1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Пытаюсь загрузить файл в течении часа, =пишет что произошла ошибка=
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    PDF не смог установить, а на фото походу ни чего не видно, извиняйте. хотя на мой взгляд здесь самое интересное.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Снимок1.jpg Снимок2.jpg не могу загрузить PDF кто подскажет.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Этот вариант очень интересный, у меня журнал есть как раз с этой печью . Раздельный прогрев или щитка ,или котла практичный в плане ремпригодности и регулирования нагрева котла. На ;строителях: подобные варианты и рассматривались. Пока на встречал отзывы о реальных проектах....
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вот этого журнала у меня нет. Текст не читаемый при увеличении, Геннадий,в двух словах -отзывы клиентов о работе котла и печи.....
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    не могу выложить PDF могу кинуть в личку кому надо
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
    С разрешения автора шура выкладываю ссылки:
    планировал с котлом, примерно так
    :http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=58564#58564
    Но пока только так:
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41729#41729
    Планирую на следующий год осилить водяное отопление, для второго этажа и СУ, по такой схеме:
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=51825#51825
    Процесс кладки печи (смотри и делай)
    Двухколпаковая двухконурная печь(мощность теплоотдачи 3,7кВт/ч) с возможностью установки котла-регистра(4,5кВт), для водяного отопления.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4036/view
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Спасибо! обязательно воспользуюсь.
    Методические рекомендации по расчету и выбору систем отопления и горячего водоснабжения сельских жилых домов
    http://www.complexdoc.ru/ntdtext/537352
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В Инете попался на глаза сайт Карелина, Котлы в печи устанавливаются на место духовки по классической схеме. Вариант.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ссылочку вставь пжалуста
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В Яндексе поисковике набрать - печи Карелина -можно легко найти сам сайт, или ссылку на него... Кстати ,у Рязанкина похожая схема установки котла ....( ссылки нет, скан схемы на бумаге печник знакомый сделал)
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    https://www.karelin-kamin.ru/index.php/contents/katkotela.html
    у меня две книги Рязанкина есть, но про котлы в них ни ни, книга как называется? может кто подскажет.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Печь по описанию способна отопить 60-70м кв.. В топливник автор категорически запрещает ставить котел. Печь -отопит.-вар. Шведка -5. Котел-бачок 10 л.! прямоуголольной формы....27-38-25см.
