Часть обратки ниже уровня?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем koschm, 03.08.10.
  1. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Значит буду делать как планировал
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Абсолютно согласен. При тех производительностях насосов, о которых может идти речь, можно об этом не думать.
    И хотя, когда речь идет о закрытых системах с принудительной циркуляцией, сам всегда стараюсь следовать правилу "РБ перед насосом", нужно понимать, что такое явление как кавитация, которое может возникнуть при низком давлении на входе в насос, все таки актуально для больших мощностей и большой производительности. Но на таких насосах производитель, как правило, указывает минимальное давление на входе.
    Например, для WILO TOP-S 65/13 (как то приходилось такой монтировать в системе, высотой всего 4 м и раб. температурой 95*С), нормируется минимальное давление на входе при 95*С - 1 bar. Но этот насос имеет производительность 38 куб.м./ч и напор 13 м. В Вашем же случае, можете об этом не думать.
    P.S. Да и вообще, расширительный бак на обратке (насос то, как правило, там), мягко говоря:|:, неразумно.
  3. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Вопрос по части обратки, которая под полом на плане: если этот участок провести под потолком подвала? Можно и так, и так, а как лучше?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не обозревая окончательного плана, сошлюсь на вышеприведенные "цитаты".
  5. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Здравствуйте!
    Сварил систему отопления по плану, все не могу дождаться когда газ подключат.
    Сейчас уже температура на улице -15 град С. Воду слил из системы.
    Обещают на днях подцепить газ к котлу. Чем заполнять систему?
    1. Водопроводная вода у нас с какими-то примесями (на чайнике много налета).
    2. Собрал дождевой воды около 200 литров, говорят она без всяких примесей. Но вода простояла на морозе в бочке и ее уже нет, так что этот вариант отпадает.
    3. Речная вода так же без примесей или нет?
    4. Предложили бюджетно купить масло веретенку. Но можно ли его заливать в систему?
    5. Или купить этиленгликоль? И в какой пропорции его смешивать с Н2О?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Этиленгликоль не безопасен для здоровья, если только это хоз.помещения, но не жилые.
    Этиленгликоль - имеет несколько увеличенные показатели по температурному режиму(Т* замерзания до -65*С), в отличии от - пропиленгликоля (Т* замерзания до -30-35*С , ...данные взяты мной с этикетки т/н -который применяем для СО).
    Пропиленгликоль менее вреден для жизнедеятельности человека, и что немаловажно .он дороже т/н на основе этиленгликоля.
    Смешивать этиленгликоль допустимо в пропорциях 1/2, 1/3 -подготовленной водой(Ph-фактор, кол-во примесей) или дистилированной водой.
    Пропиленгликоль так же допускается к смешению, но пропорции зависят от "забортной" Т* воздуха. Но с разбавлением т/н падает порог его замерзания, в прямой зависимости от пропорции смешивания.
    http://www.teplocom-m.ru/teplonositeli-tepliy-dom/
    http://www.himavto.ru/products/thermofor/eko.php
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Труба на расширительный бак должна быть не более 1/2 дюйма, чтобы меньше грелась вода в нем.
    Это бред того, кто писал эту инструкцию.
  8. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Пол-дня грел котлом воду - в батареях все нормально прогревается, а вот расширительный бак так и остался холодным.
    Выхлопная труба прилично прогревается, есть ли смысл приварить вокруг нее емкость и подключить параллельно с котлом?
  9. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Зимой бак замерзнет?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нарисуйте, где он стоит и как и чем соединен с системой. Вы "беседуете" с людьми, не имеющими об этом никакого представления. Но ждете ответа..:faq: Чертеж - 90% + 10% "письменные" пояснения.
  11. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Вот так сделано
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Внутренняя циркуляция в бачке все-таки, имеется. Бачок должен быть хорошо утеплен. (чердак..) Если хотите контролируемый прогрев бачка - соедините второй трубой 1/2" (на рис.). Переливная труба также обязательна.
  13. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    У меня (забыл нарисовать на рисунке) из бака выходят две трубки на 1/2, одна с самого верха, другая с середины (уровень) и все ведут в котельную (контрольные трубки, они внизу ни к чему не подсоединены)
    Значит еще третью врезать?
    Как считаете, если приварить к выхлопной трубе емкость и подключить ее к системе отопления КПД возрастет или горячая вода будет греть выхлопную трубу (диаметр выхлопной около 70)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Верхняя - перелив, средняя - "уровень". Бачок, наверное, с крышкой.:um: А нужна герметичная емкость, с одной переливной, одной - соединительной (с СО) трубками и - заглушка на резьбе (1" - 1.1/4") сверху, для "аварийного" залива.
    Тогда точно - не замерзнет.:um: Хотя ..тысячи их стоят на чердаке, "укрытые" ватным одеялом, тулупом, ...шинелью майора-танкиста..:pioner: без всяких проблем.
    Выхлопная - :faq: если ..дымоход, теплосьем будет. Но будет и конденсат в дымоходе. Насосом и кранами переключения, при желании можно и повысить. КПД.
    Такой вопрос лучше "осветят" вам в разделе "Котлы".:um:
  15. koschm
    koschm
    koschm
    Нижний тагил
    Именно такой и есть бак (сделан из водопроводной трубы) сверху заглушка на 32 трубе.
    В каком именно месте? В той части которая в котельной или на улице?
