1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. Praktikkk
    Praktikkk
    Praktikkk
    Тобольск
    Именно так! Нужно выбрать тип печи, тот который Вам больше нравится, и вставить в него котел который по размеру топки изготовит сварщик за 3-5 тыс. Дальше монтаж термосифонного отопления, или однотрубка с насосом, но тогда желательно установить теплоаккумулятор.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Вмонтировать то можно, кто с этим спорит! а хватит ли мощи котла который там будет вмурован? и какой расход топлива будет? или такие вещи теперь не учитываются? А для того чтоб теплоаккомулятор запустить нужен запас мощности хотя бы в двое больше. А у вас был такой котёл?
  3. Praktikkk
    Praktikkk
    Praktikkk
    Тобольск
    Такие вещи делали в конце 70-ых. В домах стояло по две печи - отопительная и варочная (север Тюменской области). С дровами становилось труднее и одну печь демонтировали. В варочной печи разбирали часть топки и устанавливали котлы, чаще Г-образные. Когда началась газификация, в эти же печи стали ставить горелки "Пламя-1". Я жил в таком доме.
    Теплоаккумулятор - утеплённая емкость, в которой котел нагревает воду-теплоноситель, а затем насос из теплоаккумулятора забирает воду и гоняет по системе.
    Как и при любом печном отоплении расчет - только теория, весьма далекая от жизни. Потому что одни и те же дрова в разное время года дают разное количество килокаллорий. Да и взвешивать поленья вряд ли кто-то будет.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Котлы Г-образные-можно поподробнее... В боковой стенке -одна сторона и задняя часть -Г.,или вместо перевальной стенки и в топку язычок сверху-Г..?....
  5. Praktikkk
    Praktikkk
    Praktikkk
    Тобольск
    Г - боковая и верхняя плоскости нагрева, или задняя (как бы перекрывающая вход в колодец) и верхняя. В любом случае котел варили из трубы 32 мм, обратка 26мм (нижняя точка котла), подача 50мм (верхняя точка котла).
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Так это скелет Г-образный получается...??? сваренный из труб 32мм.... основные трубы-на 50мм ,а сам скелет-32мм... Какую площадь обогревал котел в печи ?...
  7. Praktikkk
    Praktikkk
    Praktikkk
    Тобольск
    Квартиры были от 35 до 50 м.кв, Но мой хороший знакомый отапливает таким котлом 2-этажный дом квадратов 240.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    ранее писал про свой котёл,теперь с фото.печь трёхканальная шведка,отапливаемая площадь 60м2,естественная циркуляция.под варочной плитой труба 57мм сварена буквой П.топка два раза вдень по 1.5-2 часа.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Андрей! С наступившим вас новым годом! Спасибо что поделились фотками вашего котла.
    У меня к вам пару вопросов:
    1. огонёк проходит между плитой и котлом?
    2. расстояние от варочного настила до котла?
    3. отверстие (не знаю как правильно его назвать) для отвода ДГ из топки какое? (25х7)
    4. водичка наверное быстро нагревается?
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    По фотке не видно ,где подача и обратка ,куда выходят из печки.... Буквой П -по задней стенке видно загиб,а спереди,у топочной дверки выходов не видно через печку... Получается ,где то сзади топки выходы котла.... Котел греется излучением и прямым нагревом -минимум сварки-никакого дипломата или скелета..... Обратка интересно как низко выходит -от котла самого или просто трубы отопления к ней подходят с подьемом....
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Извините рисовать на фотках не умею поэтому объясню словами.Подача и обратка подведены с левой стороны печи.По задней стороне варочной плиты подача со стороны дверцы обратка.Сторона подачи относительно обратки имеет небольшой подъём примерно на 1 см.На выходе из печи трубы примерно на одном уровне с разницей в этот сантиметр.Прогревается быстро,но разница подачи и обратки большая поэтому буду ставить насос,да и площадь отопления увеличится.Расстояние от варочной плиты до котла примерно 2 см.Дымовые газы проходят из топки вверх-налево над духовкой.Высота от духовки до плиты примерно10см. Трубы от передней и заднй стенки примерно на 1.5-2 см.,такчто вся их поверхность прогревается.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Насос проблему не решит. у вас котёл примерно мощностью 1 кВт. Отопление =труба 50-70 по всему периметру или батареи? если не сложно поделитесь информацией.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Насос сравняет разницу температур на подаче и обратке, а то подача уже горячая , а обратка еще холодная. Да и момент закипания отодвинет немного ...
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да проблемы то нет.Труба 57мм по всему периметру,под окнами подача обратка по плинтусу.Отоплению около 30 лет делал дед.Слишком много поворотов трубы,обратка противоток,да много чего не по правилам однако в доме комфортно.Просто ЕЦ не справится с увеличением площади.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А сколько кольцо в метрах?
