Vinha Tikkurila (Винха Тиккурила) - делимся опытом работы и эксплуатации
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Galart, 03.08.10.
  1. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    бумага все стерпит, как минимум показатель сухого остатка на новой винхе и финской винхе разные, также на новой (питерской) винхе отсутствует сертификат "финский ключ". это похожий продукт, но это не тот же самый, сделали по-быстрому, провели испытание в климатической камере, ну а дальше на массовом рынке испытают
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это то же самое, что локализация с машинами. Но почему-то водители не уважали так же иномарки которые производились в России. Раньше сырьё или краска были из Финляндии. Теперь этот материал не доступен. Его заменили на аналогичный. Что значит аналогичный? Насколько он аналогичный? Например для производства битумной черепицы используют битум. Так вот для дешёвой и дорогой линейки одного из производителей битум идёт разный, хотя и тот и другой битум с одного завода и одного и того же принципа получения, но с разных колонн. И это влияет на качество. Вам верно ответили, что продукт это такой же, но те такой. Его собрали из таких же компонентов, а вот что получилось пока никто не знает так как он не прошёл проверку временем.
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Раньше он тоже был из РФ. Переживать должны только те, кто перепродаёт финскую версию и набрал запасов.
  4. partoss52
    partoss52
    partoss52
    Добрый день, на Озоне заказал как указано у продавца "Финская, vinha 2.7л VC"
    И вот что пришло дата производства 2024/01/09 что странно импортер в РФ ООО "Тиккурила"
    Вроде в РФ Тиккурила теперь классик производит и офф поставок с 2022 нет.
    Вопрос к представителю Тиккурилы, такое вообще возможно ?
    зы: Кто из комрадов форума в курсе, что сейчас по винхе происходит, может проще взять классику ?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересно насчёт "битума" это остаток от перегонки нефти, насколько я знаю. И он разным может быть,: посторонние примеси (механические, химические).. Которые влияют на физико - химические свойства продукта. Этот как Уайт спирит. Наш - вонючий и. Финский - "одеколон "!
  6. imrek
    imrek
    imrek
    Здравствуйте, ну как ощущения от Classic?
    У меня следующие:
    краска в работе ведёт себя по-другому: кроет чуть меньше, цепляется похуже, сохнет дольше, вбирая влагу из окружающей среды (влажность вечером). Соответственно, как будет вести себя на фасаде не ясно.
    Всё это по свежим впечатлениям, в прошлом году красил финкой.
  7. imrek
    imrek
    imrek
    вообщем, главная беда нашей Classic - плохое сцепление с поверхностью! возможно, на поднятый ворс пойдёт, но не на гладкую доску!
  8. RFP
    RFP
    RFP
    Тоже красил в этом году. На брусе показалось, что укрывистость действительно поменьше. Но это сильно зависит от подготовки поверхности. Имитацию например укрывает сильнее. По мере высыхания набирает цвет. Держится с виду как и та, которой красил лет 5 назад. Не знаю чья она была, покупалась тожв Леруа. Буду смотреть, как будет держать.
  9. imrek
    imrek
    imrek
    С виду держится, но если попытаться смыть, то легко скатывается пальцами, до чистой доски. И Валти Праймер под ней был, и все слои сушились нужное время, по рецепту...
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    То есть на поверхность покрашенную другой краской без 100% снятия предыдущей краски даже не стоит пробовать?
  11. RFP
    RFP
    RFP
    У меня даже потёки с банок железных не отодрать без взякого Грунта. Чего уж там говорить о дереве. Ничего не скатывается после того как высохнет.
  12. imrek
    imrek
    imrek
    сложно сказать. если старый слой не отдирается щеткой (рекомендую, всё же, пройтись), то можно попробовать. у меня грустный опыт сцепления с гладкой доской (2 слоя сошли как один). слои этой краски, между собой, слипаются хорошо.
  13. imrek
    imrek
    imrek
    от поверхности зависит: от металла, действительно, не отодрать. Тут и "без всякого грунта" может быть решающим - грунт защищает от гниения под плёнкой краски - без грунта поверхность более шероховатая, соответственно и сцепление лучше.
  14. imrek
    imrek
    imrek
    фины на поднятый ворс её кладут, и это понятно. у меня условия реконструкции, поэтому вынужден иметь дело с гладкой доской.
    в идеале работа с гладкой должна выглядеть так:
    вымачивание в грунте - сушка - флифмашина крупным (100 и меньше) зерном - окраска. Ещё бы и изолятор на сучки! Но это трудозатратно, и на земле, а не на стене.
  15. imrek
    imrek
    imrek
    поправлюсь: не вымачивание, а окунание, конечно, и шкурка 80-60. изолятор при светлой краске, но с ним отдельная история.
