1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Печь с котлом водяного отопления
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Boxer379, 03.08.10.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Что двигатель в авто без цирк. насоса, что котел в печи-без насоса будет работать на перегрев . Насос обязательно надо ставить.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    на соседней ветки=котельщики делают самодельные котлы и многие предпочитают ЕЦ
    https://www.forumhouse.ru/forums/132/
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видал котлы в печах, но печи были специальные, с двумя топками; в нижней - котел стоит, верхняя - в обычном режиме печи топится. Так как котел расположен низко, есть ЕЦ. А вообще, конечно, тупиковая идея, считаю, котлы в печах.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Кольцо примерно 45 м. 30лет назад о насосах и не слышали да и без него работает не перегревается.я тоже за ЕЦ только не хочется всё переделывать,насос дешевле
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да в вашем случае если малой кровью насос спасёт мир
    Котлы в печки не от хорошей жизни ставят! если делать специально печь для отопления то она не чем не отличается, а по некоторым параметрам даже превосходит чугунные или стальные котлы.
    Пос.№23 фото, если был печником назвал бы каркасная, если бы сварным то назвал стальной сварной котёл футированая огнеупорным кирпичом, тут ведь с чьей стороны смотреть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/60712/page-2
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сам ранее делал такие в пристроенных к дому гаражах для отопления дома. Уровень печи был ниже отметки пола в доме - была ЕЦ. Печь немного нагревалась (3 колодца) и держала немного в плюсе гараж. Но в доме так делать не стал бы - печь в доме не для этого, считаю.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Обратите внимание на количество просмотров и вам станет ясно интересна это тема или нет, не у всех есть деньги, не у всех есть газ, а жить очень хочется в тепле, и не всегда проблему можно решить печкой. и если можно то давайте вернёмся к теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/72105/
  8. Иван77486
    Иван77486
    Иван77486
    Здравствуйте всем. У меня такой вопрос ко всем. Строю баню на даче 4на 7,5 хочу поставить керпичную печь, может кто что посоветует? В старой (размеры почти теже) стояла в парилке, железная, мне не нравилась (слишком жгет когда паришся) и еще была проблема с конденсатом в предбаннике, но прогревалась быстро. Люди говорят что если сделать кирпичную печь, баня долго будет прогреваться, но зато дольше будет держать тепло.
  9. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Колочава, Закарпатье, Украина
    Для Геннадия Тверь
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А есть разница с управлением котла и стандартный вариант, и что даёт?
  11. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Зачем гонять по системе холодную воду? Я пробовал ставить на постоянную работу насос, результат отрицательный, медленней прогревается и быстрее остывает. Это всё при хотя бы не большой ЕЦ.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я ради эксперимента насос тоже отключал, правда в ручную-звук горения даже меняется, включен циркуляционник и выключен. да и стоячею воду быстрее нагреешь.
    Попробую собрать.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Беда то какая!
    я в этих делах мягко сказать -лошара, а ты не мог бы проводочки подсоединить так понятней будет!
    А ты сам в этом деле рубишь? может и датчики температурные от машины (ваз) котелок.jpg подключишь на подачу и обратку
    Спасибо!
  14. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Где то так, главное не перепутать, на трансформаторе вход 220 с выходом и на релюшке питающие (входные) клемы с управляющими. Реле можно вскрыть и там видно будет с каких клем идёт на катушку управления, а с каких на контакты.
  15. drandrus
    drandrus
    drandrus
