Vinha Tikkurila (Винха Тиккурила) - делимся опытом работы и эксплуатации
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Galart, 03.08.10.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сверху другой краской закрасьте. Делов то... Больше визгу
  2. Lojka
    Lojka
    Lojka
    Залакировать как вариант, цвет останется
  3. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Давайте рассмотрим два продукта:
    1. TIKKURILA VINHA кроющая защита для наружных деревянных поверхностей, применяется для стен, оконных переплетов, футеровочных досок и т. п. поверхностей.
    2. TIKKURILA PESTO 10 cтойкая универсальная матовая эмаль, предназначена для окраски деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений в том числе потолков.
    Вопрос: какой из этих продуктов производитель посоветует использовать для покраски потолка в помещении? Думаю ответ очевиден.
    А теперь давайте сравним паспорта безопасности обоих продуктов:
    TIKKURILA VINHA состав:
    оксид цинка = 3% (это окислы цинка, присутствуют на любой оцинковке, например на трубах системы вентиляции)
    2-октил-2Н-изотиазол-3-он (OIT) = 0,3% (по русски биоцид)
    3-йод-2-пропинилбутилкарбамат = 0,3% (по русски консервант, используется в том числе в косметике)
    бронопол = 0,1% (тоже консервант, используется в том числе в косметике)
    1,2-бензизотиазол-3 (2Н)-он (BIT) = 0,05% (тоже биоцид, фунгецид)
    смесь 5-хлор-2-метил-2Hизотиазол-3-она и 2-метил-2Hизотиазол-3-она = 0,0015% (опять биоцид)
    А теперь TIKKURILA PESTO 10 состав:
    фталевый ангидрид - раздражает кожу и слизистые оболочки глаз и носа, способствует заболеванию бронхиальной астмой (класс опасности 2)
    диметилбензол - по токсичности соединение похоже на толуол и бензол. При вдыхании отмечается головная боль, головокружение, тошнота, сонливость, пары раздражают глаза (класс опасности 3)
    Нафта гидрированный тяжелый (лигроин) (содержание в продукте 20%) - горючая смесь жидких углеводородов. Используется как моторное топливо для тракторов и растворитель ЛКМ. (класс опасности 4).
    А что теперь выберете для своего потолка?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AndyHor, нюанс. В любом продукте для наружки есть биоциды. Они работвют и после полной полимеризации, чего не скажешь о продуктах для внутренних работ.
  5. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Полностью согласен с Вашим тезисом. Поэтому в ЕС в продуктах для внутренних работ не допускается добавление фунгицидов и биоцидов. Своим ответом, просто хотел донести до автора, что делать выбор, на основании только того, что продукт для внутренних работ и поэтому он априори более безопасный, чем продукт для наружных работ неправильно.
    Ну и плюс замечания других форумчан, что прораб "идиот"-"вредитель". У меня есть догадки, почему он выбрал именно Vinha для потолка, но точно, я конечно этого не знаю. Могу только предположить, как он будет работать в дальнейшем, получив этот "урок".
    Например: он выберет для такой же задачи продукт Pesto 10 или Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР (применяется для наружных и внутренних работ, новая усиленная х2 формула, сочетание в одном составе алкидов, акрилатов и масла, экологически полноценный продукт, защищающий от плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев). И все будут довольны. Новые клиенты этого прораба, будут везде "хвалиться", как у них в доме всё хорошо и экологично.
  6. imrek
    imrek
    imrek
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста,
    1. для "скандинавской" фасадной доски с поднятым ворсом данная краска подходит?
    2. нужен ли ей предварительно грунт, и какой конкретно?
  7. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, сильно ли по качеству отличаются Тиккурила Винха и Валти? Цена различается почти в 3 раза.
  8. RFP
    RFP
    RFP
    Сегодня был в OBi спрашивал не вернулась ли на полки Vinha. И консультант сказал, что теперь вместо неё вот это Valtti Ultra, сказал полноценный аналог. Вернее даже, что это она в новой банке. Что-то есть сомнения по этому поводу. Может кто разбирался так ли это?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @RFP, Винхе можно купить сейчас. Дороже стала, но есть в магазинах. Если объёмы небольшие нужны или если очень Винху хочется.
    Мне надо было на террасе два новых столба покрасить и посоветовали Lenz Essen. Позиционируетя как полный аналог Винхи. Ради интереса решил взять. Колеруется на том же оборудовании, что и Тиккурила. Столбы покрасил. Доволен. Не удержался и мазнул пару сучков на фасаде где была Винха - попадание цвета 100%. Потом ещё купил банку и покрасил крышку колодца что бы в цвет дома была. Прекрасно пролежала на горизонтальной поверхности даже под дождём всё лето, а сейчас снегом смотрел и пока всё впорядке. Правда это весь мой опыт с этой краской.
  10. RFP
    RFP
    RFP
    Оставлю тут для информации ответы поддержки с официального сайта Тиккурила. Некий денис из поддержки ничего не знает про то, насколько новая краска Valtti Ultra сравнима с Vinha. И помогать клиентам явно не намерен. Не понятно зачем таких вообще консультантов держат.
  11. RFP
    RFP
    RFP
    Update: Для инфо. Что ещё удалось узнать у других продавцов. Что у этой плановый срок 10 лет, у Винхи 20. И это не аналог.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @RFP, очень странный ответ консультанта - это всё равно, что попросить в автосалоне объяснить чем модель машины 2024г. отличается от машины 2023г. и услышать, что сейчас машины 2023г. выпуска нет в наличие, но как только они появятся мы сообщим вам чем они отличаются от машин 2024г. выпуска.
  13. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Винха есть на Озоне и в фирменном магазине тоже была (в СПБ). Я купила на Озоне, абсолютно такая же, как и раньше.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Они же совершенно разные. Валти Колор кроющий антисептик, Винха- это краска наружная. Это по-простому я объяснила. Всю баню красила Тиккурилой, еще финской. Снаружи и внутри.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Кто сейчас ее производит?
