски. Грунт (база) и 2 слоя винхи.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть у меня небольшое строение с отделкой имитацией бруса покрашенное Белинкой по пропитке Базой Белинки (или как она там называлась правильно). Скоро надо будет обновлять. Хочу заменить на Винху (дом покрашен Винхой и такого цвета у Белинки нет), но очень не хочется полностью счищать всю Белинку - проще новую ИБ купить и покрасить с нуля, но это на крайний случай. Если я пройдусь шкуркой, для создания шероховатой поверхности, но без полного удаления Белинки, то есть технология для надёжного нанесения? Винха мне тем понравилась, что её можно наносить на саму себя без полной зачистки, а что насчёт нанесения поверх других антисептиков?
  5. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Винха с Неомидом как то не очень дружат...
  6. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    1. У Вас Белинка Лазурь или ТопЛазурь или кроющее покрытие?
    2. Винха подходит для перекрытия многих фасадных лазурей, Белинка не исключение. Есть как всегда одно НО. Количество масла используемого у производителей лазурей фасадных разное. Поэтому рекомендую сделать пробный выкрас.
    3. Всё что плохо держится на поверхности доски нужно убрать, зачищенные до голого дерева участки прогрунтовать.
    4. Винха, по сути, краска. Что мешает её перекрыть самой собой? Вы же, например, в квартире когда стены перекрашиваете, не удаляете старую краску, если она прекрасно держится.
    5. Винха тонкопленочное покрытие, подчеркивающее рельеф поверхности.
    6. Посмотрите как вариант Пика-Техо (Тиккурила)
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dimas0411, 1. топлазурь. 4. Не все "краски" по дереву можно наносить сами на себя - некоторые в инструкции требуется снимать до дерева. Винха может сама на себя наноситься. НО вопрос в покраске по Белинке.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Откуда сведения?
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите
    Будет входная дверь (уличная). Наружный слой - шлифованная фанера.
    Подойдет, как вариант, грунтовка и два-три слоя Винхи?
    Чем еще можно покрасить?
  10. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    из личного опыта
  11. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Для дверей лучше использовать Уника Аква
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @foxwizard, моё личное мнение: Винха не очень подходит для таких целей т. к. не очень износостойкая и подвержена повреждениям. Дверь вы можете и ногой толкнуть и руками браться, а Винха остаётся мягкой, эластичной - есть шанс повреждения. Лучше использовать другую краску.
  13. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Отвечено выше...
  14. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @DimaVSmith,
    в нашем захолустье такой нет :)
    Есть Tikkurila Pesto 30 и Tikkurila Pesto 10
    Из описания:
    Предназначена для окраски деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений (оконных рам, дверей, мебели и т. п.)
    Или брать на Озоне и колеровать (если возьмутся) в местном лабазе
    Во что робот написал :)
  15. alel77
    alel77
    alel77
    Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемой. Год назад покрыли Винхой наш бревенчатый дом, и по началу все было хорошо. Но уже весной начались отслоения краски. И процесс только продожается. Красили в сухую погоду, никаких дождей. Покрывали грунтовкой Эксперт Байс. Красили в 1 и 2 слоя (в слоя не везде успели и думали докрасим этим летом). Заметил, что краска отходит вдоль трещин в бревне. Причем той же краской покрывали имитацию бруса - пока все хорошо (надолго ли?). Проблема именно в бревнах. Еще момент - краска стала хрупкая и ломкая, хотя еще тем летом чувствовалась эластичность. Теперь вопрос - кто виноват и что делать)?
